ChVA
ChVA
07.12.2011 в 19:01:37
На Протул ставят на маленькие болгарки гайку AEG, на большие -- бошевскую. Видимо, действительно аеговская не годится для больших диаметров.
kvost
kvost
07.12.2011 в 19:17:06
ADM05 написал : Сходит, т.е. самопроизвольно отворачивается во время работы? Правильно я вас понял?
Да, на выбеге иногда бывало.
Mutru4 написал : АЕГ-шную гайку на БОш ЛВИ 22
АЕГшную гайку нельзя использовать на УШМ с диаметром круга больше 150мм.
ChVA написал : Видимо, действительно аеговская не годится для больших диаметров.
Не годится. Факт.
in my humble opinion
Madman
Madman
Рязань
07.12.2011 в 20:08:40
Может для Бошелюбов это и не новость, но у дилеров появились каталоги оснастки на 2011-12 годы. Мне вчера выдали у местного дилера. Предложили пачку или две взять, но я скромно отказался. Каталог толстенный 916 стр. живого веса.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.12.2011 в 21:33:25
Kvost написал : АЕГшную гайку нельзя использовать на УШМ с диаметром круга больше 150мм.
Я в курсе, попробовал....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.12.2011 в 01:46:45
ChVA написал : На Протул ставят на маленькие болгарки гайку AEG, на большие -- бошевскую.
На большие Protool идет гайка Якобс, а не БОШ.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
08.12.2011 в 02:57:31
Бош выпустил 10,8 в ударный шуруповерт
http://toolguyd.com/2011/12/bosch-12v-cordless-hammer-drill-driver/
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.12.2011 в 03:25:08
Портвейн написал : Бош выпустил 10,8 в ударный шуруповерт
а значит, и отправил в небытие тот самый пресловутый люфт, который у многих стал притчей во языцех?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2011 в 07:00:15
Homemaster написал : А там где продают такой ключ гаек подобных нет?
К сожалению пока на американском амазоне не нашёл AEG-овскую гайку. Если кто знает, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
lacitis написал : Пилит, вроде, неплохо.
Пилит хорошо. Да и Бигтул в контрафакте замечен не был.
Eddy21 написал : и отправил в небытие тот самый пресловутый люфт, который у многих стал притчей во языцех?
Это почему же у ударного шурика люфта не будет? Или этот люфт просто не будет заметен при ударном режиме? Так ведь есть и безударный режим.
Madman написал : каталоги оснастки на 2011-12 годы.
Судя по всему вот этот каталог
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
08.12.2011 в 07:48:09
ADM05 написал : Судя по всему вот этот каталог
Он самый.....
08.12.2011 в 11:27:17
Eddy21 написал : а значит, и отправил в небытие тот самый пресловутый люфт,
.. имхо,просто с обязянничал в очередной раз... Если там сохранился тот же патрон и пластиковый редуктор,какой из него ударник?? У красных там хоть железо, акк на 3а/ч и обороты выше,ну и кол.ударов на треть ... Хотя и тот и другой в качестве сверлилки кирпича,сомнительны.. ну разве что, пару дырочек...:)
alex_k
alex_k
08.12.2011 в 11:54:59
а на кой икс он нужен . этож ударная дрель , а не ударный перф.
весом для начала поинтересуйтесь и сравните с тем что было
я поработал немного 14в моделью по красному щелевому кирпичу.
Мне не понравилось. Тяжелый зараза и развесовка на патрон сильно смещена.
Посмотрите чтобы у этого таких же болячек не было.
