Аватар пользователя
evgenygrig
Красногорск
09.07.2009 в 13:57:35
PROGRESS написал : Специальная предохранительная муфта на основном валу предохраняет подшипник от попадания пыли и заклинивания.
Прошу уточнить назначение разрезной муфты. Зачем муфта у ПРОГРЕССА предохраняет подшипник? Например, MAKITA соединяет двигатель и редуктор через муфту сцепления/скольжения в виде сжатой пружины. Муфта MAKITA спасает жизнь и здоровье пользователя при заклинивании диска (защита от обратного удара). С уважением, Евгений Григ.
Аватар пользователя
PROGRESS
09.07.2009 в 14:07:39
Alex___dr написал : Поясните пожалуйста сей феномен... Это косяк на сайте, или УШМ действительно не имеют отличий по мощности?
Спасибо за вашу внимательность. Это действительно ошибка. Реальные данные: Двигатель 1000Вт (с пылезащитой) – максимальный запас мощности имеет большой ресурс и повышенную устойчивость к нагрузкам. Высокие обороты 11000 об/мин. обеспечивают быстроту и легкость отрезных работ. Идеально подходит как для работы по металлу, так и по камню. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает легкость и жесткость конструкции. Повышенную выносливость данного инструмента, обеспечивает специальная система привода (встроенная разрезная муфта редуктора) - предохраняет от рывков при пуске двигателя и в процессе работы, а так же обладает хорошим теплообменом. Данная модель построена по специальной лабиринтной технологии (корпус имеет скрытые полости) для отвода пыли от двигателя и пылезащитных шариковых подшипников. Антивибрационная система - позволяет снизить уровень вибрации на дополнительной рукоятке. МШУ построена на шариковых подшипниках NSK (Япония) с применением высококачественной смазки ALN 1002. Шестерни изготовлены литьевым способом из твердосплавных материалов с последующей лазерной выточкой (нарезкой зубьев) - что обеспечивает максимальную защиту от разрушения металла в отличие от шестерен, изготовленных порошковым выпеканием. Конические пары (шестерни) тщательно подобраны по весу и зазорам - что снижает шум и обеспечивает максимальное сцепление. За счет специальной конструкции крыльчатки и используемых материалов двигатель обладает высокой стойкостью к перегреву. Якорь покрыт несколькими слоями защитного лака, а статор покрыт специальным порошковым лаком, что защищает двигатель от механических повреждений и загрязнений (пыли и строительного мусора).
Эта модель может работать со всеми стандартными дисками диаметром 115-125мм. х 22,2 мм. (ограничено защитным кожухом диска) и насадками с креплением шпинделя M-14 (шаг резьбы на валу) оборудована кнопкой фиксации шпинделя (для удобства установки и снятия насадок) и автоматической системой отключение щеток. Имеет два положения крепления боковой прорезиненной рукоятки. Защитный кожух имеет быстрозажимной механизм, что значительно упрощает его перемещение по оси (менять угол защиты) без вспомогательного инструмента. В течении суток ошибка будет исправлена. Спасибо.
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
09.07.2009 в 14:51:30
PROGRESS написал : естерни изготовлены литьевым способом из твердосплавных материалов
хотелось бы конечно услышать конкретную марку материала, термообработку и твердость зуба
PROGRESS написал : Имеет два положения крепления боковой прорезиненной рукоятки
полезно иметь 3 положения
PROGRESS написал : Защитный кожух имеет быстрозажимной механизм
а вот это удобно
Аватар пользователя
PROGRESS
09.07.2009 в 14:58:36
evgenygrig написал : Прошу уточнить назначение разрезной муфты. Зачем муфта у ПРОГРЕССА предохраняет подшипник?
На фото видно, что подшипник изолирован от основного редуктора и не имеет контакта со смазкой. Это позволяет улучшить охлаждение и нейтрализовать попадание грязи (возможных металлических включений в процессе работы) на подшипник.
Аватар пользователя
mich_
09.07.2009 в 15:04:51
Vidis написал :
На малых болгарках это практически не встречается.
Аватар пользователя
MVaM
09.07.2009 в 15:05:18
Извините, говорилось об ошибках на сайте, "(c) 1963-2009 "ПРОГРЕСС-ИНСТРУМЕНТ", РОССИЯ" - 46 лет это что?
