31.05.2008 в 01:43:42
SergeyE написал : А в сервисе могут погреть газом и попробовать -500р, при этом ничего не обещают - дескать если сорвем - то придется снимать коллектор +1500р + покупать новые прокладки (и есть ли такие ?) и герметик
В фирменном? К дяде Васе лучше не ездить... Просто они не первый раз замужем и знают чем хоть пробовать можно, а Вы даже не знаете как подступится к ним... как бы хуже не получилось. А что плохого в нагреве? Там и там температура дай бог... градусов 800. Если нагрев нужен, кстати, можно движок погонять минут 10-15, а потом сразу откручивать...
31.05.2008 в 10:26:56
Serg написал : Если нагрев нужен, кстати, можно движок погонять минут 10-15, а потом сразу откручивать...
Нагрев от газосварки,по оказываему эффекту,существенно отличается от нагрева двигателем,который вряд-ли может служить альтернативой газу.
31.05.2008 в 13:11:07
PhoenixPl написал : Нагрев от газосварки,по оказываему эффекту,существенно отличается от нагрева двигателем,который вряд-ли может служить альтернативой газу.
А я-то по простоте душевной думал, 800 градусов при нагреве горелкой снаружи ничем не отличаются от 800 градусов, полученных при нагреве изнутри. :D
31.05.2008 в 14:21:19
Serg написал : А я-то по простоте душевной думал, 800 градусов при нагреве горелкой снаружи ничем не отличаются от 800 градусов, полученных при нагреве изнутри.
Если действительно "по простоте душевной",то я попробую обьяснить Вам,в чём разница.При прогреве двигателя рост температуры происходит медленно,из-за чего шпилька и гайка прогреваются одновременно и в связывающем их слое окисла практически не происходит изменений.При использовании для нагрева пламени газосварки температура гайки растёт значительно быстрее,чем проходит теплопередача от гайки к шпильке.Тепловое расширение гайки и помогает откручиванию,что отсутствует в предложенном Вами способе.
31.05.2008 в 19:44:21
PhoenixPl написал : Тепловое расширение гайки и помогает откручиванию,что отсутствует в предложенном Вами способе.
... Там ведь гаечки маленькие, прогревается все влет - так что теория красивая, но это надо горелку на ключ монтировать и откручивать в процессе нагрева. Суть не в раздельном нагреве гайки, а в том, что в результате нагрева и температурным колебаниям размеров, гайка и болт не все время одинаково деформируются и поверхности чуть сдвигаются друг относительно друга. Я когда разбирал водопровод на даче - грел паяльной лампой, а потом, когда кончился бензин - рыл под стыками ямки и разводил костер. И все откручивалось.
31.05.2008 в 20:45:31
Serg написал : Там ведь гаечки маленькие, прогревается все влет - так что теория красивая, но это надо горелку на ключ монтировать и откручивать в процессе нагрева.
Вам придёться поверить мне наслово,что эта "красивая теория" придумана не мной.
Serg написал : Суть не в раздельном нагреве гайки, а в том, что в результате нагрева и температурным колебаниям размеров, гайка и болт не все время одинаково деформируются и поверхности чуть сдвигаются друг относительно друга. Я когда разбирал водопровод на даче - грел паяльной лампой, а потом, когда кончился бензин - рыл под стыками ямки и разводил костер. И все откручивалось.
В Вашем случае,скорее всего,произошло тепловое разрушение материалов,герметизирующих резьбу,что,в свою очередь,привело к появлению зазоров в стыке.
31.05.2008 в 21:06:21
PhoenixPl написал : Вам придёться поверить мне наслово,что эта "красивая теория" придумана не мной.
Верю.
Так он не хочет на сервис ехать, поэтому пусть будет хотя бы нагрев от двигателя, чем никакой.
01.06.2008 в 00:52:28
2Jar
ну кто там поставит латунные гайки - конечно там ржавые стальные
2BV
идея неплохая - посмотрю, можно ли им будет подлезть хотя с другой стороны, странно, что если бы эта штука была бы работающей - почему таких на сервисе нет
2Serg
"на трех вокзалах" - довольно известный; и в другом сервисе - уже неизвестном
грел газовой горелкой - но потом бросил, т.к. к моменту пока приехал на дачу труба сгорела полностью - вовремя понял, что если открутить, потом не факт что абсолютно точно обратно приваришь две половинки трубы обратно друг к другу - по крайней мере их надо хотя бы прихватить там на месте, а потом уже можно снимать и доваривать на верстаке
01.06.2008 в 12:40:32
SergeyE написал : ну кто там поставит латунные гайки
Значит надо их купить, и новую трубу уже латунными прикручивать. А как защиту от закисания - медную смазку от "жидкой моли".:)
01.06.2008 в 21:23:35
SergeyE написал : почему таких на сервисе нет
Должны быть, или это какой-то несоответствующий сервис. Швейных машинок, например ;)
