04.06.2008 в 10:06:34
Добрый день. Описываю ситуацию: Дом корабль, производился ремонт этапами и о полноценной замене проводки не думал(сейчас желею), пришел в результате к тому, что розетки и освещение протянул отдельно, но "коряво" - несколько комнат объеденены на один провод по свету и на один по розеткам, плюс провод на кухне остался алюминиевый. Установлена Стиралка и водогрей на отдельный провод. Сейчас нужно монтировать щиток, я в замешательстве... что делать. Планирую алюминиевое подключение света на кухне и холодильника перехвотить в "Монтажной дырке" в углу стены у потолка и соединив клемниками ВАГО с медью кинуть к щитку.... Почитал форум, советовался с людьми... в результате пришел к какому-то решению. Примерно схема ....Подскажите на ошибки!
04.06.2008 в 11:22:09
Да, еще одно, я предполагаю разнести автоматы на 2 щитка, т.к. в один не влезут счетчик, узо и автоматы
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 11:37:38
2YanT А где "Стиральная Ж"? :)
Розетки д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30мА. Варианты: а) заменить Ваше УЗО 100мА на УЗО 30мА. Если проводка в нормальном состоянии - можно на том и остановиться. б) поставить второе УЗО 30мА на линии розеток и СМ, оставив свет под только "противопожарным" 100мА в) одно УЗО 30мА на розетки, второе 30мА га свет, третье 10мА на СМ.
У Вас повсеместно двухпроводка?
04.06.2008 в 14:21:58
спасибо за совет, так и буду делать. везде двухпроводка, т.к. земли нет впринципе недавно поставили в щиток на лестнице (у нас щиток на 2 квартиры) автоматы С20(если не ошибаюсь) и новую проводку - медь - гдето 4-ка, а вход в квартиру оставили алюминий. Только я хочу разнести немного автоматы, т.к. места в щитке(в корридоре) мало, в корридоре поставить входное узо и пару автоматров и сделать еще один щиток в шкафу корридорном, там поставить автоматы на отдельные группы и соответствующие узо.
  1. Подскажите, как посчитать общую нагрузку на линию "свет" если у меня по комнатам стоят галогеновые лампочки с блоками питания. Т.е в расчет брать мощность блока питания, к примеру 60W и их колличество?
  2. что делать с участком алюминия, к оторому подключен свет на кухне и уже не поменять, ваго решит проблему, сколько простоит такое соединение, не бедет ли проблем с узо из-за алюминия?
  3. Какой автомат поставить на холодильник, чтоб его не отключать вместе со всеми приборами. его ставить мимо входного двухфазного автомата через узо? Простите за шквал вопросов, в электрике я новичок и об автоматах знаю мало, делать нужно и делаю сам, а жить-то хочется:):)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 14:31:30
YanT написал :
Суммарная мощность ламп, умножить на коэффициент порядка 1,5 (КПД БП). Потом /220 - будет ток.
YanT написал :
  1. что делать с участком алюминия, к оторому подключен свет на кухне и уже не поменять, ваго решит проблему, сколько простоит такое соединение, не бедет ли проблем с узо из-за алюминия?
Перейти на алюминий на Ваге можно. УЗЕ медь или алюминий не важно, другое дело состояние изоляции проводов. Если будет выбивать - категорически рекомендую старую проводку освещения поменять.
YanT написал :
  1. Какой автомат поставить на холодильник, чтоб его не отключать вместе со всеми приборами. его ставить мимо входного двухфазного автомата через узо?
Дифавтомат 16А/30мА. Схема примерно такая: вводной автомат от стояка - счетчик - с него на главный автомат для обесточивания всей квартиры и на дифавтомат холодильника. С главного автомата уже расходится на УЗО, автоматы линий и далее по квартире.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 14:32:11
YanT написал : земли нет впринципе недавно поставили в щиток на лестнице (у нас щиток на 2 квартиры) автоматы С20(если не ошибаюсь) и новую проводку - медь - гдето 4-ка
Меняли проводку и не провели "землю"?
04.06.2008 в 14:58:59
ага, проводку поменяли, поставили шины и два автомата с20(по одному на квартиру), провода с намотанной у зачистки синей и красной изолентой, на первый взгляд земли нет! я проверю, но в квартиру ничего не идет и дополнительных проводов нету, в щиток на лестнице заходят из стены два новых плоских провода в белой изоляции (двухжильные) не понял почему 2, этаж последний и идут на шины с них на автоматы, принесу фотки, будет ясно
04.06.2008 в 15:07:12
У меня тут походу другой вопрос возник: Я поставлю все это дело, установлю новый счетчик и позову людей из петроэлектросбыта.. Ониж когда придут это все опечатывать мне голову оторвут за замену проводки и попытки обезопасить свою жизнь:) может поставить просто вводной автомат и счетчик и мол к старой проводке пусть подключат а я потом новые вводы заведу и доставлю остальное? Или им всеравно, что у меня там нагорожено?
Dames
Dames
12.06.2008 в 21:48:53
Ко мне приходили недавно из ПЭС, я тоже ввод поменял, и все автоматы перенес в квартиру. По идее это все нужно согласовывать, вызывать компанию с лицензией для замены ввода(ну или акт от них). Я решил все это за 3000 руб., дал челу который счетчик опечатывал, и усе.
avmal
avmal
12.06.2008 в 22:35:27
Dames написал : Я решил все это за 3000 руб., дал челу который счетчик опечатывал, и усе.
Как я понимаю, этот чел вас поимел в извращенной форме - Энергосбыт к проводке после счетчика никакого отношения не имеет. :(
Screen
Screen
Одесса
12.06.2008 в 23:23:00
У нас за 250грн налом.инспектора закрывают глаза и выдают техпаспорт на щит учета,все на совести монтажника.
