=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.06.2008 в 08:22:23
avmal написал : Значит для десяти квадратов 100А нормальный ток?
если не учитывать вид сечения то да. , например для плоской шины.
avmal написал : Который вообще запрещен для использования в жилом строительстве ...
не нужно повторять подобные слухи,.... не нужно. Он использовался, используется и будет использоваться. Цемент тоже вреден, но странно от него не отказываются.
Dale
Dale
Псков
03.06.2008 в 08:24:38
Luddite написал : Это для гибкого шнура. Для кабеля - 14 А на мм2.
Не существует такой цифры! Ни для шнуров, ни для кабелей, ни для проводов! Существуют только методики расчета в ПУЭ, глава 1.3; 1.4. И программы, которые по этим методам считают.
Luddite написал : Асбест можно использовать, если он в связанном состоянии. Опасна асбестовая пыль, которая вызывает рак лёгких.
Не бывает асбеста в связанном состоянии..
Luddite написал : Согласно ПУЭ металлические элементы не допускаются только потому, что они подвержены коррозии, которая может повредить изоляцию. Можно внутреннюю поверхность металлических рукавов покрыть краской и сделать уклон, чтобы стекал конденсат.
Опа! Как интересно! ПУЭ объясняют почему можно, почему нельзя!:eek: А ведь я предупреждал насчет опасности чтения интернет-ресурсов.. Не проще почитать ПУЭ, ПТЭэп.. чем их вольный пересказ в интернете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 08:34:17
=vadim= написал : Сообщение от avmal Значит для десяти квадратов 100А нормальный ток?
Та шо Ви такое говорите? Самая мелкая шина - 15х3 мм, это 45 мм2 имеет допустимый ток 210А (ПУЭ, Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения). Плотность тока подсчитаете, аль помочь?
Dale
Dale
Псков
03.06.2008 в 08:44:52
=vadim= написал : не нужно повторять подобные слухи,.... не нужно. Он использовался, используется и будет использоваться. Цемент тоже вреден, но странно от него не отказываются.
В России. :(
Но в конце концов дойдет..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.06.2008 в 09:10:58
2Dale
это жёсткий оффтоп для этой темы, пожалуйста не надо нагнетать обстановку. Вы просто реально не в теме, хотите "цивильно" (это мягко сказано) побеседовать создайте тему в общем.
Kamikaze написал : Та шо Ви такое говорите? Самая мелкая шина - 15х3 мм, это 45 мм2 имеет допустимый ток 210А
шихтованные медные пакеты, видно такой термин для пуэ неизвестное понятие, жаль...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 09:24:02
=vadim= написал : шихтованные медные пакеты, видно такой термин для пуэ неизвестное понятие, жаль...
Что же Вы пытаетесь прикрывать каждую свою чушь очередной еще большей чушью? Изучили бы нормативную базу для начала...
ПУЭ Таблица 7.5.2
Допустимый длительный ток промышленной частоты однофазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин* Размер______Токовая_нагрузка,_А,_при_количестве_полос_в_пакете полосы,_мм___2____4_____6____8____12___16____20____24 100х10______1880_3590_5280_7005_10435_13820_17250_20680 120х10______2185_4145_6110_8085_12005_15935_19880_23780 140х10______2475_4700_6920_9135_13585_18050_22465_26930 160х10______2755_5170_7670_10150_15040_19930_24910_29800 180х10______3035_5735_8440_11140_16545_21900_27355_32760 200х10______3335_6300_9280_12220_18140_24065_29985_35910 250х10______4060_7660_11235_14805_21930_29140_36235_43430 300х10______4840_9135_13395_17670_26225_34780_43380_51700
Плотность тока сами подсчитаете, аль помочь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 09:32:40
И еще...
ПУЭ написал : 7.5.33.
Рекомендуется плотность тока в водоохлаждаемых жестких и гибких токопроводах промышленной частоты: алюминиевых и из алюминиевых сплавов - до 6 А/мм2, медных - до 8 А/мм2.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 09:36:50
Dale написал : Не существует такой цифры!
Право же, не стоит так строго. Плотность тока порядка 10-14 А/мм2 обычно принимается в РЭА. Только вот надо учитывать, что это правило "работает" в узком диапазоне небольших сечений, до 1-1,5 мм2.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.06.2008 в 09:38:48
да-да , промышленной частоты, в пакете из-за эффектов скин и близости снижаем плотность. Для сечений в самом тонком месте в 3....10 мм трудновато применить понятие "шины", хотя кто будет спорить в пуэ ? (ухмылка).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.06.2008 в 09:41:54
Kamikaze написал : в узком диапазоне небольших сечений, до 1-1,5 мм2.
реальны плотности до 1000 А/мм*мм и выше в меди, всё зависит опять-же какая "шина", и что под ней.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 09:49:59
=vadim= написал : реальны плотности до 1000 А/мм*мм и выше в меди, всё зависит опять-же какая "шина", и что под ней.
Придется все-таки помочь подсчитать...
Kamikaze написал : Допустимый длительный ток для двухжильных кабелей с медными жилами сечением 25мм2 с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных, при прокладке в воздухе - 115А, трехжильных - 95А (ПУЭ, табл. 1.3.6). Плотность тока сами подсчитаете, аль помочь?
115/25 = 4,6 А/мм2 90/25 = 3,8 А/мм2
Kamikaze написал : шина - 15х3 мм, это 45 мм2 имеет допустимый ток 210А (ПУЭ, Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения). Плотность тока подсчитаете, аль помочь?
210/45 = 4,7 А/мм2
