Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 00:40:05
Наша песня хороша, начинай сначала?
leonard
leonard
07.06.2008 в 00:40:27
Пъ написал : Вопрос-то в другом. Если сумма всех мощностей, выделяющихся на нагрузках равна сумме мощностей подводимым по трем фазам, то откуда бетется (напряжение*ток) в ноль-проводнике?
Извините вопрос не ко мне, но отвечу.:) Сумма мощностей равна лишь при симетричных нагрузках. В остальных случаях на каждой фазе нагрузки "плавают"
leonard
leonard
07.06.2008 в 00:42:29
Пъ написал : а меня интересует, откуда берется ток вытекающий из системы по нулевому проводу.
Ну серьезно же. Уже описано под номером 130.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 00:42:31
Пъ написал : То есть трехфазный трансформатор работает безо всякого четвертого провода
Верно, тр-ру по большому счету плевать на наличие четвертого провода. А однофазные нагрузки в нем ой как заинтересованы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 00:43:26
Пъ написал : откуда берется ток вытекающий из системы по нулевому проводу.
Из линейных проводов.
07.06.2008 в 00:47:40
2leonard
Не понял.
Говорили о симметричной нагрузке. Откуда ток в нейтральном проводе? 2Kamikaze
Спасибо, достаточно.
leonard
leonard
07.06.2008 в 00:51:49
При не симетричной нагрузке ток в нейтрале.
07.06.2008 в 09:28:55
2leonard
Блин, ну даже я уже понял о чем Камиказе говорит. Симетричная нагрузка и ток симетричный. Но сумма коротких импульсов на нуле равна по мощности отдельным импульсам по фазам.
Это правда весьма косвенно относится к классическому трехфазному току, на до хрен с ним. Прикол в том, что в итоге при смешанной нагрузке ток в нейтрали все равно будет стремиться к нулю, нейтраль просто обеспечивает "перетекание" от одной нагрузки к другой, на отдельных участках цепи ток в нейтрали действительно может быть втрое(!) больше, чем по одной фазе, но для замкнутой цепи нейтраль нейтралью и останется. Наружу по ней никакой ток течь не должен. Это я мог бы графически продемонстрировать, но хочется верить что люди все тут немножко умные и сами прекрасно уже все поняли.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.06.2008 в 09:34:50
Пъ написал : люди все тут немножко умные и сами прекрасно уже все поняли.
В описанном мной случае присутствовали "немножко умные" три кандидата наук, слегка ошалевшие от такого результата при симметричной активной нагрузке.
Eduardco
Eduardco
Одесса
07.06.2008 в 10:02:04
Пъ написал : на отдельных участках цепи ток в нейтрали действительно может быть втрое(!) больше, чем по одной фазе,
Нет. На отдельных участках он будет всего лишь равным фазному Ну вот нарисуй себе графически трехфазный стояк в доме, затем три квартиры - на 1-м, 5-м и 9-м этажах, на каждую квартиру своя фаза. Нагрузка симметричная. Фазные токи будут одинаковыми Ток нулевого провода от КТП до нулевой клеммы квартиры 1-го этажа будет равен 0 От этой клеммы до клеммы квартиры на 5-м этаже равным фазному Аналогично с квартирой на 9-м этаже . По нулевому проводу с 9-го по 5-й этаж будет действовать ток равный фазному, далее эти два тока а также ток квартиры на 5-м этаже суммируются и на клемме квартиры 5-го этажа опять будет нулевой ток. Фантастика! :) (Я надеюсь мы говорили об активных нагрузках?)
07.06.2008 в 10:46:07
2ppkvin
ppkvin написал : три кандидата наук, слегка ошалевшие от такого результата
У меня один знакомый купил докторскую степень и хотел купить и академика, но природная скромность удержала его от сего безумства. Усли бы кандидаты были знакомы с основами электротехники, они обязательно задумались бы, как выглядит график тока теристорного регулятора мощности. Нагрузка активная, а график совсем на синус не похож. Подробно описано у Камиказе. 2Eduardco
Eduardco написал : На отдельных участках он будет всего лишь равным фазному
А начинающий электрик, а не педагог. Поэтому мне просто не хватит терпения пересказать то, что уже написали другие и склонить Вас к ревизии собственных заблуждений.
