Eduardco
Eduardco
Одесса
28.05.2008 в 10:59:29
evgenygrig написал : Да, Solovey и дал точный ответ. Если на вводе стоит автомат, ограничивающий потребление по каждой фазе до 20-25А, то нет смысла брать стабилизатор мощнее 4,4-5,5 кВА.
А если пропала одна фаза, к которой подключен стабилизатор и подключены котел, гидрофор, телевизор? Что будете делать? зимой, -30, снегом занесло дорогу? Ремонтники приедут дня через 3, когда дом уже разморозится?
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.05.2008 в 11:02:54
nukler написал : На входе после 3х фазного счетчика на 50А, стоит 3-х фазный автомат на 50А
Стабилизатор на 12-15 киловат на одну фазу, нагрузку перераспределить, системы жизнеобеспечения после стабилизатора, остальные нагрузки - равномерно по фазам, с возможностью переключать стабилизатор на другие фазы ИМХО
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.05.2008 в 11:13:14
Как сделал у себя в доме: (правда у меня 3х40А) Стабилизатор 12 кВт( с возможностью подключения к другим фазам - автоматически) - первое освещение в помещениях, аварийное освещение во дворе, котел, гидрофор, домофон, варочную (газовую) поверхность, привод ворот и калитки, телерадиоаппаратуру, компьютеры... Вторая и третья фазы - дополниельные розетки ( куда включается пылесос и другое), второе освещение в помещениях, включая лампы дневного света ( реактивные нагрузки), уличные розетки и освещение ( бассейн, минимойка, и проч), стиралка, сушилка, микроволновка, эл.духовка,...... Сауну ( 8 кВт -3 ф) через реле контроля фаз прямо после счетчика ( до автоматики и стабилизатора)
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.05.2008 в 11:24:16
Упс... пока писал ответ, не обратил внимание что нагрузку перераспределить нельзя... зря бумагу марал... сорри...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2008 в 11:53:12
nukler
Совершенно небюджетное решение: симметрирующий трансформатор с трёх фаз на одну + однофазный стабилизатор. :D
nukler
nukler
Славутич
28.05.2008 в 12:21:34
Технически возможно не подключать плиту+бойлер. Они у меня и сейчас от отдельной фазы. По поводу оттключения одной фазы и зимы. Так в этом тоже вопрос? Если отключится одна фаза можно использовать другую (подвод кабеля подземный, регулярные - раз в 2 года обрывы одной из фаз просто по старости) электрики чинят муфты ставят и тд. Отсюда и была сделана разводка в дом по 3 фазам. При случае отключения одной можно от других и кушать и телевизор смотреть. Склоняюсь к двум стаб. Но какой мощности достаточно вопрос?
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.05.2008 в 12:30:00
В связи с постоянно растущими потребностями населения я бы рекомендовал максимально возможную ( 50А - 11 квТ, запас по мощности 10-20% итого 12-15 кВт), меньше будет греться, эфективнее стабилизация, дольше срок службы... Дальше - смотрите свои финансы... Я, например, на котел поставил отдельно высокоточный недешевый стабилизатор 500 вт( уж очень не хочется посреди холодной зимы остаться без отопления - разморозка водопровода будет стоить гораздо дороже стабилизатора)
nukler
nukler
Славутич
28.05.2008 в 17:23:14
Попутный вопрос. Встречался ли кто-либо со стабилизаторам ГЕРЦ-16/ и дальше модификация. Вроде как новинка. Но кто делает я так в инете и не нарыл