Аватар пользователя
INVERTED
Барнаул
09.07.2009 в 15:13:53
PROGRESS написал : Шестерни изготовлены литьевым способом из твердосплавных материалов с последующей лазерной выточкой (нарезкой зубьев)
Заметим, это пишет "Ст. инженер-технолог" как заявлено в профиле, гражданина с ником PROGRESS. :swoon
Аватар пользователя
Alex___dr
09.07.2009 в 16:21:22
Изделия из твёрдых сплавов, изготавливаются как раз методом порошковой металлургии... :) Твёрдые сплавы для шестерен не испльзуются... :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдые_сплавы
Аватар пользователя
evgenygrig
Красногорск
09.07.2009 в 16:29:53
PROGRESS написал :
Прошу уточнить назначение разрезной муфты. На фото видно, что подшипник изолирован от основного редуктора и не имеет контакта со смазкой. Это позволяет улучшить охлаждение и нейтрализовать попадание грязи (возможных металлических включений в процессе работы) на подшипник.
1) Уважаемый Консультант по инструментам ПРОГРЕСС, прошу прощения, по-моему вы сейчас пишете о пылезащитном колпачке большого подшипника редуктора. Пылезащитный колпачек явно не способен предохранять от рывков при пуске. Я хочу уточнить про конструкцию "разрезной муфты, которая предохраняет от рывков при пуске двигателя и в процессе работы". 2) При просмотре фотографий возник вопрос по подшипникам редуктора малых УШМ. Если в больших УШМ явно видно, что используются 2 шарикоподшипника, то в малой УШМ стоит что-то, похожее на втулку скольжения. Не проясните эту конструктивную особенность?
Аватар пользователя
mir1979
Ульяновск
09.07.2009 в 17:11:26
Появление личной информации в профиле г-на под ником Progress - факт закономерный. Заметьте, он явился на форум, видимо, со скрытой целью - найти ошибки в своей программе позиционирования продукта, подкорректировать pr-концепцию торговой марки. Хотя многократно им были допущены тенические оговорки, замеченные форумчанами и благосклонно принятыми для исправления этим товарищем, это ни в коей мере не смутило гражанина и не сподвигло его к смене приставки "консультант" на "практикант". Тоже мне, горе-консультант липовый, что ни реплика, так ошибка, что ни фраза - так обвинение в нападках. Сколько мы ему говорили - "Гюльчатай, открой личико". Нет, сопротивляется, противный. А здесь, посмотрите: чуть поутих интерес к обсуждению высказываний этого "консультанта", он сразу и открылся. В голове не укладывается: как можно говорить о профессиональности своих продуктов с таким подходом к ведению дела! Лично для меня всё ясно: эти люди занимаются раскруткой бренда, пытаясь ввести его в круг "российско-профессионального" инструмента, потеснив "Интерскол" и некоторые не особо крепкие бренды из середнячков. Может, кто-то из профессионалов рухнет с дуба и купит "профессиональный" инструмент. Поработет с полгода, выкинет и с горя купит другой, вовремя подсунутый очередной "профессиональный" бренд. А уж как должны радоваться потребители, берущие товар для быта: шли в магазин за бытовым продуктом, а купили профессиональный! И по той же цене! Все довольны: и потребители, и продавцы. И никому дела нет, что и тот, и другой товар собраны на одном иностранном заводе. Сейчас эти люди под ником "Progress" изучают мнение экспертов (одними из которых являются старожилы форума), потом внесут изменения по необходимости, возможно, сменят бренд - и всё, можно снимать сливки. Что-то напоминает мне историю с фирмой "Баумат", которая, начав свою работу, создала бренд "SBM-Group" и выпускает китайский товар разного качества под разными брендами. Тот, что валится через день - это всякие "Град-М", "Bort", "De Fort", "Hander", те, в которых стоят нормальные подшипники со старым содержанием стали грозно именоваться "stomer". Китайчатина разного качества. Кстати, поначалу к этой фирме тоже были вопросы: а почему сервис whois даёт информацию о бренде "SBM-Group" как о зарегистрированном в Москве на Алтуфьевском шоссе? Почему поисковые системы типа "Google" дают ссылки лишь на Россию? Да потому, что этот бренд создавался для России. Баумат не пошёл - придумали другой. Сейчас эта контора исправилась: перевела регистрацию в Германию, создала сайт на нескольких языках, всё, как положено, по-русски написано почти без ошибок! Трудно подкопаться, но недочёты всё-таки есть. Это называется ребрендинг. Но с заменой бренда не меняется содержание и качество продукта. Пусть продукция "ПРОГРЕСС", чтобы называться профессиональной, действительно пройдёт нормальные испытания, а уж потом выводится на рынок. А не дорабатывается на скорую руку с участием посетителей сайта. Заметьте, как гордо сейчас надулся этот персонаж нашей сказки: отвечать стал выборочно, ещё бы, его поделки приняты на тестирование с именитыми брендами. Как же, звездой стал! Известный форум принял во внимание этот бренд, выделил (после недельных уговоров!) деньги на покупку товара (если сама фирма не имеет средств, что делать остаётся!). А что будет, если вдруг, невзначай, изделия не развалятся сразу и, выработав на тесте весь ресурс, будут рабочими? Только вот действительно брендовое изделие будет работать и дальше, это через день сломается. Только вот эти люди получат полное основание сказать: наш продукт профессиональный, он сумел проработать неделю! Проводим тест, не проводим, остаются неизменными 2 вещи:
  1. Вся продукция фирмы "ПРОГРЕСС" слизана с инструмента брендов. Слизана не работниками "Прогресса", а китайскими заводами. Потому, что на собственную разработку нет ни денет, ни мозгов, ни желания приобрести лицензию, на худой конец.
