ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2011 в 00:29:00
Ves написал : ГОП выключается при 9.5в. , а ГЛИ при 8.
GOP "кушает" большой ток, а GLI - маленький. Вот поэтому и различия в порогах отключения.
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
04.12.2011 в 01:58:48
ADM05 написал : GOP "кушает" большой ток, а GLI - маленький.
Гоп был включен на единичку и без нагрузки, так что маловероятно что причина в токе.(имхо) Но дело даже не в этом. Для лития общепринятый порог 2.7в. Для 10.8 - 8.1в. Стоит ли этим руководствоваться или у Боша есть свои рекомендации. Вот это и хочется узнать. :)
Feelgood!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2011 в 09:09:18
Ves написал : Для лития общепринятый порог 2.7в. Для 10.8 - 8.1в. Стоит ли этим руководствоваться или у Боша есть свои рекомендации. Вот это и хочется узнать.:)
Не так давно замерял напряжение на нескольких Бошевских 10,8 аккумах после того как они разряжадись GOP-ом под максимальной нагрузкой, т.е. непрерывное пиление на максимальной скорости. На акуумах оставалось - 9,3...9,6 вольт. Если это пересчитать на один аккум, то будет 3,1...3,2 вольта. Один аккум даже открыл и замерил напряжение по отдельности на каждом элементе - на всёх трёх элементах было одинаковое напряжение.:)
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
04.12.2011 в 10:29:12
ADM05 написал : GOP "кушает" большой ток, а GLI - маленький. Вот поэтому и различия в порогах отключения.
Не обязательно. GSR10,8 у приятеля затыкался, а мой на его батарее еще довольно бодро крутил - разбросы у китайцев километровые.
in my humble opinion
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2011 в 10:57:19
Kvost написал : GSR10,8 у приятеля затыкался, а мой на его батарее еще довольно бодро крутил - разбросы у китайцев километровые
При массовом производстве этого трудно избежать. Если вообще можно избежать. Например, у меня четыре Бошевских одинаковых зарядки на 10,8 вольт - 2 607 225 134 Зарядное устройство AL 1130 CV Три из них заряжают аккумы одинаково. То есть, если свежезаряженный аккум переставить из одного ЗУ в другое, то ЗУ сигнализирует, что аккум полностью заряжен. А вот четвёртое ЗУ не дозаряжает аккумы.:( Если из него переставить, якобы полностью заряженный аккум, в другие ЗУ, то они аккум ещё заряжают около пяти минут. Так и не понял почему это происходит:confused: Может кто прольёт свет? Все ЗУ покупались по одному, т.е. в комплекте с инструментом. Это не дозаряжающее ЗУ покупалось не первым и не последним, а третьим. Проверялось это ЗУ на восьми разных акках - результат одинаковый. Вот такие вот они китайские километровые разбросы.:a
ИМХО (IMHO)
AlVadSk
AlVadSk
04.12.2011 в 11:28:51
Я вот заказывал через Альцест в Киеве мелочевку - "наколки" (дюбельные вставки, или еще вставки центрирующие) для перевода центра отверстий под шканты с торца детали на плоскость . Мелочь, 4шт в упаковке, предоплаты не брали. Привезли. Но не сообщили, что привезли, и выставил в зал на продажу. Я правда упорно названивал, поэтому не пропустил момента. Но они оказались какие-то плохие, вываливаются из отверстий 8мм. А вот потом приобрел от Wolfcraft ту же вещь медного цвета, так самое оно, плотненько становится.
Так что заказать можно , хоть и копеечная продукция.
AlVadSk
AlVadSk
04.12.2011 в 11:39:25
reef написал : Судя по всему - нет. http://www.boschpromo.com.ua/actions.php?id=4&type=goods
Ну почти такая же как ADMO5 изобразил, только горизонтально стеганная, это даже практичнее, фиксируется утеплитель от смещения вверх - вниз. Хотя и не так представительно. Но один только размер, это я не понимаю, это ж не часы или расходка. Мне вот L ( а может и M) надо.
reef
reef
Харьков
04.12.2011 в 12:30:49
AlVadSk написал : Но один только размер,
Какой? Наверное, чтобы любой в ней поместился?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.12.2011 в 13:29:45
VictOrK написал : Только не понятно,отключается удар вообще или нет
Professional кроме функции ударного вращения профессионалы могут выбирать теперь две различные установки частоты вращения
Походу, 1-2 скорость без удара, а третье положение переключателя- вращение с ударом.
VictOrK
VictOrK
Тула
04.12.2011 в 14:04:11
Mutru4 написал : Походу, 1-2 скорость без вращения
Без вращения???может без удара?Без вращения совсем не может быть
