Что положить на стяжку под линолеум? Ограничение по толщине 5 -10 мм., с хорошими свойствами по теплу и влагостойкости. (фанеру не предлогать, коробит...) Может какие современные импортные материалы появились.
03.06.2008 в 19:29:23
03.06.2008 в 19:34:11
Ru написал : Что положить на стяжку под линолеум? Ограничение по толщине 5 -10 мм., с хорошими свойствами по теплу и влагостойкости
если других требований к прокладке нет, то положите вспененный полиэтилен нужной толщины. полиэтилен как известно, влагу не пропускает, вспененый - значит тёплый. 2 в 1.
03.06.2008 в 19:39:30
Грэй написал : если других требований к прокладке нет, то положите вспененный полиэтилен нужной толщины. полиэтилен как известно, влагу не пропускает, вспененый - значит тёплый. 2 в 1.
Можно ссылку на 5-10 мм. вспененный полиэтилен. И потом на нем укачивать не будет?
03.06.2008 в 19:54:07
Ru написал : Можно ссылку на 5-10 мм. вспененный полиэтилен
такое подойдёт? можно взять две, например 5 и 2 мм, положить две - получите 7 мм.
Ru написал : И потом на нем укачивать не будет?
Без ламината -может и будет укачивать, но полОжите ламинат, и станет твёрдо, как фанера на асфальте. :)
03.06.2008 в 20:19:24
Ru написал : Может какие современные импортные материалы появились
Имхо ниче не надо..Давно появились приличные толстые импортные линолеумы) Возьмите линолеум на толстой подложке. Там тоже вспененка но качественно иная и более плотная.Будет наманно.
P.S. не питайте особо иллюзий относительно резкого "потепления" после подкладывания нескольких мм вспененки рулонной. Под ламинат, как справедливо заметил уважаемый Грей-куда ни шло(но под него 2-3 мм, больше не стоит), а линолеум...Будете иметь лунки под ножками мебели ) Оно вам нада?
У матушки в квартире в процессе экспресс-ремонта кухни положил толстый линолеум поверх старого жесткого советского.Ходить приятно и мягенько.Тепло довольно. Но под двухметровый холодильник пришлось подкладывать незаметно фанерный лист девятку, иначе проминается).
Берегите себя.Бад.
03.06.2008 в 21:04:34
простите , спутал ламинат и линолеум. Конечно же , под линолеум не нужно никаких прокладок.
админ, прошу убрать мои посты №2 и №4, причина - сбой мозга.
03.06.2008 в 21:06:02
Ru написал : (фанеру не предлогать, коробит...)
ДВП есть разной толщины.
04.06.2008 в 00:08:14
Грэй написал : ДВП есть разной толщины.
Оргалиту влага тоже "не по нутру" :(
04.06.2008 в 10:47:44
Чтобы фанера с покрашенными торцами в кухне квартиры покоробилась...нужно воду при уборке ведрами лить. Берегите себя.Бад
04.06.2008 в 20:19:07
iale написал : Оргалиту влага тоже "не по нутру"
Ну да, ну да.
А откуда там влага, хозяин? Стяжка не просохла? Так ведь тогда и линолеум нельзя класть, нужно ждать пока высохнет.
05.06.2008 в 00:40:48
Грэй написал : А откуда там влага, хозяин?
Да легко, ведро с водой при влажной уборке опрокинуть ненароком хотя бы, плинтуса ведь частенько негерметично прижаты...
