andrey_o написал : Отверстия??
а что? паз - это тоже в некотором роде отверстие, только без куска стенки :)
04.06.2008 в 18:33:20
04.06.2008 в 22:37:34
2johnlc
Да как-то язык не поворачивается назвать эту дырку отверстием. Оплывший треугольный паз максимального размера 15мм с большой соплей снизу. Недобно было чего-то красивое выдумывать - высоко.
19.06.2008 в 14:35:49
ставлю электрод Д2,5 (самый дешевый) и 100А, резал до 5 мм тольщиной трубы, получается изумительно, для 3,2 надо 120А, но гисми 161 этого не любит. Единственный плюс 3-ки что электрод длиннее и его надо реже менять.
ЗЫ: Лучше резать болгаркой с диаметром >200 ну или плазмой))))
19.06.2008 в 22:49:35
SergeyE написал : Про сварку уже написали - а как электродом резать правильно ?
А болгаркой не проще? Или лёгкие пути не для Вас7
20.06.2008 в 13:15:54
Alex___dr написал : А болгаркой не проще? Или лёгкие пути не для Вас7
А для этого надо болгарку приобрести... и жаба говорит не надо...
20.06.2008 в 13:23:17
Болгаркой не везде подлезешь, иногда приходится и сваркой.
20.06.2008 в 13:51:55
болгарка шумит и опасная штука; закреплять трубу надо серьезнее чем при сварке/резке
20.06.2008 в 14:05:47
Да, ногой наступить...
20.06.2008 в 14:07:10
SergeyE написал : болгарка шумит и опасная штука; закреплять трубу надо серьезнее чем при сварке/резке
Эта работа для настоящих мужчин...
20.06.2008 в 14:29:02
Пока не приобрел болгарку резал сваркой, трубу НКТ-73х7, неплохо резал, ток не мерял, электрод тройка. Главное прожечь первый раз, а там только крутить успевай. Ток реостатом регулирую. Болгаркой, шумной и опасной, резать нравится больше!
20.06.2008 в 23:46:22
Электриk написал :
Поясните, пожалуйста, почему гисми 161 не любит резать 3,2 мм электродом. Я резал своим 161-м 89-ю трубу 3 мм УОНИ 13/55, МР-3, а мой знакомый, классный сварщик сделал резов 30. 2 раза выбил только сетевой автомат 16 А, инвертор в защиту не уходил. Ток стоял, по-моему, максимальный. Если что-то не так написал, прошу прощения, первое сообщение...
