us
us
Рыбинск
26.05.2008 в 14:23:29
Знатоки, подскажите! Есть вводной кабель типа КГ 4х16 (а может и больше, диаметр примерно 40 мм) медный, у нему нужно присоединть отвод из АЛЮМИНИЕВОГО кабеля (4х10 квадратов, моножила) Передаваемая мощность что-то порядка 30 КВт. Как сделать, лучше? Прокалывающие сжимы для СИП или обжать на медном кабеле наконечник, а люминий - под болт на этом наконечнике? Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2008 в 14:36:36
us
Опрессовать медно-алюминиевые гильзы. http://electro-mpo.ru/card13847.html
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.05.2008 в 14:41:58
4х10 алюминий будет маловато для 30 кВт. Надо бы сечение 4х16. Или только в кратковременном режиме. Или алюминиевый кабель в воздухе подвесить. Смотрите не погорите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 14:47:51
evgenygrig написал : 4х10 алюминий будет маловато для 30 кВт.
Угу, допустимый ток в трубе 38А, а нужно 46А.
ВТБ! написал : Опрессовать медно-алюминиевые гильзы.
Вряд ли - они рассчитаны на большее сечение люминя, нежели меди.
Оба провода опрессовать наконечниками (алюминиевый - алюмомедным) и под болт.
Орех У733?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2008 в 15:16:13
Kamikaze написал : они рассчитаны на большее сечение люминя, нежели меди
Вот и взять побольше, чтобы не было снижения сечения - раз автомата нет.
mmm
mmm
Одесса
26.05.2008 в 15:23:03
да ненадо нечего пресовать болт с нержавейки на 12 и пара больших шайб выжимается парой ключей ...все 100 лет простоит... 30 квт это на три фазы.. значит на одну 10.. 10-ки хватит за глаза...
us
us
Рыбинск
27.05.2008 в 12:32:22
Вот и я думаю, что 30 КВт разделятся на 3 фазы, на каждой по 10 (2 котла 3-фазных) т.е. ток порядка 10 000/220=45 А. Разве десятка такой ток не держит? 2ВТБ!
А наоборот сечения бывают, чтоб медь толще, чем алюминий?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 12:42:39
us написал : 45 А. Разве десятка такой ток не держит?
ПУЭ-7, Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами: трехжильный провод (при трехфазной симметричной нагрузке ноль в расчет не принимается), проложенный в трубе - 38А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 12:57:37
us написал : наоборот сечения бывают, чтоб медь толще, чем алюминий?
Нет - но кто мешает "добрать" алюминий обрезками жил потоньше, чтобы плотно гильзу забить?
mmm
mmm
Одесса
27.05.2008 в 12:58:26
разница в 7а это просто смешно....тем болеее что запас по сечению в полтора раза....а на практике и того больше...к примеру 9 этажка 3х25.. 36квартир х 3-4 квт =120..150 квт...и нече все работает....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 13:02:28
us
Где находится место соединения кабелей? По уму там бы щиток устроить, пару автоматов поставить и две линии к котлам проложить.
