sirhunter
sirhunter
23.05.2008 в 01:29:28
Уважаемые форумчане выручайте умными советами! Имею шурик Metabo BSZ 12 impuls чуть более года. Эксплуатация умеренная. Устраивает меня по всем статьям. Но неожиданно без всяких видимых причин перестала работать зарядка AC 30. Т.е. до этого все было хорошо, но при очередной зарядке сначала не завелся вентилятор, хотя зеленый светодиод мигал, потом и он потух. Все! Внутри слышится какое-то слабое шипение. Новая стоит 1700 р. Что делать?
В сервисцентре Metabo по телефону сказали, что зарядки не ремонтируют-только продают. Возможно ли самому отремонтировать и как? Или как вариант собрать схему двуполярного зарядного устройства в корпусе дохлого.
Или возможно ли использование БП от РС, там ведь есть +12, -12 в? Надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
Роман С.
Роман С.
23.05.2008 в 01:40:14
Если зарядник не ремонтируют, то вскройте его. Там видно будет. Может работы на пару минут.
sirhunter
sirhunter
23.05.2008 в 01:55:37
Вскрыл. Никаких видимых нарушений ни платы, ни деталей не замечено. Предохранитель в норме, питание в схему идет. Но там двусторонний монтаж, микросхемы и т.д., так что установить, что полетело не получается.
nvm77rus
nvm77rus
23.05.2008 в 02:32:24
Можно попробовать изучить даташиты на микросхемы - их несложно найти в сети. В datasheet будут схемы обвязки МС. Дизайн Вашей зарядки (у меня, кстати, такая же :(), скорее всего, не отличается от референсного. Вооружившись схемами - приступать к поиску неисправности.
Роман С.
Роман С.
23.05.2008 в 02:40:35
Там конденсаторы должны стоять. Посмотрите внимательно - вздутые есть?
sirhunter
sirhunter
23.05.2008 в 02:46:16
Все конденсаторы в порядке (внешне). А насчет проверки обвязки сомневаюсь, что смогу это сделать, т.к. много деталей распаянных прямо на плату без выводов (так раньше на военке делали) и без маркировки. Схема весьма сложная.
Дмитрий М
Дмитрий М
23.05.2008 в 02:50:23
За 1700 руб наверное проще купить. Вряд ли кто кроме самоучек-начинающих радиолюбителей возьмётся её делать за меньшие деньги. Это миинимум на 2-3 часа работы, пока схему разрисовать, даташиты найти, подумать.... Наверняка импульсный БП. А начинающих и вообще радиолюбителей сейчас практически и нет, вымирающий тип :( ...
sirhunter
sirhunter
23.05.2008 в 02:55:55
Купить ессно проще, но где гарантия, что новая не умрет также. Поэтому рассматриваю альтернативные пути, в том числе и сборку простого БП. А как все-таки насчет питальника от РС. Возможно или нет?
n-p-n
n-p-n
23.05.2008 в 10:50:10
sirhunter написал : А как все-таки насчет питальника от РС. Возможно или нет?
Нет. Если только включить цепочку из (+12 и -5) В, получится 17 В. 12 В батарея будет заряжаться током (17-12)/R, где R- добавочное сопротивление (должно быть достаточной мощности: P=Iз*Iз*R, где Iз- заряднй ток.) Но автовыключения уже не будет и контроля температуры и степени заряда тоже... Причём, -5 В довольно слаботочный. Ток предельный будет определяться им.
TeRaos
TeRaos
23.05.2008 в 14:09:13
На новую зарядку у Вас будет гарантия...
sirhunter
sirhunter
23.05.2008 в 16:03:42
А зачем -5, ведь есть +12 и -12 плюс регулятор тока?
Гарантия от силы год. А потом снова новую за 1700? А вообще хотелось бы узнать насколько часто они умирают как у меня?
