03.06.2008 в 08:26:32
#742291
Всем добрый день!
Хочу сделать сам двери для гардеробной в проем в коридоре 1.4 метра шириной и 2.5 высотой. Система Версаль (аналог Раум 753). Двери полностью зеркальные.
Возникла мысль ставить в профиль не просто зеркало 4 мм, а бутерброд из зеркала и ДСП (или МДФ) 6 мм. Между ними клей, чтобы они были единым целым. Подразумевается, что это сделает дверь более "основательной", зеркало более прочным, дребезжать оно не будет при открывании, ну и на уплотнителе для зеркала можно сэкономить ;)
Может кто вытворял подобное? Насколько это рабочий вариант?
Есть такое маленькое сомнение, что этот бутерброд может перекосить, когда клей высохнет и зеркало станет кривым.
03.06.2008 в 10:33:48
#742421
Не делай этого! Имею печальный опыт. При сезонных перепадах температуры и влажности ДСП будет расширяться-сужаться , в итоге зеркало лопнет:-(
03.06.2008 в 10:42:45
#742433
Честно говоря, пока не видел чисто стеклянных дверей для шкафа-купе (по крайней мере, больших). Хотя, не исключаю, что просто не попались. У всех, которые видел, зеркало или стекло было вставлено бутербродом вместе с плитой ДСП или МДФ. И вроде не трескаются даже в условиях мебельных салонов. Наклеены, правда не на клей, а на двусторонний скотч.
03.06.2008 в 12:03:23
#742502
Ну воооот! Два противоположных мнения :( А у Вас реально зеркало лопалось? Может тогда собрать дверь из бутерброда, но не склеивая? Боюсь, тогда греметь будет зеркало... А по поводу того, что не видели чисто стеклянных дверей, то очень сомневаюсь. Осмотрел уже кучу всяких разных шкафов в салонах - максимум пленка сзади на зеркале. Но вот "бутербродов" пока не встречал...
03.06.2008 в 12:24:28
#742537
AntonL написал : "бутербродов" пока не встречал...
Аналогично. И второе - существует ли ДСП 6мм ? Даже если да , то 6мм ДСП + 4мм зеркало + клей = не 10 мм. Даже обычная десятка входит в профиль с большим трудом, бутерброт вообще не войдет. Можно конечно шлифануть торцы или фрезернуть, но есть ли инструмент? И гимор.
03.06.2008 в 12:54:57
#742574
ganz написал : И второе - существует ли ДСП 6мм ? Даже если да , то 6мм ДСП + 4мм зеркало + клей = не 10 мм.
Погляжу сегодня дома, уточню толщину полотна. У меня двери с зеркалом и с матовым стеклом размером по 2500х1100 мм в алюминиевом профиле. Но с обратной стороны, по-моему плита МДФ. Имхо, без усиления таких размеров стеклянный лист 4мм будет иметь недостаточную жесткость и может сломаться просто от вибраций при эксплуатации.
03.06.2008 в 13:12:11
#742595
ganz написал : существует ли ДСП 6мм ?
Вроде в Оби видел. Самому показалось странно, но судя по структуре на срезе - именно ДСП.
ganz написал : Даже если да , то 6мм ДСП + 4мм зеркало + клей = не 10 мм.
Даже если нет, то можно 3.2 МДФ + 4мм зеркало + уплотнитель под 8 мм ДСП. Вопрос именно в самой принципиальной возможности такого бутерброда. У нас дома всю жизнь стоял камод с зеркалом где-то 1.5х1 м. Так вот за зеркалом как раз лист ДВП, правда не приклеен к зеркалу.
DiVO написал : Имхо, без усиления таких размеров стеклянный лист 4мм
В том то и дело, что видел уже не один шкаф купе от пола до потолка, где в двери просто одинокий лист зеркала с пленкой защитной. Даже дергал дверь специально. Зеркало конечно вибрирует, но чтобы вот-вот рассыпаться - не похоже...
