Dima_D
Днепропетровск
28.04.2014 в 11:50:22
maeon написал : стяжка просто треснет в проблемном месте из-за прогиба гофры
После полного застывания стяжки гофра под ней не прогнется, как бы сильно вы этого не хотели.
аптекарь
Волгодонск
28.04.2014 в 19:44:28
koris написал : как я понял, на одну часть цемента - примерно 0,4 части воды? очень сухо получается...
много зависит от влажности песка.надо смотреть по ощущению.слишком сухо--тоже плохо.как ни странно,слишком сухой раствор увеличивает риск растрескивания,а также уменьшается жизнеспособность+возможны расслоения тела стяжки.ну и шлифуется хуже гораздо.мы щас делаем консистенцию "на грани"--т.е. ещё чуть-чуть--и уже полужидкая,нежели полусухая.ещё есть фактор,что слишком сухой раствор застревает в шлангах,и его невозможно подать.
jekasus
Добрич
28.04.2014 в 20:57:35
gans gr написал : jekasus, http://www.youtube.com/watch?v=GT-SgGyLeaM http://www.youtube.com/watch?v=XTXtvgS-jGI все же ГИ было бы не плохо.
Это только подверждает мое мнение, что в унитазнике(туалет) гидра не нужна. Первый клип - только в душевой части. Второй клип - трап общий(опять под душем) для ванной.
Баш майсторът
Антон-Алмаз
28.04.2014 в 21:02:44
Доброго времени суток господа! Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под строительство бетонного пола. Читал много статей, и пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом:
  1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требуемую к засыпке будущего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал)
  2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 21 см шлаком.Поверх него 4 см песка, выравниваю и утрамбовываю.
  3. ложу гидроизоляционную пленку.
  4. засыпаю 7-8 см шлака. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) 5. ставлю маяки на 8 см.
  5. все заливаю цементным раствором.
P.s.или можно будет использовать шлакобетон по следующей рецептуре: делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака.
Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы! прошу сообщение не удалять, ибо реально не знаю, как мне поступить. прошу советов!
Master111
Тула
28.04.2014 в 22:21:20
Витэк написал : В обычной лопасти сделаны так, что смесь пересыпается. Мы наварили шинки которые не только пересыпают смесь, но и как бы прорезают ее. Наподобие перемешивания вилами с небольшими расстояниями между зубьями.
Спасибо:)
koris
Волгоград
28.04.2014 в 22:37:53
аптекарь написал : .надо смотреть по ощущению.
вроде, поймал сегодня, но иногда - несколько влажная смесь получается - при протягивании правИлом влага выступает на поверхности
аптекарь написал : слишком сухой раствор застревает в шлангах,и его невозможно подать.
ну, ко мне это не относится ))) лопата - наше всё ))))
всё в голове (с)
Витэк
Казань
28.04.2014 в 22:51:28
Антон-Алмаз написал : Доброго времени суток господа! Помогите решить вопрос. Есть много шлака
Если шлак это то, что осталось от сгоревшего угля, то выкиньте его, он будет выделять яд много лет.
Антон-Алмаз
28.04.2014 в 23:00:51
Витэк написал : Если шлак это то, что осталось от сгоревшего угля, то выкиньте его, он будет выделять яд много лет.
Шлак после разбора старого сарая. Этим материалом еще в советские времена строили дома (в частности и мой) и вот сараи (который я и разобрал)
Ajrat
28.04.2014 в 23:35:15
Нужен совет. На объекте, неделю назад сделали полусухую стяжку. Привлекал субподрядчиков. Все сделали хорошо, поверхность безупречная. Сегодня обнаружил, что бухтит в районе деформационного шва, примерно на пол метра в каждую сторону. По графику через три дня класть плитку. Можно ли демонтировать этот участок и заделать его скажем пятитысячником. Один колега советует ничего не делать. Дескать она лежит на пленке и это нормально, главное не растрескалась.
Schumi
Воронеж
28.04.2014 в 23:35:34
BV, огромное спасибо за столь развернутый ответ! P.S. Техописания, естественно, все читаю. PDF-ники на почти всю продукцию "Литокол" уже лежат на жестком диске. :)
Андрей.Н
Подольск
29.04.2014 в 22:30:35
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ! Новостройка,серии П-44Т,однушка.Полы почти ровные,перепад где то 1-2,макс 3 мм.На кухне будет плитка,в прихожей часть плитка,часть ламинат.В комнате ламинат.Надо ли делать стяжку?Или можно обойтись без нее?
