Здравствуйте, садоводы! Кто-нибудь знает как регулируется зажигание на "Луче"? При заводке, точнее при попытке завести (не заводится проказник) идёт отдача, шнур вырывает из рук. Раньше работал, но с перебоями. Помогите дельным советом!
27.05.2008 в 19:12:46
28.05.2008 в 11:23:18
Вообще написано в Руководстве по эксплуатации. Посмотрите. Я собсно регулировал пару раз на своём. Хотя вроди необходимости не было. Так на всякий случай. Там просто регулировать. Первым делом ослабляете болты и снимаете кожух вентилитора с механизмом пуска. Сняли. Теперь должны увидеть приблуду из которой выходит провод высокого напряжения. Это блок зажигания. Ниже находится набалдашник - магнитный башмак с катушкой датчиком положения. Ослабляете два винта крепления магнитного башмака. Совмещаете риску на якоре с риской на магнитном башмаке. Прежде чем затянуть винты крепления нужно подложить по два лезвия от бритвы слева и справа в зазор между якорем и статором. Затягиваем винты. Вынимаем лезвия. Устанавливаем на место кожух вентилятора с механизмом пуска. Вот собсно и всё.
28.05.2008 в 22:03:36
Спасибо! Попробую. Руководство утеряно. Было бы - почитал бы с превеликим удовольствием.:)
