Сгорела одна. Купил в магазине (не знал, что есть на 12 и 220) и поставил. Сгорела. Оказалось, что у меня стояли на 220, я поставил на 20. Щас вообще все не горят. Что делать? Не вызывать же мастера? Спасибо.
04.06.2008 в 16:39:39
04.06.2008 в 16:49:25
Видимо автомат выбило в щитке.
04.06.2008 в 16:51:37
Вроде все пощелкал - все нормально. Еще на втором выключателе - вытяжка (это в ванной у меня), она работает нормально. Т.е. по идее, если бы вырубило ванную, то вытяжка не работала бы.
04.06.2008 в 17:05:19
az_sly написал : Что делать? Не вызывать же мастера?
А придётся. Тут ясновидящих нет... :( Только возможны предположения из имеющейся информации:
04.06.2008 в 18:14:41
Наверное я не правильно выразился: не горят галогенки только в ванной. В ванной на мойдодыре есть две лампы (ими и спасаемся), они горят, вытяжка работает. Блин, и что такое отгорел проводник?:o
04.06.2008 в 19:55:26
Ну значит провод на вводе в патрон отгорел---нарушился контакт.
Итак проверяем
Пока все. Если ничего не обнаружено-думаем дальше.
09.06.2008 в 11:22:12
Даааа, придется вызывать человека... Фаза - противофаза - не для меня. Всем спасибо!
09.06.2008 в 12:11:49
Возможно был установлен блок защиты галогеновых ламп, который и приказал долго жить.
09.06.2008 в 12:14:01
Спасибо, а где его искать?
09.06.2008 в 12:18:47
Ставится он на ветку с галогенками в разрез фазного (питающего) провода. Поискать можно например под подвесным потолком, в районе группы галогеновых ламп или еще где... Размеры у блока защиты на 200 Ватт - примерно как половина пачки сигарет, обычно далеко от ламп его не ставят. Можно вытащить плафон и попробовать протянуть проводку, еще пару раз сталкивался что монтажники привязывают к этому блоку тесьму чтоб ожно было вытащить, вопрос только где ее искать...
09.06.2008 в 12:21:25
Спасибо, вечером посмотрю. Может что и есть, они еще у меня плавно зажигались. Спасибо!
