alexander_ua
alexander_ua
Сумы
23.05.2008 в 17:08:52
Kamikaze написал : Каковы сечение проводов стояка (особенно нулевого провода) и способы соединения магистральных проводов с щитками?
Точно не скажу, навскидку алюминий милиметров около 8 сечением, остального не знаю.
ВТБ! написал : ДСУП в ванной комнате выполнена?
Не выполнена.
Kamikaze написал : Тогда это отличный повод поставить в ванной розетку, защищенную УЗО, аннулировав имеющуюся.
Оставим имеющуюся розетку в покое, сейчас ведь речь не о ней.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2008 в 17:26:04
alexander_ua написал : алюминий милиметров около 8 сечением
Милиметры квадратные или погонные? :)
В худшем случае УЗО, двухпроводка - и выключать из розетки, когда надо принять душ.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
23.05.2008 в 17:31:29
ВТБ! написал : Милиметры квадратные или погонные?
Квадратные
ВТБ! написал : В худшем случае УЗО, двухпроводка - и выключать из розетки, когда надо принять душ.
Что подразумевает худший случай? А руки помыть - тоже выключать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.05.2008 в 19:53:48
alexander_ua написал : Квадратные
Тогда 6 или 10. В любом случае мало :(
azus6
azus6
Балашиха
23.05.2008 в 20:35:02
А отключать перед мытьем--все равно придется. Ведь в этом и реализуется важнейшее преимущество накопительного----абсолютная электробезопасность.
А трехпроводку,если дом без электроплит ,делать очень нежелательно. Иначе в случае отгорания нуля---вынос потенциала по PE , а в ванной это очень опасно. УЗО не спасет.
Александр Ро
Александр Ро
23.05.2008 в 21:18:26
Еще плюс выделенной розетки -- можно при примитивном нагревателе (без электронного управления) за скромные 100-200р сделать электромеханический суточный таймер и начать экономить денюшки при наличии 2-тарифного счётчика. Правда, розетку лучше всё же не в ванной, а в более сухом помещении расположить. Например, на кухне.
Про экономию -- это не шутка. Я 2.5 года мыл ребенка почти ежедневно водой из водогрея, дык от перехода на двухтарифный счётчик и таймер расходы на электричество заметно уменьшились.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2008 в 05:47:37
Двухпроводка (третью жилу отключить везде, оба конца), неэлектронное УЗО 10мА, розетка.
sergik0
sergik0
25.05.2008 в 12:02:05
azus6 написал : А отключать перед мытьем--все равно придется. Ведь в этом и реализуется важнейшее преимущество накопительного----абсолютная электробезопасность.
Нафига? Он сам отключается и включается когда ему надо. При правильном подключении - будет абсолютная электробезопасность.
varem
varem
25.05.2008 в 12:37:40
Kamikaze написал : Опрессовав его втулочным наконечником. http://www.acko.ua/products/?item_id=40 Можно обжимать и пассатижами - винт дожмет, если что.
Но не облуживать!
А почему не облуживать?
Я недавно сдавал электричество в офисе, там инспектору облуживание понравилось......
В.Р.
Smily
Smily
25.05.2008 в 12:59:49
varem написал : А почему не облуживать?
Плохо. Припой со временем "течёт". Подтягивать надо. Да и муторно это - опрессовка быстрее, надёжнее, и не намного дороже. Прес клещи можно за 15 долл купить. А можно и дешевле, но без "трещётки".
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
25.05.2008 в 20:14:57
Рассмотрел коридорный щиток - провода не менее 5 мм в диаметре.
azus6 написал : А трехпроводку,если дом без электроплит ,делать очень нежелательно.
Дом с электроплитами.
ВТБ! написал : Двухпроводка (третью жилу отключить везде, оба конца), неэлектронное УЗО 10мА, розетка.
Не понимаю, чем третья жила может помешать?
