Old_Navy написал :
2reg1 А разве нельзя сделать элементарное заземление?
Делов то. Шесть метров арматуры(миниум, а лучше 12), десять минут работы сварщика, пару электродов - и золотой ключик у Вас кармане. Наберите в поиске заземление, и будет Вам счастье. Успехов
Как легко и быстро... на словах.
Только сначала надо определить механ. состав грунта, желательно на всю глубину заземлителя. Потом призвести расчеты и окажется, что надо не 6 метров, а 60, а то и больше. Выкопать траншею на всю длину горизонтального заземлителя и глубиной около метра. Забить прутки или уголки или арматуру по числу расчетных верт. заземлителей на длиной не менее 2,5 метров от глубины 0,8м. Сварить со стальной полосой не менее 40х4, причем длина сварного шва не менее 10 диаметров верт. заземлителей. Это далеко не 10минут, особенно при качестве сельских сетей. Проверить прочность шва 2-х кг. молотком, обмазать битумом, произвести переход на медный провод на стене дома сечением не менее 10 квадратов, закопать все это, правильно сделать расключение на ГЗШ в щите. Потом, желательно (особенно для ТN-C-S) вызвать э/лабораторию и произвести измерения.
Иначе это будет не заземлитель, а черт знает что..
