AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 08:39:12
А оно контроль температуры не производит? Когда начинают греться - начинается перезаряд - что отрицательно сказывается на акккумуляторах.
Аккумуляторы все одинаковые в банке из более чем 10 штук бывают очень редко а тем более если была еще и эксплуатация. Поэтому можно предположить что и одновременной дельты на них при заряде скорее всего стабильно наблюдаться не будет
Serg
Serg
04.02.2010 в 10:35:15
Gold_eggs написал : Пришла наконец интелектуальная з\у.
А где купили?
AliBaba написал : А оно контроль температуры не производит?
Контроль температуры - это термостат нужен... Практически внутри любого аккумулятора есть элемент для контроля температуры.
ломастер
ломастер
04.02.2010 в 11:05:59
Serg написал : А где купили?
  • 1 и какие виды аккумуляторов может заряжать, он от 12V работает?
Serg написал : Контроль температуры - это термостат нужен...
вроде черная фигулька на фото и есть датчик t
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.02.2010 в 11:47:35
Купил здесь.На момент заказа оригинала не было, пришлось взять китайскую копию.Разница - 5$.
ТТХ можно разглядеть на корпусе :). Заряжает всё: NiCd,NiMh (до 27 банок),Li-ion,LiFe (до 8 банок),Pb (до 36V).При этом 150Вт - заряд. 50Вт - разряд. Входящие - 11-18V (чем выше, тем ближе к максимальной мощности).Запитан от компютерного БП. Ток заряда 0.1~7.0A Ток разряда 0.1~5.0A Температурный датчик в наличае (на первой фотогоафии лижит на АКБ "прогресс").Имеет полукруглую форму, что неудобно и слабенький магнит.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 11:54:53
Serg написал : Контроль температуры - это термостат нужен... Практически внутри любого аккумулятора есть элемент для контроля температуры.
Есть ли в аккумуляторных батареях для шуруповертов ИС термостаты?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 11:55:57
Gold_eggs Надо обязательно еще задействовать контроль температуры и если есть - контроль по времени зарядки.
Serg
Serg
04.02.2010 в 11:58:41
AliBaba написал : Есть ли в аккумуляторных батареях для шуруповертов ИС термостаты?
Разумеется. :) И в штатных зарядниках есть функция отключения по температуре.
Gold_eggs написал : Температурный датчик в наличае (на первой фотогоафии лижит на АКБ "прогресс").Имеет полукруглую форму, что неудобно и слабенький магнит.
Понятно. По хорошему он должен быть не снаружи, а внутри.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 12:04:20
Serg Ну и какую температуру там поддерживает термостат в банках? И какого типа термостат там применяется?
А функция отключения по температуре обычно реализуется терморазмыкателем. Но термостат - это солидно, конечно, правда там надо отключать при нагреве до определенной температуры.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.02.2010 в 13:35:36
2AliBaba Всё используется ;).Жаль, по dT эти з/у не работают
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 14:00:54
Должно работать. Попробуйте в процессе померить реальную дельту а потом ее установить. Вы видимо выставляли слишком большую дельту.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.02.2010 в 14:42:17
Это не возможно, т.к. блоки находятся в пластиковых корпусах, температура на которых значительно растёт уже после окончания заряда.Сергей прав:
Serg написал : По хорошему он должен быть не снаружи, а внутри.
