avmal написал : Коаксиальные защищаются экраном
Разве не коаксиальностью двух проводников?
27.05.2008 в 18:16:54
27.05.2008 в 19:33:30
ВТБ! написал : На чём основаны Ваши предположения?
Это не предположения, а практика использования и тестирования!
ВТБ! написал : Применение экранированных кабелей в быту - "это так, понты для того что бы сбить побольше денег с покупателя".
У всех этих кабелей есть свое назначение. И я не говорил о том, что дома нужно прокладывать защищенную экранированную пару S/STP.
Но в то же време прокладывать UTP с электрическим кабелем - это по меньшей мере легкомысленно. Все думают что если ПУЭ жесткие требования к этому не предьявляет, то можно и так.
Но прокладывая слаботочку (в данном случае говорим о локальной сети), преследуется какая либо цель.
Если это просто по ADSL таскать из инета мегабайти со скоростью 128кБит/с. И на тех трассах где вы хотите положить слаботочку нет ни одного можного потребителя(кондиционеры, гидромасажные ванны, бойлеры, електроплиты и т.д...) то все равно где кабель прокладывать.
Но если у вас дома стоит несколько компов, вы таскаете между ними фильмы, домой у вас протянута оптоволоконная выделенка на 10Мбит/с.
То я под дулом пистолета даже отдельно UTP не проложу, как минимум FTP и в отдельной штробе.
Нафига мне проблемы когда я буду сливать что то на сервер, а у меня линк отваливаться будет!
ВТБ! написал : В офисе обычно тоже.
Вы видимо никогда сеть не прокладывали если так говорите.
При нынешних технологиях скоростях передачи данных, разветвленности сетей зданий...офисов, просто издевательство тянуть UTP по 100Мбит. свичам. Учитывая, что в одном таком 100Мбит-ном линке будет толпится два свича, которые ним связаны!
27.05.2008 в 19:45:52
ВТБ! написал : Разве не коаксиальностью двух проводников?
Я выразился более популярно - не приставай.
fox.msc написал : Или может все таки свивки недостаточно для экранирования, защиты от потери данных и увеличения скорости передачи?!! Вы никогда не получите полноценных 100Мбит на обычной UTP - то есть неэкранированой витой паре,а уж тем более 1Гбита (а сейчас уже все компы оснащаются гигабитными сетевыми картами).
Что-то вас не в ту степь понесло. Свалили все в кучу - "... люди, кони ...". При чем здесь свивка для экранирования, экран и скорость передачи ...? Решили всю накопленную инфорацию выплеснуть в одном месте? Больше не умещается?
27.05.2008 в 20:05:19
avmal написал : Что-то вас не в ту степь понесло. Свалили все в кучу - "... люди, кони ...". При чем здесь свивка для экранирования, экран и скорость передачи ...? Решили всю накопленную инфорацию выплеснуть в одном месте? Больше не умещается?
Если не вдаваться в подробности, то его опасения имеют место быть. Тянули слаботочку и силу военным (воздушкой) Расстояние между кабелями по проекту специально оговорено - 0,5м. Хотя токи в силе 1-2 А. А работали с компьютерной сеткой, договорились со слаботочниками - 15 см. Помехи есть, а стены после ремонта вскрывать никто не хочет..
27.05.2008 в 20:45:18
Dale написал : Тянули слаботочку и силу военным (воздушкой)
Сколько - три, десять, пятнадцать метров?
27.05.2008 в 22:07:55
avmal написал : Сколько - три, десять, пятнадцать метров?
Несколько хвостов от 200 до 1600 м.
27.05.2008 в 22:41:54
Dale написал : Несколько хвостов от 200 до 1600 м.
Я к этому и клонил - в квартире слаботочка с силовыми линиями идет параллельно максимум 20-30 метров. Помехозащищенность витой пары или коаксиала вполне справляется со своей задачей на такой протяженности совместной прокладки.
27.05.2008 в 23:08:15
В отличии от вас, я ничего не выплескивал. А так как вы, судя по всему, сами в обсуждаемом вопросе не разбираетесь, в собственных высказываниях запутались. сначала это
avmal написал : Сетевые кабели защищают себя сами от помех повивом жил
затем это
avmal написал : При чем здесь свивка для экранирования
вы уж определитесь!
