Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 16:44:42
evgen84 написал : Мастера подскажите по стяжке. Рабочие делали стяжку в двух комнатах, одна 46м и вторая 15. Смесь закупали люикс - пескобетон. Увидел как сделали уже поздно. Они высыпали сухую смесь - разровняли по маякам и поливали водой. Через неделю вид стал нормальный и я успокоился. Но ещё через неделю приехал и увидел трещины что в большой что в маленькой комнате и при постукивании кулаком рядом с трещинами звук как по пробке а в других местах нормальный то есть видимо отошла стяжка. Поэтому прошу помочь что мне сделать. Заставить снимать стяжку и как это возможно ли и заново по нормальному сделать или как то исправить. Хочется как лучше. Посоветуйте пожалуйста. Сверху собирался ещё наливной пол а потом ламинат и керамогранит
Первые эмоции: :eek: Отрубить им руки нахрен! Если желаете жить спокойно - всё переделать.
Немного здравомыслия: Один момент - если они делали "полусухую" стяжку - помиловать. Если же засыпали смесью прямо из мешков - казнить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.08.2012 в 17:50:16
evgen84 написал : Они высыпали сухую смесь - разровняли по маякам и поливали водой.
В советское время так армяне-шабашники делали у нас. Деньги отгребут и по домам. Через год русский ванька за копейки переделывает.:(
evgen84 написал : Сверху собирался ещё наливной пол а потом ламинат и керамогранит
Под керамогранит, плитку надо делать надёжную стяжку. Т.е халтуру надо переделать. Про ламинат не однозначно. Смотреть надо на месте.
almeca
almeca
Пенза
08.08.2012 в 20:02:02
margo213 написал : Пол к заливке подготовлен.
Марго, почему-то только через неделю обратил внимание на правую фотку в посте 9322... Извини за нескромный вопрос - а для кого дверь на крышу?:)
almeca
almeca
Пенза
08.08.2012 в 20:10:35
круто.... А вот интересно, никто не пробовал сначала воды налить, а потом в неё смесь насыпать?:a Ну а по делу - полностью согласен с коллегой из-за Байкала
За Байкалом написал : Под керамогранит, плитку надо делать надёжную стяжку. Т.е халтуру надо переделать. Про ламинат не однозначно. Смотреть надо на месте.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 20:16:31
ну насчёт полить смесь водой сверху. вы зря так парни горячитесь. технология эта работает. просто видать смесь хреновая была. надо было как то слой 18см в подъезде тамбур уравнять с коридором. вот такую армянскую технику и применили. так как маслать столько смеси:eek: всё прекрасненько затвердело и стоит уже хрен знает сколько . сверху плитка. бываю там чуть ли не каждую неделю.
evgen84
evgen84
08.08.2012 в 22:18:00
Aksndr написал : Если же засыпали смесью прямо из мешков
именно так
витаон написал : просто увидать смесь хреновая была
Смесь люикс пескобетон м-300. Посоветуйте какая лучше может Русеан? И ребят ткните носом где написано как правильно укладывать стяжку и как снять старую чтобы ткнуть носом рабочих. Спасибо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 22:29:08
evgen84 написал : И ребят ткните носом где написано как правильно укладывать стяжку и как снять старую чтобы ткнуть носом рабочих. Спасибо
всё в факе в начале темы почитайте первые 10 страниц. ошибка их была в том что надо не просто поливать а ещё и топтать сильно раз уж мешать не захотели. и с водой тоже походу съэкономили.
almeca
almeca
Пенза
08.08.2012 в 22:34:32
витаон написал : не просто поливать а ещё и топтать сильно
типа получится практически полусухая?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 22:40:10
Уверен, что это грубейшее нарушение технологии. Представьте комки смеси, влажные снаружи и сухие внутри. Прочность стяжки будет гораздо ниже нормального исполнения. И более того - абсолютно непредсказуемой в случайных точках.
Стяжку переделывать.
almeca
almeca
Пенза
08.08.2012 в 22:48:50
Aksndr написал : Уверен, что это грубейшее нарушение технологии.
ну это как сказать.... Во-первых, значение термина "технология" - способ производства. Так что это просто один из способов изготовления цементного раствора, по мнению очевидцев - не самый плохой....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 23:16:23
Aksndr написал : Представьте комки смеси, влажные снаружи и сухие внутри.
уважаемый проведите опыт. налейте в середину кучки сухой смеси воды только столько ее надо для этого количества раствора. и посмотрите минут через 20 результат вас удивит. вся смесь будет мокрой никаких сухих комков не будет. она гигроскопична и сосёт воду со страшной силой.
