Katiko
Katiko
30.05.2008 в 10:58:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста технологию и материал для изготовления полочек-ниш в ванной комнате. Идея такая: есть канализационный стояк, сантехлюк и инсталяция, которые будут зашиты гипсокартонным коробом. Сбоку в этом коробе нужно сделать полочки-ниши для всяких флакончиков и шампуней. Как лучше это сделать чтобы было легче поставить задачу моим строителям. Результат должен быть как на картинке. Подсветку делать необязательно. Спасибо!
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
30.05.2008 в 22:24:50
у себя, сделал вот так
Konstantinn
Konstantinn
30.05.2008 в 23:35:27
Симпатишно. А светильники и выключатели с ip44? ;)
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
31.05.2008 в 10:22:36
выключатель ANAM.. насколько помниться без ip44, но что-то он не нравится, скорее всего буду менять.... у нас очень сложно найти трехклавишный ip44....
а светильтники, да...
Грэй
Грэй
31.05.2008 в 16:46:40
Katiko написал : Идея такая: есть канализационный стояк, сантехлюк и инсталяция, которые будут зашиты гипсокартонным коробом. Сбоку в этом коробе нужно сделать полочки-ниши для всяких флакончиков и шампуней. Как лучше это сделать чтобы было легче поставить задачу моим строителям.
Делайте так: показываете эту вашу картинку строителям, и прОсите их нарисовать, как будет выглядеть ваши полочки в готовом виде. Если проект вас устраивает, поручаете строителям его реализацию. При этом следите, чтобы от проекта не отступали. Если строители не могут сделать проект (нарисовать), то ищите других.
Luddite
Luddite
Белгород
01.06.2008 в 02:30:29
Falcon_79 написал : выключатель ANAM.. насколько помниться без ip44, но что-то он не нравится, скорее всего буду менять.... у нас очень сложно найти трехклавишный ip44....
Надеюсь напряжение на выключатель подаётся не напрямую от щитка, а через изолирующий трасформатор согласно требований техники безопасности для сырых помещений?
Katiko
Katiko
02.06.2008 в 15:52:55
Спасибо за ответы! Но все-таки про технологию этих полочек мне никто не смог рассказать ;(((
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
02.06.2008 в 22:41:45
Luddite написал : Надеюсь напряжение на выключатель подаётся не напрямую от щитка, а через изолирующий трасформатор согласно требований техники безопасности для сырых помещений?
да...
DmitryM
DmitryM
03.06.2008 в 08:44:58
Katiko написал : Спасибо за ответы! Но все-таки про технологию этих полочек мне никто не смог рассказать ;(((
Все делается из ГКЛ. Птом гидроизоляция, потом плитка.
dakota
dakota
Саратов
03.06.2008 в 09:43:14
Falcon 79- Картинка очень понравилась Luddite - а про изолирующий трасформатор согласно требований техники безопасности для сырых помещений можно поподробнее?или ссылочку какую
Konstantinn
Konstantinn
03.06.2008 в 12:14:18
На мой взгляд, если поставить выключатель ip44? то можно без транса обоитись.
