SergeyE
SergeyE
26.05.2008 в 14:23:41
Часто надо открутить гайку или болт, которые очень легко сорвать, т.к. они прикепели и т.д. Иногда греют газом, капают ВД-40 и т.д. Часто и это не помогает. Такая мысль - а ведь полезно по такой гайке или болту постучать легонько, но ощутимо - в зависимости от диаметра - усилие может быть различным. Иногда это помогает, иногда нет. Но ведь если долго стучать, то отлетает даже сварка. Только делать это вручную муторно.
Есть ли способ автоматизировать этот процесс, желательно с использованием гибкого вала, т.к. часто к таким болта не подлезть. Включил и оставил на день-два, время от времени добавляешь ВД-40. Тогда шансов аккуратно открутить гораздо больше.
Левша1
Левша1
Самара
26.05.2008 в 16:19:23
а не проще ли тряпку с керосином на эту гайку с болтом положить?За ночь отмокает спокойно.А ВД 40 имеет в своем составе именно керосин ,который обладает высокой текучестью.
Klausss
Klausss
26.05.2008 в 16:34:27
Сейчас Вам ссылок на сeкcшoпы накидают. :) Там есть все, чтобы долго еб...... с каждым болтом. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.05.2008 в 17:08:27
Левша1 написал : А ВД 40 имеет в своем составе именно керосин ,который обладает высокой текучестью.
А откуда Вы знаете про керосин? На баллончике в составе он не указан, разве что в Ноу-Хау?
SergeyE
SergeyE
26.05.2008 в 17:41:21
2Левша1
спор о составе ВД-40 уже был положить можно только на то, что сверху - если гайка снизу - то только керосин и не жалко будет на такую тряпку лить и пытаться ее подвязать к гайке; к гайкам крепления приемной трубы очень тяжело подлезть
но главное другое - стучать в дополнение к "отмоканию"; да, кстати, керосин сильнее эффект дает чем нагрев газом ?
2Klausss
там вибраторы - усилия не те - нужно 3-5кг удара
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.05.2008 в 22:32:34
Левша1 написал : а не проще ли тряпку с керосином на эту гайку с болтом положить?За ночь отмокает спокойно
мне больше нравтся трансформаторное масло заместо керосина. но лучший вариант - пропан кислородная горелка, грееш гайку до вишневого, красного или оранжевого цвета(зависит от степени ржавости) - 100% результат.
27.05.2008 в 11:28:14
Смазывать резьбу перед заворачиванием графитовой смазкой....
Левша1
Левша1
Самара
27.05.2008 в 12:04:47
2Дмитрий Тна баллоне вд40 керосин обругали по другому.А почему я так решил?-так достаточно на свойства этого вд 40 глянуть.Один в одни с керосином.Это все равно что взамен жидкости для снятия лака с ногтей использовать обычный ацетон.Он спокойно разбавляется водой+отдушки=жидкость для снятия лака.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.05.2008 в 12:51:09
Существует еще ударная отвертка. Далеко не всегда можно керосином размочить ржавчину, просто не делезешь.
Ферапонт
Ферапонт
27.05.2008 в 20:34:24
darkstar написал : Существует еще ударная отвертка. Далеко не всегда можно керосином размочить ржавчину, просто не делезешь.
Но зато молотком по ударной отвёртке - место есть всегда :)). НЛ. И еще один вопрос - как с нее на квадрат перейти? Если мне память не изменяет (а прошло уже 15 лет с того момента как от меня уехало чудо автопрома под названием "москвич"), гайки приемной трубы латунные. И при откручивании гибли сами, не уродуя резьбу.Но у меня был уфимский мотор, на F3R могут быть другие. Если случай с гайкой обещает быть явно тяжелым - тщательно чистим резьбу стальной щеткой от грязи и ржи и несколько дней утром и вечером проливаем вд-шкой (или керосином :). Метод неоднократно проверен на развальных болтах ваз пп. Правда, при отмачивании приемной трубы на машине не получится ездить - смазка будет выгорать.
n-p-n
n-p-n
27.05.2008 в 22:34:40
Дмитрий Т написал : откуда Вы знаете про керосин?
Я тоже про это давно читал. Керосин там.
