В комнате висит шнурочный выключатель. Думаю вверху сделать углубление под распаечную коробку, потом штробу вниз и внизу углубление под подразетник.
К выключателю подходят всего 2 аллюминиевых провода.
Какого минимального диаметра необходимо высверливать отверствие под распаечную коробку, где будет коммутация двух проводов в два провода через клеммник? (чтобы не выдалбливать дырку больше необходимой)
Есть ли смысл в распаечной коробке переходить с аллюминия на медь? (на длину 2 метра до выключателя)
