ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.12.2011 в 11:44:10
VictOrK написал : когда я писал что Бошевский подствольник дороговат я соотносил стоимость подствольника с шуриком.
У Боша это уже правило - все дополнительные опции дорогущие. Будь то подствольник на шурик, или шлифовальная рамка на ЛШМ.
ИМХО (IMHO)
21.12.2011 в 11:44:53
Kvost написал : Зарядник - да, остальное всё одинаковое.
Смазывать бесполезно. Такой подшипник подлежит замене, но необходим пресс или любая приспособа, способная его заменить.
Спасибо за ответ ! Я всё таки добрался до подшипника , правда без пресса...просто подобрал головку по диаметру пластикового корпуса подшипника и выбил вал. Подшипник был в хорошем состоянии , но совершенно сухой... Вобщем после смазки собрал таким же способом.
Homemaster
Homemaster
21.12.2011 в 11:57:23
helmutivan написал : .. это на какой??
Я уже не помню что там в распродаже было.
nern
nern
Тбилиси
21.12.2011 в 13:07:14
здравствуйте ! на болгарку бош,конкретно gws 6 115 e в чертеже написано что задная часть оси держится на игольчатом подшибникe, а вреалности,на латунной тулке ,если заказать с сайта тот подшибник,когда придет время замени,они подшибник пришлет или латунную тулку ? http://s017.radikal.ru/i437/1112/31/c38dde4109ee.png
у болгарок makita обе части держится на подшипниках или там тоже такова ситуация ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2011 в 13:54:33
nern, В последнее время на младшие болгарки Бош ставит втулки. В вашем случае можно заменить на игольчатый подшипник HK 0808 (8*12*8). Либо проще заказать опять втулку токарю. Макиты пока отличаются в лучшую сторону, там и подшипники стоят и пары косозубые.
kvost
kvost
21.12.2011 в 14:04:05
nern написал : если заказать с сайта тот подшибник
Да не надо его у бош заказывать - не они же его делают. Номер этого подшипника HK0808 http://www.bergab.ru/price/20/BK__0808.html
nern написал : у болгарок makita обе части держится на подшипниках
Обе. Они не экономят.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2011 в 14:20:22
какой форм фактор у аккумуляторных батарей 1,5 А*ч на шуруповерте 12-2?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2011 в 14:52:58
Anat78 написал : какой форм фактор у аккумуляторных батарей 1,5 А*ч на шуруповерте 12-2?
Такого
А что не понятно?
nern
nern
Тбилиси
21.12.2011 в 22:54:45
**Vadim63
Kvost**
щас шатки никакого нету любопытно стало,если там подшипник написан а вставлен латун,кагда закажу,чйо пришлют . смазал механихм и сматрю,телка латунная. на всех моделей гвс тоже такие тулки место подшибникоф? на 125 мм- бош,из серии гвс тоже тuлка было .
при выборе макита или бош ,какой служить дольше при одинаковой ехплуатации? игольчатым подшибником шатки не будет долго ,а у бош,наверна не так.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2011 в 22:58:59
Vadim63 написал : А что не понятно?
нее я именно про сами аккумуляторы которые внутри батареи стоят
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2011 в 23:13:14
Anat78 написал : нее я именно про сами аккумуляторы которые внутри батареи стоят
Десять последовательно соединенных банокNi-Cd SC 1500mAh , подобных этой
