Diddl
Diddl
29.05.2008 в 01:18:21
Товарищи! Объясните популярно, пож-та, почему нельзя их сажать на диммер? Спасибо.
avmal
avmal
29.05.2008 в 01:43:39
Diddl написал : Объясните популярно, пож-та, почему нельзя их сажать на диммер?
Потому, что это люминисцентные лампы, а не лампы накаливания.
юра Т
юра Т
29.05.2008 в 02:37:44
а вы посадите, и сами всё поймете
Diddl
Diddl
30.05.2008 в 00:23:17
Не-а. сажать не буду, лампочку жалко :) А диммер сегодня вытащили.....
azus6
azus6
Балашиха
30.05.2008 в 06:39:58
Да,кстати,если у вас выключатель с подсветкой---то подсветку тоже УБРАТЬ! Причем обязательно.
иначе как и многие опять будете спрашивать на форуме---"почему лампа минает в вывключенном состоянии"
Ну и конечно,проверить свой выключатель на фазу
аматор1
аматор1
30.05.2008 в 10:58:00
популярно, как просили и очень кратко: КЛЛ имеет электронную схему запуска и она расчитана на определенное напряжение и его форму, при изменении этих параметров схемка работает в запредельных режимаах (не расчётных) потому и лампочки эти с диммером работают очень короткое время или блимают, но если в диммере стоит симистор (триак) то при максимальном напряжении (типа полный накал) могут вполне успешно работать, например если диммер эксклюзив и есть частью дизайнерской буйной задумки и демонтировать его не хоцца.
аматор1
аматор1
30.05.2008 в 11:06:52
azus6 написал : то подсветку тоже УБРАТЬ!
зачем сразу, проверить и если не гут тады убрать, бывают приятные исключения
SergeyKSN
SergeyKSN
Минск
30.05.2008 в 12:24:23
Купил себе Гранит - блок плавного запуска ламп. Продавец сразу предупредил, что работает только с ЛН. У меня в ванне 3 светильника и в одном из них стоит энергосберегающая лампа. В общем в качестве эксперимента решил подключить не заменяя пока лампу. И все замечательно работает, причем постепенно зажигается даже и ЭЛ, чего раньше не было. Видимо двух других ламп в шлейфе хватает, чтобы семистор срабатывал как нужно. Думаю с диммером похожая ситуация, все зависит от того, есть ли еще на этой фазе обычные лампы. Все думаю еще попробовать две ЭЛ и одну ЛН поставить, да нету пока с мелким цоколем второй энергосберегающей лампы. По поводу подсветки в выключателе. У меня стоит Валена с индикацией. На сайте производителя Гранита написано, что нужно подсоединить в таком случае резистор параллельно выходу, дабы схема стабильно срабатывала, не смотря на светодиоды в выключателе. Сделал, все замечательно работает.
аматор1
аматор1
30.05.2008 в 15:33:38
SergeyKSN написал : причем постепенно зажигается даже и ЭЛ
и потом на эту КЛЛ поступают полноценные 220В и она работает практически в штатном режиме:)
аматор1
аматор1
30.05.2008 в 15:57:04
а на КЛЛ можно и постоянку 220В подавать, внутри однако выпрямитель всёравно
azus6
azus6
Балашиха
30.05.2008 в 16:14:54
Именно поэтому их широко используют,например,в метро.
