azus6
azus6
Балашиха
04.06.2008 в 22:56:47
А где вы видели ТЭНы на 36 вольт?
Нам они очень нужны. В электропоездах ЭР2 как известно напряжение бортовой сети--50 вольт постоянного.
А в более современных ЭР2р\т ---нормальные 220 вольт переменки. И имеется такая необходимая вещь,как розетка.
Ну так вот. Тем кто работат на ЭР2--приходится пользоваться термосами. А те кто на ЭР2р\т ---могут в любое время горячего поесть .
А были бы ТЭНы на 36 вольт--проблем бы не было. По 2 последовательно---и можно разогревать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.06.2008 в 23:09:11
azus6 написал : Вовсе нет. Тот был в квадратном решетчатом корпусе+ имелся вольтметр. Сейчас таких не делают.
Рукоятка,чтобы крутить была сбоку.
-тогда:
azus6 написал : Регулируемый ЛАТР ,с вольтметром, может выдавать напряжение от 0 до 380 вольт ,мощность 500 ва . При этом весьма компактная конструкция. Только тяжелый .
  • с чего Вы взяли, что это ЛАТР: Лабораторный Авто ТРансформатор?
  • такие автотрансформаторы с ручным регулированием - БЫТОВЫЕ - их повсеместно продавали - был и у моей родни такой...телевизор Рекорд-Б от него питался...табличку-то тщательно прочитали?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.06.2008 в 23:15:40
Dale написал : Зато после такого эксперимента его можно вернуть!
Развлечение на халяву: спалить ЛАТР прямо в магазине! Там продаются подходящие нагрузки?
??? -Ток нагрузки ЛАТРа определяется только ф провода и временем, в течение которого его можно и перегрузить (примерно вдвое): "ЛАТР 2.5 - автотрансформатор Производитель: Украина
Цена, рубли с НДС: 2 960,00 .... Автотрансформаторы типа ЛАТР должны быть надежно заземлены. Эксплуатация со снятой оболочкой запрещена. Автотрансформаторы типа ЛАТР относятся к измерительным приборам нестойким к короткому замыканию, поэтому их необходимо включать в сеть, которая защищена плавкими предохранителями с током плавкой вставки не превышающей 20А.
.... Номинальное первичное напряжение, В 220
Пределы регулирования, В 0 - 250
Номинальный ток нагрузки, А 10
Ток холостого хода, А, не более 0,5
КПД автотрансформатора, %, не менее 94
Габаритные размеры, мм 235х130х200
Масса, кг 8,0 " http://www.electronpribor.ru/index.php?pid=items&gid[0]=1&gid[1]=24&id=336
04.06.2008 в 23:20:18
azus6 написал : А где вы видели ТЭНы на 36 вольт?
На работе, в гальванике.
Dale
Dale
Псков
04.06.2008 в 23:24:13
Valeryko написал : ??? -Ток нагрузки ЛАТРа определяется только ф провода и временем, в течение которого его можно и перегрузить (примерно вдвое):
Читаем пост 61. Если на бирке мощность 2.5 кВт. Смело сжигаем прямо в магазине и получаем деньги назад. Самое сложное найти подходящую нагрузку.. Нет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.06.2008 в 23:38:27
Dale написал : Читаем пост 61. Если на бирке мощность 2.5 кВт. Смело сжигаем прямо в магазине и получаем деньги назад. Самое сложное найти подходящую нагрузку.. Нет?
???? НОМИНАЛЬНАЯ и был у меня такой "ЛАТР": Трансформатор АОСН-20-220-75 УХЛ4 предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частотой 50Гц. Применяется при всевозможных работах в электротехнических лабораториях, в производственных целях - регулирование температуры в муфельных печах и термостатах, требующих регулирование напряжения.
Номинальная мощность в кратковременном режиме работы:
Продолжительностью 1ч.
Продолжительностью 4ч.
5 кВА 2 кВА
Номинальное первичное напряжение 220 В
Пределы регулирования вторичного напряжения при холостом ходе 0 - 240 В " -Так что не получится "выпендриться" - инструкция запрещает больше тока определенного - даже при мощности оговоренной- не говоря уже о том,что она вся в магазине буде на 220 Вольт...
Dale
Dale
Псков
05.06.2008 в 00:51:42
Напряжение 25 В.
Ток 100 А. Режим работы - очень кратковременный! Поймите, данные, которые приводите вы - правильны. Табличка с указанием мощности, без указания максимального тока - глупость.(скорее всего девчонки из техотдела, которой поручили нарисовать этикетку)
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.06.2008 в 01:44:10
Dale написал : Напряжение 25 В.
??? глупость не понимать, что габаритная мощность трансформатора "имеет место быть" таким же важным параметром, как и ток и напряжения...
  • может на моих силовых трансформаторах тоже "девчонки из техотдела" на табличках указывают и мощность и ток и напряжения (они имеют ступени регулирования):1000 кВА, 1440 А, 6/0,4 кВ+-5 и 7,5%....
  • габаритная мощность трансформатора даже более важна...
Dale
Dale
Псков
05.06.2008 в 09:02:22
Valeryko написал : глупость не понимать, что габаритная мощность трансформатора "имеет место быть" таким же важным параметром, как и ток и напряжения...
Для трансформатора 6/0,4 - режим 6/0,025 - это номинальный режим?:eek: Правильно заметил: на силовых трансформаторах процентики рисуют! А взяв в руки ЛАТР, на котором стоит табличка 2,5 кВт любой человек может предположить, что это мощность в любом разрешенном/возможном режиме работы. (И в случае надобности доказать это в суде) Другое дело, что я или ты понимаем, к чему приведёт нагрузка в 100А. Но могу тебя уверить, что огромное количество людей удивляются и возмущаются когда узнают что у ЛАТРа, оказывается мощность падает вместе с напряжением..
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.06.2008 в 18:48:07
Dale написал : Для трансформатора 6/0,4 - режим 6/0,025 - это номинальный режим? Правильно заметил: на силовых трансформаторах процентики рисуют!
  • Я привел пример АВТОтрансформаторов РЕГУЛИРУЕМЫХ - там четко оговорен ТОК, Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ типа:
Dale написал : взяв в руки ЛАТР, на котором стоит табличка 2,5 кВт любой человек может предположить, что это мощность в любом разрешенном/возможном режиме работы
-аналогичны тому, что если на спидометре написано 200км/час, то можно в городе ис этой скоростью ехать? -Простите, но "табличка" еще и ТОК имеет- в нашем случае это 10(ДЕСЯТЬ) Ампер при выходном максимально возможном напряжениии ЛАТРА 250 Вольт (а больше не получить)
  • 2,5 кВт и получается - то есть при всем желании не спалите...
Dale написал : Другое дело, что я или ты понимаем, к чему приведёт нагрузка в 100А.
  • Действительно, к чему она приведет, если у ЛАТРа:
Dale написал : Но могу тебя уверить, что огромное количество людей удивляются и возмущаются когда узнают что у ЛАТРа, оказывается мощность падает вместе с напряжением..
  • а у автомобиля скорость падает если его перегрузить...впрочем, у человека тоже- и никто не возмущается...
