ditiscus
ditiscus
Ярославль
23.05.2008 в 10:02:57
Хотим купить детскую каляску Quinny Buzz http://www.quinny.allmarkets.ru/strollers.htm (3 в 1), но слышал некоторые высказывания на счет переднего двойного колеса, что мол, если проехать по грязи(большой слой), то на этим колеса грязь сильно налепает, и коляска совсем не едет... так ли это? Пользователи сей коляски отзовитесь, пожалуста.
Сулейман
Сулейман
23.05.2008 в 10:16:29
2ditiscus Если есть лифт, но не грузовой, то вряд ли пройдёт - широкая...
ditiscus
ditiscus
Ярославль
23.05.2008 в 10:25:21
2Сулейман да по этому поводу - в курсе... можно складывать ее... интересует вопрос про переднее колесо..
DSP007
DSP007
23.05.2008 в 11:17:17
С трехколесными- пандусы- проблема!
Сулейман
Сулейман
23.05.2008 в 11:21:02
2ditiscus недопонял, всё же актуально ли это для Вас... но с ребёнком складывать неудобно, особенно если женщина одна [не считая ребёнка] выходит на прогулку... Если всегда вдвоём - тогда можно ещё.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
23.05.2008 в 11:42:57
2DSP007 что за пандусы такие?
Сулейман
Сулейман
ditiscus
ditiscus
Ярославль
23.05.2008 в 11:58:09
а еще у трехколесников есть какие-то минусы? пандусы, я думаю не та проблемма
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
23.05.2008 в 12:06:24
Да, маленькие сдвоенные колеса не есть хорошо. По грязи или снежку залипают сразу. Поскольку ось низко, подвеска забивается грязью, песком и следовательно, быстро изнашивается. Треугольная конструкция мне не кажется достаточно устойчивой, годовалый детик (IMHO) легко качнет такую колясу до состояния нестояния ;) Судя по описанию, в полностью горизонтальное состояние эта модель не раскладывается. Задние колеса камерные, зачем еще и этот геморрой?
На мой взгляд, лучший вариант из представленных на странице - Quinny Freestyle 4 XL. Во 1-х четыре колеса. Во 2-х колеса относительно высокие. В 3-х объемный "подвал". Судя потому, что возраст от 0, должна раскладываться горизонтально.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
26.05.2008 в 10:44:48
а не подскажите, каляску с какими колесами лутше брать ... металлические или пластик?
DSP007
DSP007
26.05.2008 в 11:23:11
ditiscus написал :
ditiscus написал : не подскажите, каляску с какими колесами лутше брать ... металлические или пластик?
Да пофиг с какими , если конечно не собираетесь заводить кучу детей.
Пластиковые колеса изнашиваются за два- три года ( разбивается пласмассовая втулка скольжения) , металлические за три- четыре ( может и повези, а может и нет- палка попадет в спицы, а они у нынешних польско-китайских колясок хлипкие- не то что у советских). Но ребенок то ходит с одного года ! Лучше обратите внимание на следующую вещь- может несанкционированно выпадать или отщелкиваться чека, это надо проверить и прикупить запасную на замену, чтобы потом не пришлось гнуть из скрепок.
Еще трубы слабые ( особенно у ручки) - не забывайте подтягивать винты, иначе трубы разбиваются вдрызг и переламываются. Рецепт лечения - вбить переломившиеся концы в кусок водопроводной трубы.
