2Maxim80 Можно попытаться протравить неработающие батареи. На нижнем подключении неработающих батарей попытаться потихоньку стравливать воду. Если циркуляция пойдет, то есть шанс, что будет работать.
17.09.2007 в 18:53:35
20.09.2007 в 07:35:35
Удалось немного уравнять температуру радиаторов с помощью вентилей. Сегодня буду врезать вентиль на регистр.
20.10.2007 в 19:40:28
Судя по всему где-то в системе была пробка. Теперь все радиаторы горячие.
07.11.2007 в 22:27:59
Вторая 10 секционная батарея полностью греться не хочет, верх горячий низ холодный. Все остальные батарее по придавливал в надежде, что циркуляция в ней лучше будет, но не тут-то было.
31.05.2008 в 17:09:06
Помогите с советом! В квартире поменял батареи отопления-в зале поставил 10 секций.Прогреваются до середины, а последние-чуть тёплые!Понимаю,надо на трубку,соединяющую верхнюю и нижнию трубы ,подходящие к батарее,поставить кран,чтоб весь поток горячей воды пустить в батарею,а не по трубке (как понимаю,она предназначена,чтоб в случае отключения батареи,вода в стояке продолжала движение).И краны на батареи заменить на шаровые,чтоб максимально уменьшить сопротивление воды.Хочу вырезать кусок у соединительной трубки(естественно сначала спустив воду в стояке), а на её место поставить кран.Соединения посадить на резьбу,которую придется нарезать навису,т.к.все на сварке.Вопрос:как зафиксировать трубку неподвижно при нарезки резьбы?Какие ещё могут возникнуть проблемы? Благодарю за любую информацию!
31.05.2008 в 18:38:10
садовник написал : надо на трубку,соединяющую верхнюю и нижнию трубы ,подходящие к батарее,поставить кран
Вот этого делать не надо.
садовник написал : краны на батареи заменить на шаровые
Да. И воздух спустите с батареи.
31.05.2008 в 19:02:45
Байпас здесь не причём. Конечно, часть тепла через него всё же уходит, но так как сделано у Вас, это не критично. Тем более, большинство ЖЕКовских сантехников просто запрещают это делать. Другое дело вентиля. Их действительно следует заменить на шаровые. Но учтите, что шаровыми кранами не рекомендуется регулировать теплоноситель. То есть не рекомендуется открывать их не на полную мощность. Есть и ещё один способ решения Вашей проблемы. Сделать диагональное подключение.
Теряется дизайн, но есть возможность оставить вентиля и при любом раскладе батарея прогревается равномерно.
31.05.2008 в 19:18:44
2ty-lev: Диагональное подключение не панацея. У садовник-а проблема в другом: либо воздух, либо уклон не туда. На фото видно не всё, но можно понять, что батарея далеко от стояка. Замена кранов на шаровые-выброшенные деньги. Согласен, что установка крана на байпас глупость. По сути, батарея и есть несколько байпасов с увеличенной поверхностью. Да! во вложении я показал, как бывает при диагональном подключении.
31.05.2008 в 19:23:06
Есть еще вариант(уже писали) , в футорку обратки изнутри на пресс-фитинге накручивается кусок МПТ, так, чтобы он не доставал до края радиатора см. на 10. То есть эта трубка будет внутри радиаторного коллектора. Получается тоже диагональное соединение, но поэстетичней. Мы в Питере так пол-дома забабахали, потомучто на восходящем стояке прогревалось по пол-радиатора, а на нисходящем -все нормально.
31.05.2008 в 19:28:04
2Байпасс: Автор говорит, что батарея вообще холодная.:(
31.05.2008 в 19:40:23
2NNN Чота не нашел, где он это говорит...
