16.03.2010 в 10:10:08
zvolki написал : Если опалено окошко, куда вставляется пластина, то чистить и красить.
а всётаки чем закрасить металл?
Medtech
Medtech
16.03.2010 в 10:42:03
Главное удалить ржавчину, металл можно и не красить :) ,печки с нержавейкой внутри никто не красит... но только он опять поржавеет потому лучше защитить любой нитро, алкидной, лаком, просушить и выветрить до начала пользования... Пластинку лучше менять, в центре всё равно уже виден перегрев.
16.03.2010 в 10:44:11
спасибо!
02.12.2011 в 11:13:48
and361 написал : Не так уж давно починял у знакомой микроволновку "эленберг", была таже самая история. Просто перевернул слюдяную пластину прогоревшим местом вниз.
Сделал аналогично. Спасибо за совет.
26.07.2012 в 19:40:33
Всем привет! Про слюдяную пластинку понятно, а что делать с мангетроном если на нем образовалась капля диаметром 3-4 мм?? Зачистить и включать или всетаки выкидывать уже??
clon
clon
Курск
26.07.2012 в 23:46:45
Зачистить и включать.Ничего с магнетроном не будет.
27.07.2012 в 13:24:23
Тут возникла такая же ситуация.Всем спасибо! Снял магнетрон как говорят ,зачистил наждачькой (не самой мелкой кстати) , затем обезжирил всё (полностью, и кстати у меня кроме пластиковой крышки резонатор ничего не перекрывает ) ацетоном. И вот работает пока три дня без проблем )))
27.07.2012 в 14:39:54
xintrea написал : То ли это прессованная слюда,
Да
xintrea написал :
  1. Реально ли где-нибудь найти лист такого материала, чтоб сделать новую пластинку, прикрывающую резонаторную камеру?
Да
xintrea написал : Исчезнет ли пробой, если зачистить место пробоя и установить новую прикрывающую резонатор пластину?
Да
xintrea написал :
  1. Сильно ли пострадал оконечник магнитрона, судя по фотографии (вроде и не пострадал почти).
  1. Какие будут рекомендации по устранению данной неисправности?
    Не сильно. Зачистить / отверткой поскрести.
xintrea написал :
  1. От чего образовался пробой?
От грязи на слюде. От близко расположенной внутри камеры металлической посуды.
arrek
arrek
02.05.2013 в 13:56:51
Чем лучше резать слюду, в частности, овальное отверстие?
