calabr
calabr
24.05.2008 в 22:37:14
Добрейшего дня! Подскажите пожалуйста как правильно затонировать дерево.
Есть двери - сосновые, тонированные под орех, лакированые. Возникла необходимость поменять пару наличников и закрасить сколы. Попытался тонировать как навычитывал на форумах - не выходит. Делал так - планка ошкурена мелкой шкуркой до гладкости на ощупь и частичноно блеска. Естественно мелкие царапины всеравно остались. Брал Pinotex clasic орех ( больше всего подходил по цвету образец) покрвывал небольшой участок проводя гудкой вдоль волокон -- Получается очень не однородный чвен - в местах царапин темнокоричневый - в несколько раз темнее остального. После высыхания на поверхности то-ли пыль, то-ли пзырьки - темные точки, хотя сушилось под навесом из газеты 2-й хксперимент - попытался загрунтовать - разбавленным алкидным лаком и после высыхания уже тонировать -- тоже плохо получается - если нанести пинотекс, а потом чистым паралоном протереть, то поверхность глакая, красивая, но почти не тонируется, а если не протирать - опять не однородная и точечки появляются...
Ткните меня во что я делаю не так PLS.
Old_Navy
Old_Navy
24.05.2008 в 23:39:14
2calabr Тонировать - на лак???? Ну ну. Снимайте лак шкуркой или растворителем полностью.
Геморрой - страшный. Если хотите замазать трещины- есть соответствующий мебельный воск.
iale
iale
Эксперт
24.05.2008 в 23:53:01
2calabr Таки не совсем понятно, что же вы обрабатываете - старые наличники с полуснятым лаком, новые - из сосны или что ?
calabr
calabr
25.05.2008 в 02:50:56
iale написал : Таки не совсем понятно, что же вы обрабатываете - старые наличники с полуснятым лаком, новые - из сосны или что ?
Наличники новые. сосна. С грунтовкой лаком начал баловаться от невыходит - как я писал - если просто мазать пинотексом, то вызлядит не как дерево с приятным кофейным отливом а как запачканное каким-то коричнеавым ...
calabr
calabr
25.05.2008 в 02:54:35
Old_Navy написал : Если хотите замазать трещины- есть соответствующий мебельный воск.
Трещин там нет - есть места, где напимер сильно теронули грубой шкуркой - на взгляд незаметно, но как только намажеш сразу видно, что там сильнее впитвает и черная полоса...
iale
iale
Эксперт
26.05.2008 в 00:35:46
2calabr Сосна - дерево для тонировки не очень удачное - мягкое, смолянистое. Ваши темные точечки, царапинки - результат неравномерной впитываемости деревом пинотекса Советы навскидку :)
  1. Лучше тонировать имхо гладко строганое дерево
  2. С минимумом дефектов
  3. Перед зашкуриванием слегка смочить дерево и дать просохнуть для поднятия ворса.
  4. Использовать шкурку на бруске или шлифмашину для равномерного давления на дерево.
  5. Тонировку сделать за несколько слоев с промежуточной сушкой, разбавив для первого слоя цветной пинотекс бесцветным наполовину
  6. Пинотекс наносить не губкой, а тампоном из фланели, фетра, как бы втирая краситель в дерево
calabr
calabr
26.05.2008 в 13:19:13
iale написал : Перед зашкуриванием слегка смочить дерево и дать просохнуть для поднятия ворса.
Спасибо! Буду попробовать.
iale написал : Тонировку сделать за несколько слоев с промежуточной сушкой, разбавив для первого слоя цветной пинотекс бесцветным наполовину
Если нет бесцветного даст-ли эффект развести уайтспиритом или лаком?
Еще вопрос - нужно-ли зашкуривать после каждого слоя тонировки как для лака?
iale
iale
Эксперт
27.05.2008 в 00:41:58
calabr написал : Если нет бесцветного даст-ли эффект развести уайтспиритом или лаком?
В Пинотексе итак растворителя много, ну попробуйте уайт-спиритом разбавить ... не наполовину конечно. Лаком разбавлять не надо. И хорошее правило - делать опыты не на окрашиваемом изделии, а на пробной дощечке из такого же дерева и сходной фактуры.
calabr написал : Еще вопрос - нужно-ли зашкуривать после каждого слоя тонировки как для лака?
По результату нанесения - сами увидите.
Tj1335
Tj1335
Амстердам
31.05.2008 в 02:16:20
сосна пропитками тонируется не однородно если есть возможность по образцу заколеруйте лак в магазине красок. лучше конечно покрывать из краскопульта. загрунтовали, ворс отшкурили если лак полиуретановый можно протереть уайт спиритом и тонируйте. если кистью наверное лучше лак который не сразу сохнет как нц (будет возможность убрать лишнее в углублениях профиля и что либо подправить)
