08.02.2006 в 08:42:16
Подскажите пожалуйста чем варить медные скрутки в распаечных коробках. Если не трудно то тип оборудования и где купить. Я из Е-бурга.
09.02.2006 в 22:43:39
а зачем варить то??? есть клемники...и потом если на каком то отрезке будет потом короткое - надоест коробки открывать-закрывать
user1756
user1756
10.02.2006 в 12:08:37
2kirill.74 Для этого используют низковольтный трансформатор, с большим током на вторичной обмотке. (и темные очки, как у агента 007)
11.02.2006 в 01:52:30
Обычно мощный транс 220-36v.Один выход-масса-к скрутке.Другой-через угольный стержень.Ну и очки.По мне-грамотно проваренная группа проводов гораздо качественней любых сжимов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2006 в 10:45:35
neon написал : грамотно проваренная группа проводов гораздо качественней любых сжимов
Так то грамотно. Из-за пары десятков соединений добывать трасформатор и учиться варить? А тут раз, два - и готово. :cool: Несколько менее надёжно по сравнению с качественной сваркой, но надёжнее некачественной, не говоря уже о прочих бытовых методах соединений.
11.02.2006 в 11:09:40
neon написал : Обычно мощный транс 220-36v.
какой мощности должен быть транс?
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2006 в 12:01:12
2Rhezus Ватт 600-800, 36В лишнее, достаточно 5-6.
11.02.2006 в 19:48:50
В советские времена был такой сварочный прибор. Все хрущевки ими обварены.Сварка самодельным трансом − фигня! Лучше не заниматься онанизмом. Уж лучше спаять и то самые кончики (3-5 мм). А силовые провода ни сваривать, ни спаивать не рекомендуются. На западе есть хрень в виде обжимных клещей с обоймой втулок. Одевается трубочка металлическая на скрутку и обжимается. Как правило все электрики в распаечных коробках делают просто скрутки.
romannn
romannn
14.02.2006 в 16:20:27
Пару раз в жизни приходилось варить ,сразу скажу что переменкой варить противно и некрасиво все в копоти и шарик оплавленного металла весь в раковинах и неправильной формы. Другое дело постоянка ,сейчас есть такие сварочные (2-5 кг) безтарнсформаторные или импульсные или инверторные(500-800 уе) кому как приятней,он ток меньше из сети берет (автомат 16 ампер не срабатывает)а на выходе постоянка аж шипит и шарик на конце скрутки идеальный (вместо электрода уголь от батарейки)пространственное положение лучьше шариком вверх,потому как он все время старается набок сплыть и упасть на пол а он нам на скрутке нужен. Скрутку нужно держать плоскогубцами (к ним и "массу" сварочника подключают) за счет этого происходит отбор тепла (изоляция не оплавляется)Ну удачи Вам сварщики.
romannn
romannn
14.02.2006 в 16:26:32
Зачем варить ? бывает очень мало места и 5 проводов если скрутить то 3 клемника с внутренним диаметром 8мм не оченьто и воткнеш в установочную коробку ,ведь по теории соединять три розетки шлейфом низзя особенно что касается РЕ(земли) . Или я не прав?
15.02.2006 в 22:01:37
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ http://www.aleksnetukr.narod.ru/.
