Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 16:30:52
Smily написал : Кстати, к газовой трубе надо подключать через диэлектрическую вставку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 16:33:06
azus6 написал : В домах с газовыми плитами защитного нуля --нет, поэтому как бы не хотелось,этот провод оставляем неподключенным.
Ерунда. Все зависит от сечения магистрального нуля. И проведенности реконструкции.
avmal
avmal
26.05.2008 в 17:05:11
azus6 написал : В стандартных домах с газовыми плитами (5 и 9 этажей) защитного нуля НЕТ.
Вот, блин! Да как же мне из этой виртуальности выбраться?! Совсем недавно делал электромонтаж в стандартной хрущевской пятиэтажке с газовыми плитами и с пятипроводным стояком, который, оказывается, в реальности и существовать-то не может ... :a Мистика какая-то ... :confused:
Маугли7111
Маугли7111
28.05.2008 в 00:46:52
У моего бригадира есть. У него дом с газовыми плитами 9 этажей, и розетки под электроплтиы, правда, на 25А.
azus6
azus6
Балашиха
28.05.2008 в 06:46:41
25 ампер--это именно под электроплиты .
Это неспроста. В Украине--с газом проблемы. И розетки эти --на случай резерва,если вдруг придется переходить всем на электроплиты.
И мощная сеть сделана именно для этого. Просто так усложнять и удорожать проект--не стали бы.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
28.05.2008 в 07:22:18
azus6 написал : Это неспроста. В Украине--с газом проблемы. И розетки эти --на случай резерва,если вдруг придется переходить всем на электроплиты.
Когда хрущевки строили про это только бендеровцы могли помечтать, (раздел общего- советского газа)
dmvt1
dmvt1
28.05.2008 в 22:36:42
Почти во всех сталинках с газовыми плитами в Питере заменили полностью магистральную электрику , заменили на современные старинные щиты с пробками и подтащили защитный ноль. Другое дело, что в квартиры народ затаскивает его уже самостоятельно при замене ввода и внутренней проводки. Так что все надо смотреть по месту.
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2008 в 00:03:43
В Украине без газа проблемы.... А с газом все в порядке...
А на случай резерва не розетки, а обрезы... и сало :)