03.06.2008 в 13:43:07
#742635
Бутерброт применяется только в самых дешевых подвесных системах со строительных рынков, и то в этом случае основу двери составляет лист ДСП и уже на него приклеивается зеркало. В Рауме и его клонах только зеркало или стекло в чистом виде с силиконовой вставкой. Сотни миллионов таких дверей в мире стоят себе и в ус не дуют, а именно у вас должно лопнуть ?!!! У меня 2 зеркальные двери высотой 264 см, легкая вибрация чувствуется, если только по стеклу хорошо стукнуть рукой, а при обычном движении ни вибрации, ни звука нет.
03.06.2008 в 13:55:25
#742651
Andrejka написал : У меня 2 зеркальные двери высотой 264 см
А Вы сами собирали? Если да, то скажите пожалуйста, как домой такое зеркало тараканили? Я над этим вопросом уже вторую неделю голову ломаю...
03.06.2008 в 17:07:02
#742923
Делайте, как написано (уже несколько раз) на этом уважаемом форуме. И больше никак. Тема банальна до безобразия. Если профиль R+, то зеркало-уплотнитель-профиль. Ничего нигде не дребезжит-не шумит и очень "основательно" и "прочно". Без уплотнителя зеркало в профиль вставлять не рекомендую. Если у Вас запасного нет, "случайно". На которое уйдут "съэкономленные" деньги от уплотнителя. Да еще их и не хватит. Да, еще. Изготовленные под Ваш проем двери без особого труда заносились в любые квартиры (за 5 лет работы) ручками и ножками, некоторые влезали даже в лифт. Зеркало отдельно я бы поднимать не рискнул. Хотя бы ручки-профили оденьте перед подъемом. Делается это не сложно. Удачи, Алексей.
03.06.2008 в 23:23:25
#743332
Я решил не париться и заказал зеркальные двери и распил ДСП в одной из многочисленных контор ( dspdetal.ru ). Стоимость дверей оказалась ниже, чем если бы покупал комплектующие, и полотна 264х66 см прекрасно вошли в грузовой лифт по диагонали (толстый алюминиевый профиль и щедро намотанная пузырьковая пленка прекрасно защитили стекло). Каким макаром перевозить голое зеркало таких габаритов - не знаю.
04.06.2008 в 04:42:42
#743494
Andrejka написал : Каким макаром перевозить голое зеркало таких габаритов - не знаю.
как как...приклеить на лист дсп скотчем двусторонним.
все ответившим+!
04.06.2008 в 06:25:46
#743501
Извиняюсь. Вот что значит сложить мнение на основе мимолетного взгляда, не углубляясь в суть. :~
Померял свои двери: толщина полотна 4мм => только стекло с наклеенной изнутри пленкой в цвет внутреннего оборудования шкафа. В профиле установлено с силиконовым прозрачным уплотнителем с обеих сторон. Действительно ничего не дребезжит и не прогибается. Видимо, пленка создает и необходимую безопасность.
А в квартиру двери в свое время спокойно и довольно быстро затащили по лестнице на 11 этаж два не особенно могучих сборщика (в грузовой лифт двери не поместились из-за ширины). При транспортировке двери были завернуты в картон (правда они были в сборе).
04.06.2008 в 10:12:28
#743626
Andrejka написал : Стоимость дверей оказалась ниже, чем если бы покупал комплектующие
Хм, странно довольно... У меня пока расклад такой: минимум 12 т.р. готовые двери с доставкой VS максимум 7.5 т.р. самосборные (при этом останутся обрезки по полтора метра от трехметровых горизонтальных планок и неправляющих).
Вот и сижу думаю, стоит ли из-за 4.5 т.р. испытывать гимор... Но ведт хочется даже не столько сэкономить, сколько своими руками помастерить :)
04.06.2008 в 11:18:07
#743693
В городе куча контор делает двери, разброс цен легко достигает 1.5 - 2 раз ! :) dspdetal.ru предложил наиболее гуманные : Раум+ 5389 рэ за 250 х 70 в вашем случае, Аналог Раума 3421 руб за тот-же размер, наверное, и у вас в городе найдете что либо подобное
05.06.2008 в 21:17:50
#745554
Andrejka написал : В городе куча контор делает двери, разброс цен легко достигает 1.5 - 2 раз !
