Serg
Serg
27.05.2008 в 22:49:42
SergeyE написал : Но ведь если долго стучать, то отлетает даже сварка.
Глубинный вибратор спасет отца русской демократии. http://www.instrumentik.ru/item3611.html Если оставить на пару суток - отлетит не только сварка, но и вся машина развалится :eek:
darkstar
darkstar
Балашиха
28.05.2008 в 09:57:35
Ферапонт написал : Но зато молотком по ударной отвёртке - место есть всегда ).
Если уж зашла речь о советском автопроме, то винты, которыми крепятся двери у "жигулей" с обратной стороны не смажешь - они находятся внутри короба. Зато ударная отвертка здесь работает на все 100.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.05.2008 в 19:49:05
n-p-n написал : Я тоже про это давно читал. Керосин там.
Значит, хитрые буржуины скрыли это под Ноу-Хау :). Тормозухой тоже можно болты-гайки отмачивать.
Jar
Jar
28.05.2008 в 21:01:47
Закисшие гайки глушителя удаляются физически: режутся (на выбор) ручным гайкорезом, болгаркой или ножовкой пилится один из болтов. Делается все за 5 минут. При замене выпускной весь крепеж меняется вместе с хомутами. Детали копеечные. Только не понимаю, зачем это все нужно в "электроинструментах" обсуждать?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.05.2008 в 21:28:48
SergeyE написал : Включил и оставил на день-два, время от времени добавляешь ВД-40. Тогда шансов аккуратно открутить гораздо больше
ИМХО, если когда-нибудь такую приблуду изобретут, ее можно будет сразу представлять на соискание премии "самый бесполезный электроинструмент" :) Не, серьезно, так и не смог представить себе гайку, которая могла бы потребовать столь изощренного обращения - сутки под вибратором дрожать (да еще с керосином)...
Serg
Serg
28.05.2008 в 22:08:10
Eddy21 написал : Не, серьезно, так и не смог представить себе гайку, которая могла бы потребовать столь изощренного обращения - сутки под вибратором дрожать (да еще с керосином)...
Нет, я лучше придумал - машину в ванну с керосином и туда же вибратор для бетона ;)
SergeyE
SergeyE
29.05.2008 в 10:48:43
2Jar помимо глушителя есть много гаек, к которым не подлезешь ручным гайкорезом, болгаркой или ножовкой
на всех машинах всех конструкций или только на шестерках ?
Jar
Jar
29.05.2008 в 11:11:35
SergeyE написал : помимо глушителя есть много гаек, к которым не подлезешь ручным гайкорезом, болгаркой или ножовкой
Конкретнее, пожалуйста, о каких гайках идет речь? Гайкорез по размеру сопоставим с накидным ключом. При недостатке места приводится в действие любым подходящим удлинителем.
n-p-n
n-p-n
29.05.2008 в 12:28:31
2 Jar не думаю, что если срезать болты в выпускном коллекторе, это сильно облегчит последующий ремонт машины ;) А подлезть там легко. Но срезать не надо ;)
Jar
Jar
29.05.2008 в 13:10:57
2n-p-n На выпускном не болты, а шпильки + латунные гайки. Там и резать ничего не надо, все само элементарно разбирается, ежели не полениться шпильки металлической щеткой пошоркать ;)
Ферапонт
Ферапонт
29.05.2008 в 13:53:11
2darkstar Мы разве о жиговских дверях пишем? Не об азлыковской приемной трубе? Там есть винты, чтоб ее отверткой откручивать?
