Аватар пользователя
Грэй
02.07.2013 в 07:06:26
Дольчик написал : Как делать стяжку, сразу по этому составу или надо что-то подкладывать?
подкладывать ничего не надо, битумная гидроизоляция это уже своего рода "подкладка"- разделительный слой, нужно делать сразу по битуму. НО: по любому разделительному слою стяжка должна быть достаточно толстой, чтобы не сломалась, по СНИПам толщина такой стяжки должна быть не менее 5 см, а у вас я смотрю тройник на стояке стоит очень низко - имейте эо ввиду. Проложите сначала всю канализацию, а потом делайте стяжку.
Аватар пользователя
Дольчик
Архангельск
02.07.2013 в 11:30:28
Грэй написал : подкладывать ничего не надо, битумная гидроизоляция это уже своего рода "подкладка"- разделительный слой, нужно делать сразу по битуму. НО: по любому разделительному слою стяжка должна быть достаточно толстой, чтобы не сломалась, по СНИПам толщина такой стяжки должна быть не менее 5 см, а у вас я смотрю тройник на стояке стоит очень низко - имейте эо ввиду. Проложите сначала всю канализацию, а потом делайте стяжку.
Ага, так и думал и про канализацию понятно. Спасибо!
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
03.07.2013 в 00:07:15
Gotscha написал : отзыв будет интересен, стоит ли или взять попроще-подешевле.
ну вот сегодня опробовали машину.ну что сказать...результат--что называется найдите 5 отличий. по сравнению с ручным шлифованием: 1.экономия времени--колоссальная 2.экономия сил--колоссальнейшая 3.и самое главное:разница в качестве готовой поверхности--как небо и земля.ручным шлифованием даже близко не достичь такого. что касается машины...возможно,ошибаюсь,но принцип работы у всех одинаков,и трудно сказать,оправдана ли переплата за бренд--конструкция простейшая.в общем--думайте сами--решайте сами.
Аватар пользователя
Сергей......
03.07.2013 в 08:17:40
Неужели ни у кого нет опыта работы с ОСНОВИТ МАСТЛАЙН Т-48? Всё еще надеюсь, что хоть кто-то откликнется. :)
Сергей...... написал : У кого есть опыт работы с ОСНОВИТ МАСТЛАЙН Т-48? Обязательно маяки делать или она и так разольётся? Кухня, 7.5 метров. Разводить думаю так, как в инструкции, нет желания её искусственно делать пожиже - нет уверенности с результате. Толщина планируется от 4 до 15 мм. Основание - бетонные перекрытия. Грунтовать можно Церезитом /СТ17 или лучше что другое? Сверху будет плитка. Может, что еще посоветуете? Заранее спасибо за советы.:)
Аватар пользователя
Andrei855
Нефтекамск
03.07.2013 в 18:07:35
Всем здравствуйте. Прошу совета. Имеется квартира в новостройке (дом построен в 2010 году, но квартира до сих пор еще с черновой отделкой). Стяжка от застройщика. На ней очень много трещин( в основном (около 70%) мелких - шириной 1-2мм).
В углах и возле стен местами простукивается пустота. В одном углу тяжка немного "ходила":
Что с такой стяжкой делать?
Аватар пользователя
leon11
04.07.2013 в 12:27:38
подскажите, пожалуйста,
при устройстве плавающей стяжки используется звукоизоляционный материал "изолон", обычно 10 мм. какой изолон используют мастера на этом сайте: ППЭ (т.е. сшитый пенополиэтилен) или НПЭ (несшитый пенополиэтилен) ?? первый дороже в 2 раза, чем второй, а также у ППЭ заявлены звукопоглощающие свойства, у НПЭ - нет.
Аватар пользователя
Владимир30
Астрахань
04.07.2013 в 13:30:37
Достаточно ли для плавающей стяжки плотности пенопласта марки 25 У (улучшенный) - 19-20 кг/куб. м.? Хорошо ли затекает ЦПС при укладке под армировочную сетку 4мм 100*100 с фиксаторами арматуры 3см? Спасибо.
Аватар пользователя
genchik
04.07.2013 в 13:47:08
Всем привет ! Подскажите как и чем заделать щели
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&page=368&p=3901595&posted=1#post3901595 сообщение 14707
Аватар пользователя
04.07.2013 в 15:42:01
спасибо большое!!!
Аватар пользователя
amar78
Одесса
06.07.2013 в 00:57:46
А вот это и мне интересно. Откликайтесь, знатоки
leon11 написал : подскажите, пожалуйста,
Аватар пользователя
amar78
Одесса
06.07.2013 в 01:02:34
Поздравляю. Еще бы пневмонагнетатель и работа пойдет. Кстати, посмотрите СО-шки советские. Они не слишком дорого. Время укладки сократится в разы
аптекарь написал : ну вот сегодня опробовали машину.ну что сказать...результат--что называется найдите 5 отличий. по сравнению с ручным шлифованием: 1.экономия времени--колоссальная 2.экономия сил--колоссальнейшая 3.и самое главное:разница в качестве готовой поверхности--как небо и земля.ручным шлифованием даже близко не достичь такого. что касается машины...возможно,ошибаюсь,но принцип работы у всех одинаков,и трудно сказать,оправдана ли переплата за бренд--конструкция простейшая.в общем--думайте сами--решайте сами.
Аватар пользователя
odesit
Одесса
06.07.2013 в 20:29:30
знатоки, подскажите! бетонное перекрытие покрыл гидроизоляционной смесью 2 слоя, влагу оно к соседям не пропустит. Нужно ли дополнительно покрывать перекрытие целлофановой плёнкой? Далее хочу сделать пенополистиролбетонную стяжку 5 см (наполнитель-шарики пенопласта) +тёплый пол+ 2см стяжка ЦП
Аватар пользователя
genchik
06.07.2013 в 20:56:58
поделитесь советом
Аватар пользователя
almeca
Пенза
06.07.2013 в 21:17:54
odesit написал : +тёплый пол
водяной или электрический?
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
06.07.2013 в 23:41:01
amar78 написал : Еще бы пневмонагнетатель и работа пойдет
объемов нет ваащще этим летом.последний раз согласился даже делать 7 помещений(подсобки)общей площадью 50 м2.позор джунглям!!!
Назад
