08.02.2006 в 11:02:25
Принимаю квартиру,зайстройщии говорят, что дескать УЗО стоит внизу в подъездных щитках, и читайте договор долевого, дескать там нет ничего про УЗО. Я так думая, что без УЗО не д.б. принять дом. Дайте ссылку на нормативный документ. Извиняюсь, возможно тема уже освещалась, просто надо срочно и доступа в инет толком нет.
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 11:21:12
2Desol Инженерное оборудование дома должно соответствовать утвержденной проектной документации с учетом внесенных в установленном порядке изменений в нее. Смотрите в проект...
lamaster
lamaster
08.02.2006 в 11:27:02
УЗО внизу в подьездных щитах это лечиво, так неделают здоровые на голову люди.
Без УЗО дом примут, в действующей нормативке УЗО обязательно для розеток в ванной комнате и для розеток к которым может быть подключено оборудование на улице.
08.02.2006 в 11:36:44
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 12:09:13
lamaster написал : УЗО внизу в подьездных щитах это лечиво, так неделают здоровые на голову люди
Без УЗО на каждую квартиру получается жутко неудобно - у кого-то утечка - весь стояк без света.
Юрка
Юрка
08.02.2006 в 12:17:09
ВТБ! написал : у кого-то утечка - весь стояк без света.
Общее УЗО подъезда должно быть расчитано на большой ток утечки. Всяко больше 300 мА...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 13:12:46
Юрка
Если у кого-то ноль на землю уйдёт, это будет слабым утешением при поисках: пробежаться по всем этажам; выключить все автоматы; включить УЗО на стояк; снова включать все автоматы поочерёдно; обрадоваться, что после включения очередного автомата выбило УЗО; огорчиться, что оно тут не при чём - просто хозяин источника проблем включил свой автомат на другом этаже...
Маразм, не правда ли?
Селективное УЗО на стояк - это неплохо. Если все цепи в квартирах тоже защищены УЗО...
08.02.2006 в 16:36:36
Будьте добры, ссылку на нормативный акт о необходимости УЗО.
lamaster
lamaster
08.02.2006 в 17:27:56
Desol написал : Будьте добры, ссылку на нормативный акт о необходимости УЗО.
http://www.eprussia.ru/lib/lib.cgi?lib=showcat&catid=21 ПУЭ, еще посмотрите в сети ГОСТЫ группы 50571 и СП31-110.
ПУЭ 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У 30).
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Еще раз, установка УЗО рекомендуется, но не является обязательной в вашем случае. Строители не обязаны ставить, и нагнуть по нормам вы их не сможете.
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 17:56:58
2Desol Еще раз. Вы можете сколько угодно ссылаться на нормативные документы, но дом строят по проекту!
08.02.2006 в 19:00:43
2Геннадий Б
Проект, проектом, но проект не должен был быть принят без УЗО.
Нормативка была на эту тему... и там было написано до какого года сдачи дома можно использовать люминий, и не ставить УЗО. Но ногами не бить тк точно не помню....;)
