DSP007
DSP007
29.05.2008 в 14:44:32
Serg написал : Нет, я лучше придумал - машину в ванну с керосином и туда же вибратор для бетона
__________________ Сергей
Если уж речь зашла о ванне- то стиральную машинку "Ретону" . Будет ультразвуковая баня. Благо заливка ПВХ у нее хорошая ( если таблетка)- держит хоть керосин, хоть 67 % азотную кислоту, хоть хромовую смесь (правда недолго, несколько минут без последствий) ... хотя машинка предназначена только для мыла...
Jar
Jar
29.05.2008 в 15:20:36
Нафига Ретона? У нормального мужика, возящего тещу и картоху с дачи, разборка закисших соединений выпускной обычно происходит естественным образом. В аккурат где-нибудь посередине между домом и дачей ;)
n-p-n
n-p-n
29.05.2008 в 15:34:27
2 Jar охотно верю, ибо пока ещё не снимал. Выглядит страшно, признаюсь! У меня 19-летний опель ;)
Левша1
Левша1
Самара
29.05.2008 в 15:47:11
2DSP007 не будет с ретоной ванны на ультразвуке.И даже если десяток этих ретон в тазик положите-эффект будет стремится к нулю.И не путайте ретону и применение ультразвука в медецине-различные мощности и направленность.Керосин рулит!Можно и тормозухой в принципе обойтись-коли керосин не достать.
29.05.2008 в 17:24:27
DSP007 написал : хотя машинка предназначена только для мыла...
ИМХО, машинка предназначена для лохов....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 17:32:03
SergeyE написал : Вибратор для закисших гаек и болтов - есть или как сделать ?
Ударный гайковёрт не устроит?
SergeyE
SergeyE
29.05.2008 в 23:15:11
2ВТБ!
там можно регулировать усилие ? наконечник - гибкий вал ?
Serg
Serg
30.05.2008 в 00:38:28
А в сервис заехать и там поменять не судьба?
n-p-n
n-p-n
30.05.2008 в 10:34:49
SergeyE написал : там можно регулировать усилие ? наконечник - гибкий вал ?
Усилие и не нужно регулировать при откручивании. А гибкий вал, конечно, исключён. Даже стальные удлинители пружинят (как торсионная балка) и сводят на нет весь тангециальный удар...
SergeyE
SergeyE
30.05.2008 в 11:15:05
2n-p-n
ну тогда это не то - либо сорвет гайку - это я и руками могу сделать, либо не подлезет
2Serg
А в сервисе могут погреть газом и попробовать -500р, при этом ничего не обещают - дескать если сорвем - то придется снимать коллектор +1500р + покупать новые прокладки (и есть ли такие ?) и герметик
Jar
Jar
30.05.2008 в 14:12:45
2SergeyE Попробуйте сделать следующее (последовательно):
  1. Хорошенько очистить резьбу шпилек мет. щеткой. Это важно.
  2. Пролить гайки ВД-шкой и выждать сутки, не катаясь. Еще раз пролить.
  3. Взять удлиненную головку с воротком и стронуть гайки.
Если у Вас на креплении штанов к коллектору стоят стальные гайки вместо латунных, шансов безболезненно их открутить оч. мало. Вероятность облома шпилек очень высока. Это не смертельно - после снятия коллектора сломанная шпилька аккуратно высверливается и резьба вычищается метчиком. Если гайки латунные, они открутятся, никуда не денутся.
Герметик на выпускном коллекторе не используется - не те температуры.
