low
low
29.05.2008 в 11:37:07
Здрасти всем! Скажите пожалуйста - в чем м.б. причина - сталинский дом, недавно заметил, что из вент. решетки на кухне часто дует, а не высасывает! Это что - засоренные трубы или мощные вытяжки соседей?
И еще стал замечать, что в газовая колонке часто срабатывает контроль уходящих газов - похоже, тоже тяги в дымоходе мало.
Если это засоренные трубы - какие ведомства сейчас их чистят?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.05.2008 в 12:21:06
Если мощные вытяжки - проверьте тягу ночью. Если засор - заберитесь на крышу, найдите свой отвод и посмотрите (суньте туда груз на веревке). С колонкой - это серьёзно, так оставлять нельзя. Кстати, какие окна(пластик или старинные деревянные). Проверьте тягу с открытым окном.
low
low
29.05.2008 в 12:34:51
Окна пластиковые Этаж 3 из 5
Чем чревато это дело с колонкой? Она ведь с защитой и напостоянку не горит (Bosh Junkers WR15B)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.05.2008 в 13:24:28
low написал : Чем чревато это дело с колонкой? Она ведь с защитой и напостоянку не горит (Bosh Junkers WR15B)
Если так, то ничем. Откройте окно и проверьте тягу. Если начинает тянуть, то я прав - тяги без притока не бывает. Если колонка не будет тянуть с открытым окном - чистите канал, он должен быть индивидуальный. Просто газ без вытяжки опасен тем, что в случае утечки он будет скапливаться в помещении.
low
low
29.05.2008 в 13:29:46
Спасибо большое, динамит :)
PS. В смысле - в сталинках всегда индивидуальные каналы?
low
low
29.05.2008 в 21:40:02
ПРоверил, приоткрыв окно - бумага сразу прилипает к вентиляционной решетке. :) Т.е., с каналом все в порядке, это хорошо. Но тогда встает другой вопрос - изначально я боролся с опрокидыванием вентиляции, потому что оттуда дул холодный воздух. Теперь, чтобы вентиляция шла как надо - надо обеспечить приток воздуха с улицы. Но он опять же - холодный.
Что человечество придумало, чтобы и приток был, и холодно не было? (Сейчас-то ладно, лето, а зимой?) Сразу оговорюсь, что одна из комнат - студия, поэтому кухня вентилируется вместе с комнатой, где спим.
low
low
29.05.2008 в 23:31:15
до кучи кидаю план квартиры
30.05.2008 в 00:40:53
low написал : Что человечество придумало, чтобы и приток был, и холодно не было?
Приточную вентиляцию с калорифером.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.05.2008 в 08:43:48
Централизованное отопление.
low
low
30.05.2008 в 09:52:11
2AlexEE: Дык вот как только отключили централизованное отопление - я и начал бороться с вентиляцией :) Потому что стало резко холодно, иногда просто дубак! :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.05.2008 в 10:22:57
2low
Да, в это время (переходный период между отключением отопления и наступлением теплых дней) только самим греться. Лучше всего для этого подходят сплиты типа "тепло-холод" - это намного дешевле, чем обогреваться электрокалорифером.
