АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2008 в 19:42:54
Ээээ.... Ну да...не говорит...:o
Байпасс
Байпасс
31.05.2008 в 19:48:05
Да и хрен с ним, главное -пообсчались!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2008 в 19:52:29
Комментарий к посту №4: Я использовал фото из поста №3, автором которого является ty-lev для иллюстрации изложенного мной в посте №4.
сансэй
сансэй
01.06.2008 в 01:45:14
короче перевожу всё выше сказанное, кран на бай пас это не глупость, если у вас отводы от стояка горизонтальные (на резьбах) , если отводы гнутые то кран не нужен , а теперь покажите стояки и вторую часть батареи
ty-lev
ty-lev
01.06.2008 в 03:08:48
сансэй написал : короче перевожу всё выше сказанное, кран на бай пас это не глупость,
Гвоздь написал : Вот этого делать не надо.
ty-lev написал : Байпас здесь не причём.
NNN написал : Согласен, что установка крана на байпас глупость.
Плохой из Вас переводчик сансэй.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.06.2008 в 12:40:00
К автору: С байпасом у вас всё нормально, тк он заужен. Не шумит ли батарея? Спустите воздух маевским. Если не потянет - делать диагональное. А кран на байпас не надо - затормозите стояк и соседи вас убьют!
садовник
садовник
Балашиха
01.06.2008 в 14:12:20
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО что ответили не проигнорировали!!!Отвечу на вопросы: 1.батарея и обе подводные трубы по уровню. 2.температура батареи-уменьшается постепенно к концу. 3.батарея не шумит. 4.воздух пытался спустить 2 раза-шипения не слышал,набиралось полведра воды-затем перекрывал. 5.стояк,обе подводные трубы-на 3/4,байпас-на1/2. 6.почему на байпас нельзя кран?Ведь основной поток воды через батарею? 7.согласен-диагональное подсоединение самый лучший выход.Но в этом случае придётся ещё подрезать и опускать нижний стояк(или верхний)?Или его можно пустить под наклоном (под батарею)? привожу фото всей батареи:
ty-lev
ty-lev
01.06.2008 в 14:20:10
садовник написал : 7.согласен-диагональное подсоединение самый лучший выход.Но в этом случае придётся ещё подрезать и опускать нижний стояк(или верхний)?Или его можно пустить под наклоном (под батарею)?
Если есть возможность, можно пустить нижнюю трубу за батареей, тоесть между батареей и стеной.
садовник
садовник
Балашиха
01.06.2008 в 15:04:53
Да,есть.Там зазор-35мм.Но этой трубой практически перекроем движение воздуха за трубой.Но я готов на это пойти,и даже проштробить в панельной стене 5-15мм,чтоб утопить глубже трубу (с наружи холодная лоджия).
ty-lev
ty-lev
01.06.2008 в 16:31:26
садовник написал : Да,есть.Там зазор-35мм.
В таком случае, дерзайте.
сансэй
сансэй
01.06.2008 в 21:00:47
ставте кран и не мучайтесь