  2. Продукция "Прогресс" никогда не станет российской, поскольку представляет собой закупленный серый китайский товар с красивым шильдиком. Вот эти 2 аргумента группе товарищей никогда не опровергнуть. Кстати, в профиле Progress'а указано, что под этим ником скрывается группа товарищей. Дословно из профиля: Немного о себе: Старший технолог- Игорь Соломатин (45 лет) г. Люберцы Мос. обл. Данную беседу ведет не один человек, поэтому конкретней представится сложно, скорее это коллектив. Видимо, всей фирме дали задание сидеть целый день в инете и отвечать на справедливую критику. Лучше бы сидели и исправляли свои ошибки в своих товарах или учили правила русского языка. А то одни и те же шестерни у них то льются, то изготавливаются из порошка. А то что ни пост - то море ошибок. "Профессионалы", понимаешь.
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
09.07.2009 в 17:27:42
n-p-n написал : Например, ПРОГРЕСС ДА-12/1500 нужно сравнивать с Bosch GSR12-2. Ну и т.д.. У меня, к сожалению, таких аналогов нет совсем...
у меня есть,готов провести тест,если интересует население форума.шуруповерту чуть больше месяца,так что вполне адекватный соперник(я отом что Прогресс новый).Правда попросил бы уважаемого 2NishtroN провести тест на полностью заряженном аккумуляторе и аналогичными саморезами.
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
09.07.2009 в 17:35:37
Народ,а можно я их фрезер протестю?у меня для фрезера работы валом.денег обратно не попрошу.
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
09.07.2009 в 17:38:46
Просим Pitbul, просим!
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
09.07.2009 в 17:43:18
Gold_eggs Ок,в выходные иду куплять.он у них копия Makita 3612(ой,Прогресс,простите,собственная разработка) так что нагружать можно серьезно,12мм цанга обязывает)))поглядим,как он фигарейные фрезы тянет.
жаль что аналогичной Макиты у меня нет,сейчас в арсенале только зеленый Бош.В планах нарезать два шкафа-купе из лдсп,размерностью 3.20х2.80и120х280,детская кровать из соснового щита,тв-тумба и кухонные фасады из массива сосны.
Аватар пользователя
mich_
09.07.2009 в 18:53:36
mir1979 написал : он явился на форум, видимо, со скрытой целью - найти ошибки в своей программе позиционирования продукта, подкорректировать pr-концепцию торговой марки.
Это сейчас сплошь и рядом, думаю, такой прием даже можно найти в некоторых учебниках по маркетингу.
mir1979 написал : эти люди занимаются раскруткой бренда, пытаясь ввести его в круг "российско-профессионального" инструмента
Это тоже азбука маркетинга
mir1979 написал : потеснив "Интерскол" и некоторые не особо крепкие бренды из середнячков
Ну, с ИС пока тягаться тяжело и по ценам и по качеству и по объемам выпуска и по широте ассортимента.
mir1979 написал : Сейчас эта контора исправилась: перевела регистрацию в Германию, создала сайт на нескольких языках, всё, как положено, по-русски написано почти без ошибок! Трудно подкопаться, но недочёты всё-таки есть.Это называется ребрендинг.
Именно так
mir1979 написал :
К сожалению, таковы реалии сегодняшнего глобализованного мира. Мира, который живет не "по понятиям" (первичные человеческие ценности и разум), а "по закону" (который устанавливают под себя люди, движимые одним стимулом-материальной выгодой). Прогресс просто пошел играть по их правилам, как и многие другие.
mir1979 написал : А что будет, если вдруг, невзначай, изделия не развалятся сразу и, выработав на тесте весь ресурс, будут рабочими? Только вот действительно брендовое изделие будет работать и дальше, это через день сломается.
Репутация нарабатывается годами, а теряется в один миг. Это первичное тестирование, типа ознакомительного, в этом все должны отдавать себе отчет. Что будет потом...пока непредсказуемо. Но это первый шаг к конкретным результатам и объективной информации
Назад
