hugos
hugos
Смоленск
22.12.2011 в 00:31:13
Anat78 написал : какой форм фактор у аккумуляторных батарей 1,5 А*ч на шуруповерте 12-2?
вот такой http://www.ebay.com/sch/i.html?Battery%2520Type=NiCd&Battery%2520Size=Sub%2520C&LH_Price=..35%40c&_trkparms=65%253A15%257C66%253A4%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=sub%20c%20battery&_clu=2&_dcat=48619&_fcid=1&_ipg=200&_localstpos=95608&_mPrRngCbx=1&_sc=1&_sop=15&_stpos=95608&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&gbr=1&_pgn=1
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2011 в 06:01:01
Sub C значит, спасибо думаю вот таких туда напихать тогда: http://www.ebay.com/itm/10x-Sub-C-SubC-Tab-6000mAh-1-2V-Ni-MH-Rechargeable-Battery-White-High-Power-/280748627189?pt=US_Batteries&hash=item415dec14f5
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.12.2011 в 06:59:00
nern написал : любопытно стало, если там подшипник написан, а вставлен латунь, когда закажу, что пришлют.
Пришлют то, что у них есть на складе. Скорее всего латунную втулку. Подшипник заменили втулкой для удешевления. Сейчас это называется модным словом - оптимизация. Так что правильно советовал Kvost - Номер этого подшипника HK0808 http://www.bergab.ru/price/20/BK__0808.html Приобретите этот подшибник не через сервис-центр Бош. Вам дешевле обойдётся.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.12.2011 в 09:43:53
Anat78 написал : думаю вот таких туда напихать тогда: http://www.ebay.com/itm/10x-Sub-C-Su...item415dec14f5
Так это не кадмий, а металлогидрит. Я бы не велся на большую емкость, мрут они быстро. А зарядка ваша Ni-Mh тянет?
nern
nern
Тбилиси
22.12.2011 в 12:32:44
ADM05 написал : Пришлют то, что у них есть на складе. Скорее всего латунную втулку. Подшипник заменили втулкой для удешевления. Сейчас это называется модным словом - оптимизация. Так что правильно советовал Kvost - Номер этого подшипника HK0808 http://www.bergab.ru/price/20/BK__0808.html Приобретите этот подшибник не через сервис-центр Бош. Вам дешевле обойдётся.
если тут не найду,отсуда закажу http://www.amazon.com/HK0808-Bearing-TLA808Z-Miniature-Bearings/dp/B002IFQIR4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1324542343&sr=8-1
спасибо обоим за полезную информацию
Vadim63 Так это не кадмий, а металлогидрит. Я бы не велся на большую емкость, мрут они быстро. А зарядка ваша Ni-Mh тянет?
эффект памяти никель кадмиевых ,при неправильном эксплуатации,емкость уменьшается и вместа 2 ампер,останется 1,5-1 или меньше. ежемесечно надо разрадить и протянет дольше ,емкость не сократится.
ломастер
ломастер
22.12.2011 в 13:05:37
Anat78 написал : Sub C значит,
если быть точным 4/5 Sc D\B 22,9 * 34,0 мм http://www.globalbat.ru/
Anat78
Anat78
Серов
23.12.2011 в 08:32:12
Vadim63 написал : А зарядка ваша Ni-Mh тянет?
универсальная :) Еще вопрос что за аккумуляторы стоят в литиевых батареях Боша на 11.1 вольт которые?
Anat78
Anat78
Серов
23.12.2011 в 08:35:07
ломастер написал : если быть точным 4/5
такие вроде стоят в psr1200 батарея 1,25 а*ч
Andersen!
Andersen!
Барнаул
23.12.2011 в 20:02:15
Извиняюсь что вопрос не в тему,подскажите пожалуйста,планируется покупка отбойника 16-30 или 16-28,у них разные замки для пик и лопаток,стоит выбор-какой предпочтительней, в чем разница? Какой замок более надежней?Для чего на одной модели разные замки?
Евгений_Б
Евгений_Б
24.12.2011 в 00:41:56
Подскажите, есть какие-нибудь цифры про срок службы аккумуляторов, не количество циклов, а срок службы? Если нет, то по статистике какой срок и какие лучше аккумуляторы, для хранения, редкой работы?
Видел в рекламе у BOSCH “Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400% и исключительная мощность аккумулятора” Вопрос, от какой цифры увеличился срок службы?
Требуется приобрести ШУРУПОВЕРТ для дома , будет работать дома (ремонт в квартире, мебель), в гараже (в гараже нет света), в поле (типа дачи, нет света). Сверление дерева, мелких отверстий в металле, шурупы, шурупы конечные и т д. Периодически, ШУРУПОВЕРТ будет очень сильно загружается.У ШУРУПОВЕРТА будет два хозяина, так что всё, что перечислил (фронт работ) можно умножить на 2.
Реально понимаю, что в основном зимой будет лежать на полке.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.12.2011 в 01:30:57
Для плиточников новинка нарисовалась BOSCH GCT 115 Professional http://www.bosch-professional.com/de/de/ocs/werkzeuge/157563/27287/fliesenbearbeitung/gct-115/
