ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.12.2011 в 09:17:54
Gold_eggs написал : При наличии еще 3х, я бы раскрутил за шнур в сторону близлежащих баков, а можно в сервис/отдать электронщику, пусть по колдуют...
Сервис отпихнулся, т.е. сказали, что раз заряжает, то рабочая, а время зарядки и степень зарядки могут отличаться. Правда не сказали - на сколько могут отличаться? В СЦ надо приходить когда инструмент уже "железно" не работает. Иначе будет ответ, что всё в пределах нормы, а норму мы вам не скажем. Оставил ЗУ как запасной элемент, т.е. ЗИП.
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 09:30:29
sereza написал : .. Нужен вариант со съемным патроном,как на Протуле-фестуле..тады ах..!
посмотрите в теме расходки под шестигранник там этих патронов съемных от 250 руб и выше.
Ves написал : А это. http://www.youtube.com/watch?v=cJRQyt2tQPU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OGx-8sQmcvU&feature=related http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cordless/WM14DBL
очень похоже на Panasonic EY7202GQW
только у этого 5 уровней регулировки момента , а у EY7202GQW -16 + одиночный удар для затягивания крепежа. http://www.youtube.com/watch?v=iIQdr8iYBYE
посмотрел еще раз внимательно характеристики WM14DBL по аккумулятору он выше всяких похвал
Li-Ion аккумулятор-слайдер BSL1430 (3,0 Ач, 14,4 В)
Ves
Ves
Тверь
05.12.2011 в 09:31:54
ADM05 написал : Оставил ЗУ как запасной элемент, т.е. ЗИП.
Если будет ненужен корпус ЗУ ,от 15й или 30й, я б приобрёл, оч. надо. :)
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
05.12.2011 в 09:35:22
alex_k написал : только у этого 5 уровней регулировки момента , а у EY7202GQW -16 + одиночный удар для затягивания крепежа.
А разве у EY7202GQW есть режим сверления? У WM14DBL всё же не совсем так. 5 легко выбираемых режимов действия: импульсный, заворачивание болтов, заворачивание саморезов, сверление, электронное управление муфтой Режим электронного управления муфтой позволяет остановить вращение двигателя при достижении выбранного крутящего момента (имеется выбор из 5 значений)
Feelgood!
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 10:03:19
cineman написал : Поддерживаю. Оно пригодится лишь для марсианских экспедиций, где вес привозимого с Земли инструмента будет играть значительную роль. Для серийного сверления - завинчивания удобнее держать на поясе заряженными две разные крутилки. Одну со сверлом, вторую с нужной битой. У некоторых и третья крутилка может появиться - с метчиком. Я мечтал о такой схеме работы, когда ради каждой дырки в стальной ферме под болт М8 приходилось перезаряжать шуруповёрт. А скользкий метчик зажать в трёхкулачковый патрон непросто.
на пояс вешается магнит и к нему цепляюся нужные биты , сверла , зенкеры.
Расходка под Шестигранник переставляется за 3-5 сек. На времени работы сказывается не сильно. и веса не добавляет.
  • грязи в патрон с рукавиц попадает в разы больше при частой замене.
    с шестигранником такой проблемы почти нет.
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 10:07:04
Ves написал : А разве у EY7202GQW есть режим сверления? У WM14DBL всё же не совсем так. 5 легко выбираемых режимов действия: импульсный, заворачивание болтов, заворачивание саморезов, сверление,
описание делал грамотный маркетолог.
Отключили электронную муфту вот и режим сверления на максимуме момента. Реально до 6 мм без проблем. Главное на выходе сильно не давить , чтобы на удар не переходил. .
Это я развлекался с 2 мм когда спрашивали бьет патрон или нет
http://www.youtube.com/watch?v=ZBFsoidzhSE
кроме этого три режима настройки муфты с немного разными скоростями
  • 16 уровней регулировки момента на каждой.
    Этого хватает чтобы спокойно крутить шурупы и глухари начиная с 3*16 и заканчивая 8*150
Кнопки регулировки на фото проверте чтобы они были брызгозащищенные . Очень сильно добавляет живучести инструменту.
Мой уже два раза роняли на бетон и в воду .
Фонарь еще умудрились забетонировать.
Отмыл правда почти сразу. минут чере 40. Все живое.
Ves
Ves
Тверь
05.12.2011 в 10:16:36
alex_k написал : описание делал грамотный маркетолог.
Ну не без этого наверное. :) Мне звук работы WM14DBL понравился. Эдакий импакт с глушителем. :)
Feelgood!
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 10:29:07
Ves написал : Мне звук работы WM14DBL понравился. Эдакий импакт с глушителем. :)
Меня тоже поразила тишина при работе. Panasonic немного громче.
sereza
sereza
Осень
05.12.2011 в 10:35:16
alex_k написал : там этих патронов съемных от 250 руб и выше.
...а,в теме Интерскола полно шуруповертов..
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 11:00:40
ADM05 написал : Сервис отпихнулся, т.е. сказали, что раз заряжает, то рабочая, а время зарядки и степень зарядки могут отличаться. Правда не сказали - на сколько могут отличаться? В СЦ надо приходить когда инструмент уже "железно" не работает. Иначе будет ответ, что всё в пределах нормы, а норму мы вам не скажем. Оставил ЗУ как запасной элемент, т.е. ЗИП.
Посмотрите параметры на зарядку на европейских саитах
например эта дает 2 А http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/172614/17116/multivolt-ladegeraete-14-4-18-v-li-ion/schnellladegeraet-al-1820-cv/
Получаем что на аккумуляторе 3 а.ч. время заряда чуть более 1,5 часов.
Если аккумулятор чуть дохлый , то время заряда будет уменьшаться.
Если время заряда в разы больше то сдохла сама зарядка.
Если у нее автоматика неправильно меряет то может заряжать и 3-4 часа. - аккумулятор будет сильно горячий
Если ток по паспорту не отдает , то тоже три четыре часа , но аккумулятор будет при этом холодный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.12.2011 в 11:03:50
alex_k написал : Посмотрите параметры на зарядку на европейских саитах
Для 10.8 вольт указано время а не ток. http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/172609/9786/singlevolt-ladegeraete-10-8-v-li-ion/li-ion-schnellladegeraet-al-1130-cv/
