zhulia
zhulia
26.05.2008 в 15:26:27
заказали веранду. Потом планируем ее остеклить. Строители могут зашить вагонкой от пола до оконного просвета и от потолка до оконного просвета столько, сколько мы скажем.
Стандартная высота нижней зашивки 1 метр. Мне кажется это нормально. Остается 134 см до потолка.
С практической точки зрения как вы думаете сколько остеклить по высоте? Остальное они вагонкой зашьют.
У меня нет опыта - как потом живут такие большие стекла.
DSP007
DSP007
26.05.2008 в 16:41:29
Да живут то такие стекла нормально- лет по .... фиг знает сколько , если не будет града размером с яйцо ( за 30 лет помню 1 случай в Подмосковъе - но такая градина и шифер насквозь пробивает и доски, а ураган при этом нафиг вырвал 6 двадцатилетних яблонь). Или до первого камня из рогатки. А для бомжей- это вообще открытые ворота.
zhulia
zhulia
26.05.2008 в 16:48:01
да разбить можно и маленькое стекло при желании. Я смотрю на остекленные балконы -везде стекла меньше, сверху поперечную рейку кладут. Вот и думаю - может стекла специально "дробят" на более мелкие секции, а я задумала сплошное полотно. Может это непрактично по какой-то причине?
DSP007
DSP007
26.05.2008 в 16:55:59
Непрактично конечно- так в случае чего менять маленькое стекло, а так- большое. К тому же стекло испытывает ветровой напор, значит для 1 метрового окна надо брать уже не 3-шку, а 4-ку, и укреплять соответствующе ( через амортизирующий уплотнитель, а это гемор). Большое стекло получается тяжелым и неудобным в работе одному человеку ( не захватишь).
И главное- остается много никчемных обрезков.
zhulia
zhulia
26.05.2008 в 17:01:41
ну в любом случае окно будет не меньше метра. 3шка и 4шка - это что такое? Сколько трудозатрат на монтаж - мне все равно. Мне бы в эксплуатации понять.
DSP007
DSP007
26.05.2008 в 17:14:06
Толщина стекла. С учетом того что ребенок будет расти ( а значит стадии "рогаток и футбола" неизбежны ) трудозатраты на монтаж может Вас волновать не будут, но к ремонту придется быть готовой. И стекло в 1 метр квадратный не прикрытое прочными ставнями- хуже двери-! через него вынесут и телевизор и холодильник, просто ради баловства. Я бы ограничился 30 см ширины и 50 см высоты в два ряда.
zhulia
zhulia
26.05.2008 в 17:31:26
спасибо! мысли очень здравые! Конечно, ребенок разобьет стекло, но я отремонтирую одну секцию, а не целиком. Тогда я так поставлю вопрос. Вот строители мне говорят - оставим открытым любое пространство, остальное зашьем. Сколько сказать? Ну не от пола до потолка же
sansan21
sansan21
26.05.2008 в 17:42:06
2zhulia Вот ссылка на ГОСТ, там есть стандартные размеры оконных блоков http://www.tzar-okna.ru/articles/view/4.htm, хотя на заказ могут сделать любые.
zhulia
zhulia
26.05.2008 в 17:49:48
про ГОСТы - классно, спасибо! стандарты наверное тоже из практичности рождаются.
У меня получается большой проем, который надо раздробить на стандартные или нестандартные окна. А вот сколько мне надо этих окон? вот вопрос, который за меня, видимо, никто не решит. Сколько остеклить, а сколько зашить вагонкой. То, что не надо большими стеклами стеклить, до меня дошло с вашей помощью. А вот сколько этих условно говоря мелких стекол сделать - вопрос. Мама говорит - сверху надо зашить сантиметров 30, чтобы было больше тени на терраске.
sansan21
sansan21
26.05.2008 в 18:00:30
zhulia написал : заказали веранду. Потом планируем ее остеклить.
Веранда каркасная? Тогда там должны быть стойки, плюс верхняя и нижняя обвязки оконных проемов. Или строителям все равно, где покажете, там и сделают? Сходите на ближайший стройрынок, померяйте готовые блоки для веранд (они такие "в клеточку"), по ним и решайте. ИМХО, надо сразу определиться с размерами рам, и по ним лепить каркас, а не наоборот.
zhulia
zhulia
27.05.2008 в 09:43:38
да, каркасная. строителям все равно, какую высоту проема сделать. Ниже-выше зашить - как мы скажем. Только заранее. Вертикальные стойки, конечно, не двигаются, ну и не надо. А вот высота оконного проема и его расположение по вертикали - я должна решить. Стекольщику тоже все равно. Он сказал, что сделает в любом случае. Думаю, и понимаю - насколько опустить верхнюю обшиву зависит от высоты солнцестояния, то есть насколько вглубь веранды я хочу чтобы попадало солнце. Ну допустим, не больше, чем полметра в полдень. Веранда выходит на юг, чуть восточнее. Солнце там будет с самого утра и часов до пяти. Нижнюю обшивку решила сделать 90 см. Стандартные 100 всеж высоковато. ДОма вообще окна полтора метра и начинаются на высоте где-то 70 см. Для веранды это великовато на мой взгляд. Но и сильно низко верхнюю обшивку не опустишь - неуютно будет. Вот на какой высоте комфортно глазу? наверное не ниже 2 метров, а то и 2.10. Чтобы как-то потолок не нависал. В общем, всю голову сломала.
