dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.05.2008 в 19:17:03
, причём не наспех скрученная, а тщательно(провод ПВС): зачищаю жилу, разделяю мелкие проволочки три примерно одинаковых группы (на всех скручиваемых проводах), скручиваю погруппно (туго), потом группы скручиваю вместе, сгибаю и туго спрессовываю плоскогубцами так,чтобы ни одна проволочка не выступала наружу(получается очень маленький "кулёк"), заматываю ПВХ изолентой в два-три слоя. Насколько надежна скрутка ПВС и ВВГ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.05.2008 в 19:34:24
Нормативными актами (инструкция ВСН 139-83) скрутка вообще не рассматривается. Допустимые соединения: опрессовка, сварка, пайка, болтовые и винтовые сжимы. Сейчас появились пружинные клеммники.
Вам я бы порекомендовал найти пружинный клеммник WAGO 222 с рычажками - он позволяет соединить и однопроволочные, и многопроволочные проводники БЕЗ специнструмента. В Вашем случае это будет весьма надежное соединение.
Лично я сделал бы себе пропаянную скрутку - но надо иметь натуральную сосновую канифоль, припой и паяльник на 40-60 Ватт. Сделать простую скрутку длиной 25-30 мм, паяльником нанести немного расплавленной канифоли, затем тщательно пропаять скрутку припоем. Припой должен облегать скрутку тонким слоем, без соплей. Затем изолента минимум 3 слоя и хорошо бы термоусадочную трубочку сверху. Вечное соединение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 20:07:14
2evgenygrig +5
odesit
odesit
Одесса
27.05.2008 в 02:20:26
я клемники поустанавливал. Т. е. сделал то же , что и вы. Только вместоизоленты , надел клемник и закрутил на нём винтики
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 09:49:35
dinamit007 написал : провод ПВС
Для сухого помещения вполне сойдёт качественная пайка, соединение оконцованных жил винтовыми клеммниками, 222-ые WAGO. В сырости возможны отказы - но это же не аэропорт или АЭС. Хочется "вечного" - опрессовка толстостенными наконечниками и изоляция клеевой термоусадкой.
dinamit007 написал : Насколько надежна скрутка ПВС и ВВГ?
Ненадёжна. Оставьте доступ к распред.коробке с этим соединением. В сухом помещении при малых нагрузках может прожить вечность. А может и отказать вместе с перегоревшей лампочкой...
Smily
Smily
27.05.2008 в 10:00:43
Вроде-бы в ПУЭ: моножилу и многожилку соединять нельзя, независимо от выбора типа соединения.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.05.2008 в 10:12:30
evgenygrig написал : но надо иметь натуральную сосновую канифоль, припой
сейчас нейтральные (ну почти) пасты появились, например для пайки трубной меди. Удобней чем канифолью, кстати канифоль не такая-уж нейтральная, порошковый Sn-Cu входит ., да и припой с медью растворяет частично провод, что для электроконтакта лучше.
Smily
Smily
27.05.2008 в 10:17:45
=vadim= написал : сейчас нейтральные (ну почти) пасты появились, например для пайки трубной меди. Удобней чем канифолью, кстати канифоль не такая-уж нейтральная, порошковый Sn-Cu входит ., да и припой с медью растворяет частично провод, что для электроконтакта лучше.
Незнаю как в сантехнике, но в электромонтажном производстве есть определённые нормативные документы, и их уже называли
evgenygrig написал : инструкция ВСН 139-83
Так. вот, Припой ПОССу, и канифоль (или спиртоканифольный раствор). Есть справочник, допускающий использование ПОС-40, при отсутствии ПОССу-40.
avmal
avmal
27.05.2008 в 10:22:37
odesit написал : я клемники поустанавливал.
Какие клеммники?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 10:23:54
Smily написал : Вроде-бы в ПУЭ: моножилу и многожилку соединять нельзя, независимо от выбора типа соединения.
Это где ж такое? :eek:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.05.2008 в 10:35:42
2Smily
окисленную многожилку лучше паять не канифолью, так как мех. зачистка уменьшает сечение, да и не возможно качественно зачистить.
