Master111
Master111
Тула
28.04.2014 в 00:09:01
Витэк написал : Мы несколько изменили конструкцию лопастей в бетономешалке
Подробней можно?:clapping
Schumi
Schumi
Воронеж
28.04.2014 в 00:12:05
Здравствуйте! Боюсь, я пишу не совсем в ту тему, но все-таки вопрос. Взял гидроизоляционную смесь "Литокол Гидрофлекс". Согласно инструкции, пол в виде бетонной плиты нужно прогрунтовать литоколовской же грунтовкой "Праймер-Ф". И вот тут-то как обычно ВНЕЗАПНО выяснилось, что сию грунтовку в славном городе Воронеже достать можно только через месяц под заказ. Соответственно, вопрос такой: возможно ли использовать грунтовку сторонних производителей, и если да, то на латексной или акриловой основе? Спасибо!
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
28.04.2014 в 00:12:14
Витэк написал : Мы несколько изменили конструкцию лопастей в бетономешалке, и как по мне теперь вполне можно делать полусухой ....
Да любой бетономешалкой можно полусухой раствор делать, вы главное сначала засыпайте песок/цемент, а уже после перемешивания начинайте мочить постепенно, а не наоборот.
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
28.04.2014 в 00:14:06
Schumi написал : Здравствуйте! Боюсь, я пишу не совсем в ту тему, но все-таки вопрос. Взял гидроизоляционную смесь "Литокол Гидрофлекс". Согласно инструкции, пол в виде бетонной плиты нужно прогрунтовать литоколовской же грунтовкой "Праймер-Ф". И вот тут-то как обычно ВНЕЗАПНО выяснилось, что сию грунтовку в славном городе Воронеже достать можно только через месяц под заказ. Соответственно, вопрос такой: возможно ли использовать грунтовку сторонних производителей, и если да, то на латексной или акриловой основе? Спасибо!
Конечно можно! Производители так пишут, т.к. хотят всю линейку продукции продавать, а не одну единицу.
Витэк
Витэк
Казань
28.04.2014 в 00:20:29
Master111 написал : Подробней можно?:clapping
В обычной лопасти сделаны так, что смесь пересыпается. Мы наварили шинки которые не только пересыпают смесь, но и как бы прорезают ее. Наподобие перемешивания вилами с небольшими расстояниями между зубьями.
28.04.2014 в 00:39:13
Schumi написал : Соответственно, вопрос такой: возможно ли использовать грунтовку сторонних производителей, и если да, то на латексной или акриловой основе?
Вы лучше сделайте фото вашего бетона, плесните воды горсть - сразу фото, и фото через 2 минуты....
Schumi
Schumi
Воронеж
28.04.2014 в 00:51:45
Dima_D написал : Производители так пишут, т.к. хотят всю линейку продукции продавать, а не одну единицу.
Ага, спасибо! Хотелось бы подобрать состав примерно равный. :o
BV написал : Вы лучше сделайте фото вашего бетона, плесните воды горсть - сразу фото, и фото через 2 минуты....
Э-э-э... А этот тест обязателен? Просто думал в майские пожужжать, пока там на полу еще плитка от застройщика лежит. Сейчас все необходимое собираю, ибо большинство магазинов работать не будет. Бетон - плита межэтажного перекрытия в панельном доме. Если нужно - сковыряю и сфотографирую. :o
28.04.2014 в 02:23:49
Schumi написал : Бетон - плита межэтажного перекрытия в панельном доме.
Все сказанное ИМХО, и не истина в последней инстанции. http://www.litokol.ru/upload/iblock/944/30_pdf.pdf
Грунтовка гидроизоляционная пленкообразующая, но не совсем адгезионная по гладким не впитывающим основаниям. Там написано:
При нанесении первого слоя на поверх- ность с низкой впитывающей способно- стью (например: плотный бетон) PRIMER F-м можно разбавить водой в соотноше- нии 1:1 или 1:2. Не наносить PRIMER F-м на плотные, не впитывающие основания, такие как существующие поверхности из кера- мической плитки и керамогранита. Использовать для этих целей гидрои- золяционный состав ELASTOCEM MONO.
Поэтому и просил водичкой плеснуть.... Ну допустим бетон хоть немного впитывает - тогда подойдет Тифенгрунт, Церезит СТ-17, Форбо 050 (эти три - ГГП) или Ветонит МД-17.(универсальная, пленкообразующая) Если слабовпитывает то Тифенгрунт и Церезит можно разбавить на первый слой как выше сказано. Если совсем хреново впитывает то наверное лучше вычистить очень хорошо основу, и неразбавленный МД-17. (Эти слова не отменяют чтение Вами техописаний)
Но у них не заявлено, что они гидроизоляционные.
Но ИМХО, и не особенно надо, тк поверх будет гидроизоляция.
Что-бы еще надо сделать - если есть раковины, а в них пыль и мел - вычистить, прогрунтовать, и подшпаклевать плиточным клеем, и поверх еще раз прогрунтовать места подшпатлевок. Иначе на раковинах ГИ толком не ложится, особенно валиком - лопаются пузыри и все. Ну в принципе жесткой кистью затолкать можно. Еще - перед грунтовкой основание должно быть хорошо сухое и пыли поменьше (пылесос), и грунтовку сушить как следует. Хорошо бы грунтовку немного втирать в основание, если слабовпитывающее и пыльноватое - ну обычной щеткой для подметания пола. Перед плиткой ГИ просушить хорошо, чтобы полностью полимеризовалась - иначе её адгезия к основанию может быть не гуд.
Ну и клей - усиленный С2. Если большая и невпитывающая плитка - еще и S1 или даже S2 - если очень большой КГ.
gans gr
gans gr
28.04.2014 в 09:06:36
jekasus, http://www.youtube.com/watch?v=GT-SgGyLeaM http://www.youtube.com/watch?v=XTXtvgS-jGI все же ГИ было бы не плохо.
maeon
maeon
28.04.2014 в 11:41:24
Доброго времени суток. Любопытно, кто-нибудь когда-нибудь рассматривал идею прокладывания электропроводки в металлических трубах внутри стяжки? Понятно, куда проще кинуть обычную гофру. НО! А если стяжка 60 мм.. Ведь тогда толщина слоя стяжки над гофрой получится всего 25 - 30 мм, чего недостаточно (по моему мнению) для переваривания ни динамических, ни статических нагрузок (то есть стяжка просто треснет в проблемном месте из-за прогиба гофры). С металлической (толщина стенки около 3 мм) же трубой этого произойти не должно, так как её жёсткость во много раз превышает жёсткость пластиковой гофры.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 11:49:14
maeon, По стандартам ССССР в металлических и пролаживали..Просто дорого наверное??
