qwerd
qwerd
Кишинёв
08.02.2006 в 06:35:31
Хочу установить в квартином щитке входной диф.автомат legrand 40A 30mlA. Ноль указан с права, вход с низу. Фаза не указана, можно ли ввести фазу с верху с лева, что бы объединить с автоматоми одной шиной с низу? Можно ли вход в автомат производить сверху или только с низу? Что значит "возможность подключения и кабеля, и токовых шин как сверху, так и снизу прибора одновременно"
ditter
ditter
08.02.2006 в 10:26:52
тут вроде цитировали кого то из российского офиса легранда что в их автоматах можно как угодно фазу заводить. в желаемом вами раскладе получится что язычок автомата надо будет дергать вверх чтоб выключить. имхо противоестественно.
к тому же на ввод обычно ставят автомат на 100-300ма ибо ток утечки нормируют от протекающего тока и по формулам там уже при 32А там получается что то около 30ма. что чревато ложными срабатываниями.
08.02.2006 в 10:47:23
ditter написал : тут вроде цитировали кого то из российского офиса легранда что в их автоматах можно как угодно фазу заводить. в желаемом вами раскладе получится что язычок автомата надо будет дергать вверх чтоб выключить. имхо противоестественно.
По ГОСТ 27570.0 на 1кВт-0.75мА, но не более 5мА в целом на прибор. 32А*220V=7000Вт или 7кВт*0.75= 5.25мА. Откуда 30мА ???????????
Юрка
Юрка
08.02.2006 в 10:52:55
qwerd написал : Хочу установить ... диф.автомат legrand
Номер не укажете ?
qwerd написал : Ноль указан с права, вход с низу
Каким именно образом вход указан снизу ?
qwerd написал : можно ли ввести фазу с верху с лева, что бы объединить с автоматоми одной шиной с низу?
Думаю, что да.
qwerd написал : Что значит "возможность подключения и кабеля, и токовых шин как сверху, так и снизу прибора одновременно"
Что это Вы цитируете ?
ditter
ditter
08.02.2006 в 12:07:07
filvik написал : По ГОСТ 27570.0 на 1кВт-0.75мА, но не более 5мА в целом на прибор. 32А*220V=7000Вт или 7кВт*0.75= 5.25мА. Откуда 30мА ???????????
мне кажется вы нормы потреи/утечки для кабеля привели :)
Викторыч
Викторыч
Томск
08.02.2006 в 12:47:22
2qwerd Откуда ввод, сверху или снизу, по большому счету все равно (можете поискать по форуму - копий на эту тему сломано предостаточно), но ввод должен быть С ОДНОЙ СТОРОНЫ, если вы заведете ноль СНИЗУ, а фазу СВЕРХУ (или наоборот), то УЗО будет срабатывать при включении любой нагрузки и вне зависимости от наличия тока утечки.
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 13:17:19
2Викторыч Подключение любого устройства следует выполнять в соответствии с указаниями в сопроводительной документации или на самом устройстве. И, если там указано "вход с низу", значит только снизу. Разве я неправ?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.02.2006 в 13:28:19
2Геннадий Б Правы, только не видел я такой документации (применительно к данному случаю).
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 13:36:27
2Викторыч Если я правильно понял автора, эти указания нанесены на диффавтомате. "Ноль указан с права, вход с низу."
Викторыч
Викторыч
Томск
08.02.2006 в 13:41:40
Я тоже так понял, но не видел я такого у Легранда, может автор не так понял ;) Он бы номер каталожный указал...
Иахим
Иахим
08.02.2006 в 16:41:27
Я читал у дифф. Legrand о возможности подключения с любой стороны. Это было сказано в документации. Не знаю, распостраняется это на все типы и серии, но бывает - точно.
