PROGRESS
PROGRESS
15.07.2009 в 22:27:50
Демон Зря вы так компания "Tning" выпускает несколько тысяч моделей кнопок и реле (разных по параметрам и цене), мы не исключаем, что одна из этих моделей могла быть установлена у вас. Это не означает, что именно эта кнопка стоит в данной дрели. Мы подбираем не по цене, а по параметрам. В случае с вашим брендом, скорее всего, ограничились самым обычным "дешевым" вариантом (судя по сроку службы).
P.S. На фото которое вы приводите не видно маркировки кнопки ни марки ее происхождения. Возможно это и не «Tning».
МММ
МММ
15.07.2009 в 23:33:05
PROGRESS написал : Мы присоединяемся и отдельное спасибо за беспристрастный тест именно вам.
И это все? Никаких коментариев?
Демон
Демон
15.07.2009 в 23:43:52
PROGRESS написал : На фото которое вы приводите не видно маркировки кнопки ни марки ее происхождения. Возможно это и не «Tning»
Вы издеваетесь? Маркировка достаточно хорошо видна, не говоря уже о том, что пришлось брать аналогичную кнопку, и поэтому - в курсе, за что платил... Просто эта кнопка ещё 2002 года (как и BSM 850E), а ваша посвежее будет. Однако, могу и укрупнить фото для сравнения...
n-p-n
n-p-n
15.07.2009 в 23:49:49
Вернулся с дачи. Результаты. АКБ Прогресс 3-й заряд (уже тренированная довольно): без засверливания закручивал саморезы 6х50 в сухой «пенёк» ели. 22 закручивания, 21 откручивание. Что характерно: из-за дурацкой настройки муфты до конца затянуть не удавалось, пришлось включил сверление. И даже в этом режиме не все саморезы утопились. Скорость вращения падала до нуля. Слабовато для такой нагрузки. ПОсле теста шуруповёрт был очень горячим, но ещё больше раскалилась АКБ. Градусов 60...70. Обжигала руку. Вставил в ЗУ, заряд не пошёл, сразу загорелся красный светодиод (перегрев.) Для контроля в этот же пенёк затянул эти же саморезы шуруповёртом Ryobi (18 В, 1,7 А*ч), учитывая его мощь - на 2-й скорости. Последнего значения муфты - 24, как раз хватило, чтобы утопить шляпки саморезов. Всего уложил 81 штуку. И 80 выкрутил. АКБ была месячной давности заряда. Такие дела...
Сверление Прогрессом с помощью перовых свёрел. Странное дело, уже на 10-ке скорость даже на 1-й передаче заметно падает при сверлении. При 25-ти мм тем более. В общем-то сверлить 25 мм практически бесмыссленно. Слишком долгий процесс. На 2-й скорости всё ещё печальнее. Рукой в перчатке я торможу патрон на максимуме и спокойно его удерживаю. Почему-то раньше этот тест не пришло в голову провести. Но теперь даже лучше - АКБ заведомо тренированы и никто не отопрётся. Это просто финиш. Рукой держу патрон и он не может вырваться!
kvost
kvost
15.07.2009 в 23:58:45
n-p-n написал : На 2-й скорости всё ещё печальнее. Рукой в перчатке я торможу патрон на максимуме и спокойно его удерживаю.
Это еще ладно. А на первой?
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.07.2009 в 00:07:32
2 Kvost Нет, ну не первой уже сложно, конечно. Я, может, и удержу, если перчатка крепкая, но так, средний человек не удержит, конечно :)
kvost
kvost
16.07.2009 в 00:09:13
mich_ написал : Дрель лежала в коробке голой, без какой-либо доп.упаковки
Ну это не минус. Практически весь брендовый инструмент так и упакован.
mich_ написал : упоминаемых устройств поддержания мощности реверса
Естественно. Иначе был бы поворотный узел щеткодержателя, а его нет.
PROGRESS написал : Крайне сомнительно консистенция данной смазки исключает разложение на фракции.
Какая кстати? Вазелин? :)
mich_ написал : маркировку посмотреть без их выпрессовки нереально.
Обычно она выбита на торцах (если подшипник фирменный). А на остальных маркировка имеется?
n-p-n написал : Нет, ну не первой уже сложно, конечно. Я, может, и удержу, если перчатка крепкая, но так, средний человек не удержит, конечно
Тогда еще ладно. На второй скорости в положении "сверление" я не один брендовый шурик такого класса остановливал.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.07.2009 в 00:22:15
Kvost написал : Это еще ладно. А на первой?
Я свой на первой удерживаю голой рукой....Но 8ку без засверливания на 10см он втягивает, с падением скорости до ноля.
Демон
Демон
16.07.2009 в 00:26:10
krivoru4ka написал : Я свой на первой удерживаю голой рукой...
Однако, железная хватка!:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.07.2009 в 01:30:55
Демон Ничего особенного и вы сможите.
Демон
Демон
16.07.2009 в 02:58:08
Gold_eggs Дело нехитрое... Однако, недавно попробовал тормознуть Kress - вырвался зараза...
mich написал : БЗП так и не опознан.
PROGRESS написал : Weida J10S- (в данный момент не устанавливается) C 2009 года мы используем для комплектации этой модели только патрон RoHM RV10E M04
Забавно, но ребята даже не помнят, чего именно прикручивали к своим дрелям! Видать, всё потому, что этих патронов в Великом Китае - ну просто завались...:) Каких только маркировок не называли, а патрончик-то именуется - J1510PB http://www.weidapeacock.com/english/cpzs02.asp?id=2015
