AAD
AAD
26.05.2008 в 15:52:07
Добрый день. Планирую установить дома проточный водонагреватель. Причем установить его в сантехшкафу, чтобы на все точки водоразбора подавалась горячая вода. Насколько я понимаю мощность для этого нужна приличная, однако, с нормальной мощностью делают только трехфазные. Поэтому вопрос - можно ли как то организовать питание трехфазного нагревателя в панельной девятиэтажке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2008 в 15:57:05
AAD
Накопительный горизонтальный под потолок.
AAD
AAD
26.05.2008 в 16:22:33
ВТБ! написал : AAD
Был бы еще потолок, под которым это вешать :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2008 в 16:41:28
AAD
За увеличение мощности возьмут столько, что проблема с поисками свободного места покажется настолько смешной...
AAD
AAD
26.05.2008 в 17:02:51
ВТБ! написал : За увеличение мощности возьмут столько
А поподробнее можно? И вообще, есть ли техническая возможность подключить трехфазный нагреватель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2008 в 17:24:40
AAD написал : поподробнее
Вроде, чуть больше евро за каждый ватт (если снова не повысили) - это только плата за подключение, а ещё проект, его согласования, исполнение, измерения, сдача в эксплуатацию...
azus6
azus6
Балашиха
26.05.2008 в 17:31:34
Оно вам надо? Газовый поставить проще. Тем более у вас дом с газовыми плитами, где электричество стоит дорого.
AAD
AAD
26.05.2008 в 17:33:40
ВТБ! написал : Вроде, чуть больше евро за каждый ватт (если снова не повысили) - это только плата за подключение, а ещё проект, его согласования, исполнение, измерения, сдача в эксплуатацию...
Понятно... Трехфазный отпадает... А однофазный на 8 квт. можно подключить, протянув доп. провод от щитка и поставив на него свой автомат?
AAD
AAD
26.05.2008 в 17:42:33
azus6 написал : Оно вам надо? Газовый поставить проще.
Ага, проще. Если бы выхлопа от него не было. Да и газ с кухни тянуть тоже не очень хорошо.
Threepwood
Threepwood
26.05.2008 в 17:44:09
2AAD, это зависит от разрешённой мощности. 8 кВт - это 36А, а в девятиэтажке с газом, скорее всего, вводной автомат 25А. То есть - нельзя. Ищите место под накопитель, это проще чем кажется.
В сантехшкаф, под потолок, на кухню над шкафами или под мойку. Всегда можно придумать.
AAD
AAD
26.05.2008 в 17:49:25
Threepwood написал : Ищите место под накопитель, это проще чем кажется.
В сантехшкаф под потолок не запихнешь - там трубы проходят. Да и вообще смысл накопительного не очень понятен. Одно дело - только для душа - заранее включил, потом помылся. А здесь - посуду помыть, руки вымыть.