При отсутствии экрана происходит взаимное влияние пар из разных кабелей, расположенных вблизи друг от друга. В случае межпарных наводок добиться максимального уровня переходного затухания удается за счет различия шага свивки в каждой паре. Подобный прием можно использовать для того, чтобы существенно снизить межкабельные наводки. Он состоит в изменении шага свивки отдельной пары. Кроме того, могут изменяться толщина оболочки кабеля и взаимное размещение пар в кабеле.
Если не понятно - то свивка пар это фактически в какой то мере экранирование, то есть защита от межпарных наводок. А что касается скорости, то категория 5 разрабатывалась для простых схем передачи. Их четырех витых пар задействовались только две, одна из которых работала на передачу, другая — на прием. Для оценки качества передачи сигналов требовалось учесть уменьшение мощности в результате затухания и наличие шумов, наводимых другой парой. Усложнение схем передачи потребовало учета наводок всех пар, или суммарных наводок.
Иллюстрацией наводок является пример распространения волн на поверхности воды, имеющего ту же природу, что и передача электромагнитных сигналов. Оба явления имеют волновую природу.
Движение объекта по воде вызывает волны на ее поверхности. Чем выше скорость, тем сильнее волна. Волны действуют на другие объекты, движущиеся, например, в канале навстречу друг другу. Движение прекратилось — волны исчезли.
Электромагнитные волны, с помощью которых передается сигнал, вызывают появление нежелательных сигналов в соседних парах или наводок. Как и в природе, последствия возмущения среды могут варьироваться от несущественных до ощутимых и даже опасных. Скорость передачи данных уменьшается в результате повторной отправки дефектных пакетов. Дальнейшее увеличение наводок приводит к сбоям сетевых протоколов.
27.05.2008 в 23:32:40
fox.msc написал : А так как вы, судя по всему, сами в обсуждаемом вопросе не разбираетесь, в собственных высказываниях запутались. сначала это Цитата: Сообщение от avmal Сетевые кабели защищают себя сами от помех повивом жил затем это Цитата: Сообщение от avmal При чем здесь свивка для экранирования вы уж определитесь!
Судя по всему, для вас витая пара и экран одно и то же. Печально все это ... А статьи из интернета можете не трудиться перепечатывать - проще ссылку скинуть для тех, кому это интересно.
27.05.2008 в 23:41:18
fox.msc написал : Электромагнитные волны, с помощью которых передается сигнал, вызывают появление нежелательных сигналов в соседних парах или наводок
Вам уже популярно объяснили, что в рамках КВАРТИРЫ влияния все эти ничтожны! Никогда ни от кого не слышал, чтобы в квартире были проблемы от прокладки в одной штробе NYM, витой пары, коаксиала, телефонки. Все работает как часы. Себе также сделал и тоже все работает. На расстояниях большие километра может что и будет...но таких квартир у нас не бывает :)
28.05.2008 в 00:01:35
avmal написал : Судя по всему, для вас витая пара и экран одно и то же. Печально все это ...
нет, не одно и то же. Не перекручивайте мои слова пожалуйста. Я лиш сказал о том, что использования витых жил, вместо прямых проводов используется как и экран для защиты передаваемого сигнала.
avmal написал : А статьи из интернета можете не трудиться перепечатывать - проще ссылку скинуть для тех, кому это интересно.
без проблем, но только это не меняет ситуации в том, что вы не знаете как наводки влияют на скорость передачи данных.
sergik0 написал : Вам уже популярно объяснили, что в рамках КВАРТИРЫ влияния все эти ничтожны! Никогда ни от кого не слышал, чтобы в квартире были проблемы от прокладки в одной штробе NYM, витой пары, коаксиала, телефонки. Все работает как часы. Себе также сделал и тоже все работает. На расстояниях большие километра может что и будет...но таких квартир у нас не бывает
Во первых не я задавал этот вопрос, поэтому не нужно это объяснять мне. Я достаточно в этом разбираюсь. А во вторых я уже сказал
fox.msc написал : У всех этих кабелей есть свое назначение. И я не говорил о том, что дома нужно прокладывать защищенную экранированную пару S/STP.
Каждый вибирает себе кабель для тех целей, которые преследует. И так же выбирает как ему его прокладывать. Ну и в третих UTP пока не способна без усиления нести сигнал на километр.
вот еще совет
"Класть кабели слаботочных сетей (телефон, радио, антенна, компьютерные сети, видеонаблюдение и т. д.) в ту же трубу, что и силовые кабели, нежелательно – возникают наводки, есть риск замкнуть эти провода и сжечь аппаратуру, подав на антенный ввод 220 В." или на сетевую карту.
