darkstar
darkstar
Балашиха
30.05.2008 в 12:56:56
Встречал утверждение, что эта дисперсия предназначена для пола. А стены ей нельзя обрабатывать? Я так понимаю, что это глубокопроникающая акриловая грунтовка, причем достаточно универсальная, т.к. может использоваться и вместо бетонконтакта, если посыпать песком.
Алексей Б
Алексей Б
30.05.2008 в 13:17:58
ВЕТОНИТ грунтовка-дисперсия МД16 водный раствор стиролового полиакрилата. Содержит специальные компоненты, которые способствуют проникновению материала в основание укрепляют его. Предназначена для грунтования всех поверхностей перед нанесением материалов, содержащих цемент. Используется для нанесения на большинство строительных оснований, таких как монолитный и сборный бетон, легкий бетон, керамика, камень, дерево и толстолистовая сталь. Улучшает сцепление с первоначальной поверхностью, предотвращает появление воздушных пузырьков в выравнивающем слое и обезвоживание смеси для выравнивания пола перед затвердеванием.
Также используется в качестве вяжущей добавки в смеси для выравнивания поверхности пола, стен, потолка, при этом заметно повышает износостойкость покрытий. Способ применения ПОЛЫ.
В качестве грунтовочного материала:
Тщательно очищенные бетонные полы грунтуются смесью воды и Ветонит Дисперсио (1 часть МД16 на 5 частей воды) до начала ровнительной работы. Грунтовочная смесь наносится на основу щеткой или опрыскиванием и щеткой. Грунтовке дают высохнуть в течение 1 - 3 часа. На всасывающих основаниях (например, монолитные бетонные плиты) обработка повторяется. Ориентировочный расход дисперсии - 10 л на 100 м2. Грунтовка способствуе схватыванию ровнителя с основой, предотвращает образование т.н. воздушных пузырьков и слишком быструю абсорбцию воды из ровнителя.
В качестве дополнительного вяжущего:
В воду смешивания ровнителей добавляется 10% МД16. Дисперсио улучшает схватывающие свойства и
износостойкость изделий.
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ:
Ровнители с вяжущим на клеевой основе: Для улучшения схватывания, например, с окрашенными
поверхностями в воду смешивания ровнителей добавляется МД16 в соотношении 1:10 (ДМ16 : вода). Таким же образом достигается улучшение механической прочности.
Ровнители со связывающим веществом на пигментной основе: Для улучшения схватывания с самыми
трудными основами, а также для улучшения начальной прочности при сухих условиях в воду смешивания ровнителей добавляется МД16 в соотношении 1:10 (ДМ16 : вода). Таким же образом достигается улучшение механической прочности.
Характеристики Расход: 2,5-10 кв.м./кг (в зависимости от основания).
Вяжущее: полимерный клей (стироловый полиакрилат) разбавляемый водой.
darkstar
darkstar
Балашиха
30.05.2008 в 14:30:59
Спасибо за ответ! Выходит, я зря беспокоился и МД16 действительно универсальная грунтовка, которую можно даже добавлять в ровнитель (М150 тоже?). А то проблема в том, что ее только по 10л продают и я все думал, можно ли ее исползовать не только в качестве грунтовки под Ветонит Ваатери Файн.
serp100
serp100
30.05.2008 в 16:09:01
Не подскажите, где можно купить МД16 в Москве?
darkstar
darkstar
Балашиха
02.06.2008 в 09:53:24
На строительном рынке. Я видел в большом количестве на Каширском дворе.
darkstar
darkstar
Балашиха
05.06.2008 в 13:26:18
Алексей Б написал : Также используется в качестве вяжущей добавки в смеси для выравнивания поверхности пола, стен, потолка, при этом заметно повышает износостойкость покрытий.
Ой! А Вы не перепутали МД16 с "дисперсией Ветонит"? На сайте maxit есть документация ( http://www.maxit.ru/view.php?optirocruid=2&page=index&content_group_id=31&anonymous=nobody ), которая говорит о том, что Ваша цитата относится к "дисперсии Ветонит", а не к МД16, о которой прямо указано, что ее нельзя добавлять в воду для разведения выравнивающей смеси. И слов о том, что ее можно применять не только для пола там тоже нет.
Алексей Б
Алексей Б
05.06.2008 в 13:36:00
Описание взято отсюда http://www.evro-shop.ru/catalog/smesiosnovit_vetonit_knauf_junis_bolars_atlas_shitrok/vetonit/vetonitgruntovka_dispersija_md16_10l/?PHPSESSID=ad178fcd42a4ce834e89308b4ac31e0b
Алексей Б
Алексей Б
05.06.2008 в 13:43:27
darkstar написал : И слов о том, что ее можно применять не только для пола там тоже нет.
Но и нет слов запрещающих это делать.
darkstar
darkstar
Балашиха
05.06.2008 в 14:12:02
И все же, в еврошопе могли неаккуратно "свести" две инструкции. Вы смотрели на сайте эксклюзивного представителя Ветонита, т.е. maxit? Не кажется ли Вам, что еврошоп чуть ли ни слово в слово приписал свойства "ветонит дисперсии" другому составу, т.е. "ветонит дисперсии МД16"?
Алексей Б
Алексей Б
05.06.2008 в 14:28:07
darkstar написал : И все же, в еврошопе могли неаккуратно "свести" две инструкции. Вы смотрели на сайте эксклюзивного представителя Ветонита, т.е. maxit? Не кажется ли Вам, что еврошоп чуть ли ни слово в слово приписал свойства "ветонит дисперсии" другому составу, т.е. "ветонит дисперсии МД16"?
Скорее всего так и есть.
kznt
kznt
19.09.2009 в 23:35:32
serp100 написал : Не подскажите, где можно купить МД16 в Москве?
А много надо? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91041