Уфф! Нашел таки контору, которая делает двери мегадешево (и народ на местных форума вроде похваливает). Оказалось, что у этой конторы многие шараш-монтаж-сборщики мебели как раз двери и закупают уже готовые.
Т.к. придется тараканить двери самому, возник вопрос по транспортировке. Готовые двери можно тащить плашмя (горизонтально)? Т.е. зеркало большое, например, нужно носить только располагая плоскость зеркала вериткально, а готовую дверь можно носить горизонтально. Зеркало не вывалется из профиля? Понимаю, что вопрос глупый :) Зато последний :)
05.06.2008 в 21:19:00
#745555
Уфф! Нашел таки контору, которая делает двери мегадешево (и народ на местных форума вроде похваливает). Оказалось, что у этой конторы многие шараш-монтаж-сборщики мебели как раз двери и закупают уже готовые. Т.к. придется тараканить двери самому, возник вопрос по транспортировке. Готовые двери можно тащить плашмя (горизонтально)? Т.е. зеркало большое, например, нужно носить только располагая плоскость зеркала вериткально, а готовую дверь можно носить горизонтально. Зеркало не вывалется из профиля? Понимаю, что вопрос глупый :) Зато последний :)
05.06.2008 в 22:59:40
#745641
AntonL написал : Готовые двери можно тащить плашмя (горизонтально)?
Можно.
06.06.2008 в 10:59:37
#746042
Нормально всё. Сам недавно заносил 270х90 (вдвоём). Торцы дверей - защитить картоном/скотчем.
10.06.2008 в 10:12:39
#749870
AntonL написал : Готовые двери можно тащить плашмя (горизонтально)? Т.е. зеркало большое, например, нужно носить только располагая плоскость зеркала вериткально, а готовую дверь можно носить горизонтально. Зеркало не вывалется из профиля?
Главное не шагать "вногу", а то дверь входит в резонанс и точно треснет, проверено!
12.06.2008 в 07:56:00
#751720
Wolz написал : Нормально всё. Сам недавно заносил 270х90 (вдвоём). Торцы дверей - защитить картоном/скотчем.
всегда ношу один.намного удобнее
18.06.2008 в 08:08:38
#756245
Хэппи-энд!
Купил готовые двери в конторе, в которой, как оказалось, подобным образом закупается куча шараш-монтажников. Инстересный получился расклад по ценам (2 двери 700х2400, алюминий):
01.09.2008 в 18:18:39
#825130
AntonL написал : Хэппи-энд!
Хочется узнать координаты конторы
03.09.2008 в 01:40:12
#826668
Уже лет 10 занимаюсь изготовлением шкафов купе, всю жизнь клеили пленку (Oracal) ни разу никто не жаловался, самая большая дверь была 3,5м на 1,2 в котедже 4 двери ставили зеркало,6 лет назад было, нежалуется всех знакомых и родных к нам привел
03.09.2008 в 14:06:23
#827086
Pitbul написал : всегда ношу один.намного удобнее
Там упаковка дурацкая была. Дверь из картона вниз выскальзывала.
04.09.2008 в 11:39:20
#827948
Вот полезно почитать про шкафы купе
29.08.2019 в 10:35:18
#6678294
Двери для шкафа-купе в гостиную комнату заказывали в этой
29.08.2019 в 11:16:11
#6678343
AntonL написал: Всем добрый день!
AntonL, не надо делать никаких бутербродов. Заказываете зеркало армированное пленкой. Зеркало в профиль устанавливаете через силиконовый уплотнитель. Именно так делать правильно. Так делают двери на фабриках. Разбить такое зеркало довольно сложно, так как полотно большое и при механическом воздействии оно "играет", поглощая удар. Проще выдавить дверь из направляющей, чем разбить зеркало. Если будете делать подложку, то дверь только утяжелится и увеличится нагрузка на ролики, что сделает срок их службы короче.
