Добрейшего дня! Подскажите пожалуйста как правильно затонировать дерево.
Есть двери - сосновые, тонированные под орех, лакированые. Возникла необходимость поменять пару наличников и закрасить сколы. Попытался тонировать как навычитывал на форумах - не выходит. Делал так - планка ошкурена мелкой шкуркой до гладкости на ощупь и частичноно блеска. Естественно мелкие царапины всеравно остались. Брал Pinotex clasic орех ( больше всего подходил по цвету образец) покрвывал небольшой участок проводя гудкой вдоль волокон -- Получается очень не однородный чвен - в местах царапин темнокоричневый - в несколько раз темнее остального. После высыхания на поверхности то-ли пыль, то-ли пзырьки - темные точки, хотя сушилось под навесом из газеты 2-й хксперимент - попытался загрунтовать - разбавленным алкидным лаком и после высыхания уже тонировать -- тоже плохо получается - если нанести пинотекс, а потом чистым паралоном протереть, то поверхность глакая, красивая, но почти не тонируется, а если не протирать - опять не однородная и точечки появляются...
Ткните меня во что я делаю не так PLS.
