**Gray**
**Gray**
Самара
26.05.2008 в 16:53:28
Уже очень долго ломаю голову какие трансформаторы выбрать. Пока склоняюсь к Comtech The Round. Так как у меня длина вторичной цепи около 4-х метров. Вместо допустимой большинством трансов 2-х метровой. Очень уважительно отношусь к марке Osram, но я абсолютно нигде не могу найти какую длину проводов они поддерживают. Может знает кто? Буду рад любым советам в выборе трансформаторов. Параметры. Галогенки 12в 20Вт. 13шт Длина проводов от 1 до 4 метров. Хотелось бы чтобы транс обладал мягким стартом и возможностью работы через диммер. Если кто сталкивался - хорошая ли марка Comtech?
Спасибо за ответ.
Eduardco
Eduardco
Одесса
26.05.2008 в 18:58:42
Нет такого понятия - "поддержка трансформаторами длины линии" Чем длиннее линия и тоньше, тем больше сопротивление потерь, тем тусклее будет светить лампочка.. На трансформаторе это никак не отражается и никак от него не зависит. Хотите длиннее линию - не проблема! Толще провод и всех делов!
**Gray**
**Gray**
Самара
26.05.2008 в 19:36:15
Eduardco написал :
Я думал абсолютно так же как и вы, пока мне регулярно не стали попадаться такие строчки в описании многих трансформаторов:
"Длина вторичной цепи не более 2 метров." степень защиты IP20
длина проводов ROUND:
105Вт - 8м
150, 210Вт - 10м
250, 300ВТ - 2,5м
Поэтому собственно говоря, у меня и возникли сомнения. Как это можно понимать? По опыту я знаю, что к примеру у электромагнитных трансов действительно от длины кабеля мало что зависит, кроме тех случаев, когда он ОЧЕНЬ длинный. С электронными мне мало приходилось сталкиваться...(((
Eduardco
Eduardco
Одесса
26.05.2008 в 19:55:40
А это пишут только для того, чтоб к ним претензии не предьявляли.. типа - вам же ясно написали - "не более 2-х метров"!... чего теперь плачетесь что тускло светит :)
Mangali
Mangali
Рига
26.05.2008 в 23:34:45
**Gray** написал : Может знает кто? Буду рад любым советам в выборе трансформаторов.
Запас по мощности, процентов 10-15 минимум, не забудьте предусмотреть
iale
iale
26.05.2008 в 23:59:30
Eduardco написал : А это пишут только для того, чтоб к ним претензии не предьявляли.. типа - вам же ясно написали - "не более 2-х метров"!... чего теперь плачетесь что тускло светит
Гм...электронный транс дает на выходе переменное напряжение частотой неск. десяткой кГц. Кроме проблемы э/м излучения проводами от транса до лампы , эти подводящие провода обладают еще и собств. индуктивностью, которая чем длиннее провод, тем больше.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.05.2008 в 07:56:37
iale написал : Гм...электронный транс дает на выходе переменное напряжение частотой неск. десяткой кГц. Кроме проблемы э/м излучения проводами от транса до лампы , эти подводящие провода обладают еще и собств. индуктивностью, которая чем длиннее провод, тем больше.
Сегодня обязательно проверю в душевых на работе: и в мужской и -особенно- в женской- не возросла ли индуктивность: там у меня 6 метров 5мм2 при рекомендованных для электронного трансформатора "Ле-флэш" 3-х и 1,5 мм2 - вдруг она возросла и все моются в полутьме..
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
27.05.2008 в 09:30:08
2**Gray**
А не проще поставить перед каждым светильником по маленькому трансформатору, ну или один на два, но уже более мощные?
Eduardco
Eduardco
Одесса
27.05.2008 в 09:31:44
Этот параметр имел бы место, если бы не активная составляющая которая значительно больше реактивной, которой можно пренебречь. Можно конечно и расчет сделать - но это пустое, провод достаточного сечения, провода проложены параллельно (здесь скорее больше емкость чем индуктивность ) и т.д. и т.п.
ssolovov
ssolovov
27.05.2008 в 10:21:07
Eduardco написал : Хотите длиннее линию - не проблема! Толще провод и всех делов!
Не скажите! Нужно иметь в виду, что
iale написал : электронный транс дает на выходе переменное напряжение частотой неск. десяткой кГц.
А провод к лампочке является антенной (чем длиннее, тем более мощной), а все устройство - источником электромагнитных помех. Величина помех от толщины провода не зависит.
**Gray**
**Gray**
Самара
27.05.2008 в 11:08:05
эл. любитель написал :
Вероятно вы правы. Но так как потолок уже собран, включая проводку, то доступ к электроцепи у меня есть только только в узле(где я и хотел воткнуть транс), либо возле каждого из светильников. Поэтому у меня выбор: либо 1 трансформатор(точнее 2) либо 13. 13 приличных трансов, каждый из которых имеет блок плавного пуска(а мне это надо) да еще и мощность 50-70 Вт(всего лишь для того чтобы питать 20Вт лампочку) - получаются нереальные переплаты(((
